Autor Tópico: mach doidão  (Lida 2484 vezes)
Offline ruy
  • Nome:: ruy ferreira siva
  • Profissão: projetista
mach doidão
« Online: 08 de Dezembro de 2012, 12:46 »
possoal bom dia
estou muito intrigado com meu mach . quando ligo as smille funciona certinho mas quando dou o comando no mach os leds da porta se apagam , mas os comandos funcionam
sáo que aciono o z movimenta o x inverti o z pelo x mas não funcionam tambem será que algum companheiro teria uma luz para mim .
agradeço a todos pela ajuda. ruy ferreira
Offline linearactuator
Re:mach doidão
« Resposta #1 Online: 08 de Dezembro de 2012, 17:00 »
Tente ligar um eixo de cada vez para ver qual o drier problematico. ta com cara de curto...
Offline ruy
Re:mach doidão
« Resposta #2 Online: 08 de Dezembro de 2012, 17:42 »
na verdade peço desculpas para o mach .
o que ocorre é  o seguinte eu não  tive a mesma sorte dos amigos que usam as smilles do rudolf. desde que chegou já deu problema, chegou liguei pifou
mandei de volta ele consertou ,chegou pifou mande de volta consertou, chegou pifou, resultado já se foram 350, 00 reais de sedex, fora a decepção . não é mais viavel mandar para conserto , perdi a confiança. lamento muito mas vou jogar a toalha. agradeço a todos os amigos que tentaram me ajudar . desejo a todos uma boa sorte . abraços ruy
Offline LuizCarlos
Re:mach doidão
« Resposta #3 Online: 08 de Dezembro de 2012, 19:45 »
Quer que eu mande a configuração que estou usando para fazer um teste ai, talvez tenha alguma opção marcada errada. Já esperimentou testar em outro pc?
Re:mach doidão
« Resposta #4 Online: 08 de Dezembro de 2012, 19:55 »
 O ideal seria se voce tirasse foto de tudo, da fiacao.. descrevesse o esquema de tudo.  E experimentasse um driver de cada vez para ter certeza de que o problema nao e' do driver. Tem muita coisa que pode ser a fonte do problema.. como a voltagem que esta usando. O power supply pode estar com problema. O ajuste certo da corrente do drivers, se os motores tem um torque adequado para a sua maquina (seria bom testar com os motores fora da maquina), etc, etc... vamos por partes.
Offline LuizCarlos
Re:mach doidão
« Resposta #5 Online: 08 de Dezembro de 2012, 21:44 »
Boa noite Ruy
Completando as dicas do amigo linearactuator vai por parte. coloque todas informações juntas e o que esta acontecendo. A final a maquina esta funcionando ou sem funcionar? acredito que o Rudul ja tenha mandado tudo configurado conforme seus motores mais é melhor começar verificando ajuste da corrente dos motores, configuração mach,pelo que dissequando dou o comando no mach os leds da porta se apagam( eu testaria também outro pc ) ai teste um drive por vez conforme o linearactuator diz. Se quizer posso te mandar configuração mach ( pelo que vi o fuso tem passo de 5mm e sem acoplamento é issso? ) depois também posso te enviar um desenho simples com os programas para ver se esta usinando certo. Olha se ler os topicos vai ver que até aqueles mais experientes aqui já tiveram dificuldades em resolver algum tipo de problema.
Não desista, caso esteja com dificuldade com smile tente a cnc3ax esta é simples, tem muita informação aqui e facil manutenção.
Secessos na maquininha ai!!!!!!!!
