Autor Tópico: ajuda mach3  (Lida 1515 vezes)
Offline furtozo
  • Cidade - UF: SÃO PAULO-SP
  • Nome:: Josue da silva furtozo
  • Profissão: TEC EM ELETRONICA
ajuda mach3
« Online: 01 de Dezembro de 2012, 08:53 »
Bom dia.
Montei uma cnc simples e por enquanto ta tudo ok.
To fazendo alguns testes tipo assim: estou colocando uma
caneta pra fazer o papel da fresa,até ai tudo bem....
Minha dúvida é a seguinte como minha cnc é pra pci,como
colocar no mach3 o tamanho da placa que quero pra fresar .
Por ex: quero fresar uma placa com 10*15cm,como definir
este tamanho no Mach3 ??
Estou usando o pcitogcode e lá tem uma janela que pede pra
vc definir o tamanho da placa que vc quer,mas qdo freso nunca sai do
tamanho definido por mim.
Será que alguém pode me dar uma dica,ficaria muito agradeçido....
jOSUE.
Offline linearactuator
Re:ajuda mach3
« Resposta #1 Online: 01 de Dezembro de 2012, 16:51 »
O Mach3 so vai interpretar o codigo G e cortar no tamanho que voce escolheu.
Se o tamanho esta errado entao o problema e' na configuracao do Mach3. Verifique se tanto o Mach3 tanto o programa de PCB esta configurado para o sistema metrico fazendo o corte em MM.
Tambem verifique a configuracao dos movimentos passo do fuso e passo do motor. Antes de mais nada mande o Mach3 mover em todas as direcoes e verifique se os numeros do DRO do Mach3 correspondem com o deslocamento da maquina.
Offline furtozo
obrigado
« Resposta #2 Online: 03 de Dezembro de 2012, 17:33 »
Amigo.
Consegui resolver o problema..
Muito obrigado por sua dica..
josue