Offline ruy
Re:mach doidão
« Resposta #6 Online: 08 de Dezembro de 2012, 23:50 »
pessoal minha resposta se abrange a todos os companheiros .
o problema é o seguinte a maquina estava funcionando normal corte algumas peças fiz alguns teste tudo ok.ai começou dar uns problemas tipo o eixo y começou a ficar lento, dei umas mexidas no mach para acertar. ai deu um problema no pc não encontrando os drives. formatei o pc instalei  o mach beleza só que percebi que só acendia doi leds da porta paralela e não funcionava nada , aí eu desliguei o pc  liguei de novo aí acenderam dois leds de novo teste os comando aí funcinaram o z e o y menos o x e os leds se apagaram mas os eixos continuaram funcionando. daí resolvi testar um motor de cada vez só funcionaram dois eixos aí resolvi mudar os motores de posição.  bingo apagaram os dois eixos só ficou o eixo z funcionando. testei outro pc troquei o mach fiz de tudo que estava em meu alcançe nada deu certo. aí resolvir radicalizar partir para a parte eletronica testei todos os componente . aí lascou de cara um diodo em curto. fiquei animado achei um diodo compativel troquei . as pernas tremeram vai funciona. não funcionou.
voltei aos teste testei os parametros da placa que esta funcionando comparando com as que não estavam funcionando e me deparei com
um curto . aparentemente no ci ou no processador. agora eu não sei realmente ode é o fato é que queimou.
mas não tem problema não depois do apoio que recebi do pessoal do forum seria até uma covardia se eu dessistir,
estarei mais fortalecido agora .
quanto as confiurações e dicas que voces me oferecerão eu aceito e aguardo ansioso ok um abraço a todos os amigos att ruy ferreira
Offline ruy
Re:mach doidão
« Resposta #7 Online: 08 de Dezembro de 2012, 23:58 »
a proposito já vou precisar de umas informações dos amigos achei uns motores de 15 kgf em um site mas não conheço. aluem poderia me dar alguma informação, a empresa se chama( tecnoflexo)alguem conhece?
Re:mach doidão
« Resposta #8 Online: 09 de Dezembro de 2012, 00:36 »
Ruy nao conheco essa loja mas eles estao vendendo a licensa do Mach3 por R$795,00 sendo que o preco do software direto da Artsoft e' por R$360!!! Eu digo isso pois revendedores de software normalmente vendem com DESCONTO e nao o dobro do preco. Putz!
Veja esse revendedor por exemplo que vende o mesmissimo software por R$330!
http://www.cadcamcadcam.com/software-mach3machinecontroller.aspx
« Última modificação: 09 de Dezembro de 2012, 00:47 por linearactuator »
Offline LuizCarlos
Re:mach doidão
« Resposta #9 Online: 09 de Dezembro de 2012, 08:00 »
Já houvi falar mais nunca comprei com eles. Uso da Akiyama comprei direto com eles, entra no site e peça cotação.
 e os seus motores? queimou?
Teve uma vez que eu estava fazendo uma placa e estava indo tudo blz, ai o eixo x foi ficando lento echei estranho, parei o programa e reiniciei o pc e depois não funcionou mais pois deu curto, alem da placa deu problema no motor também desconfiei de muito aquecimento no motor. mandei a placa para Rudolf ele consertou hoje uso cooler nos motores e não tive mais este tipo de problema.
Se quizer veja certinho o motor que esta usando, passo do fuso, se esta com acolamento ou não e eu te passo o arquivo de configuração para o mach 3 que eu uso, e aquele probleminha de ferramenta faço um programinha simples tambem e te envio e caso vc quera mande o dsenho faço o programa e te mando, durante a semana tenho pouco tempo mais no que puder vamos um ajundando o outro, como vc já viu a galera aqui é nota 1000, fica tranquilo pode até demorar mais vc vai conseguir.
sucessos ai e boa sorte
« Última modificação: 09 de Dezembro de 2012, 08:25 por LuizCarlos »
Offline ruy
Re:mach doidão
« Resposta #10 Online: 09 de Dezembro de 2012, 11:59 »
valeu luiz carlos . eu quero sim pode me mandar. ok quanto aos motores não queimaram não mas eu acho que esquentam muito , prnso em trocar para fazer um teste. muito obrigado amigo.
