Autor Tópico: ajuda no mach 3  (Lida 9034 vezes)
Re: ajuda no mach 3
« Resposta #15 Online: 18 de Abril de 2010, 19:11 »
Tá explicado :D
rcaetano
Re: ajuda no mach 3
« Resposta #16 Online: 19 de Abril de 2010, 18:42 »
Por favor alguem poderia me ajudar, eu faço um circulo no artcan na hora que trasfiro para o mach e coloco para usinar não sai o circulo sai oval, aguem poderia me ajudar nisso.
Fernando, ja tive um problema igual ao seu, bastou eu configurar o backlash que resolveu, o circulo começou a sair redondinho
hicarosf
Re: ajuda no mach 3
« Resposta #17 Online: 06 de Maio de 2010, 09:59 »
no Mach3 existe alguma opção que mude a velocidade dos eixos automaticamente durante a operação?
exemplo: quando o eixo Z alcançar um ponto seguro (acima do material a ser usinado), aumentar a velocidade dos eixos X e Y para que a máquina alcance o próximo ponto de usinagem mais rapidamente.. em seguida diminuir a velocidade dos eixos X e Y para a velocidade inicial.
hicarosf
Re: ajuda no mach 3
« Resposta #18 Online: 06 de Maio de 2010, 10:10 »
Clodoaldo.. não sei se vc já encontrou mas a opção que o fgilii mostrou na versão que vc utiliza está em "config -> State..."
Re: ajuda no mach 3
« Resposta #19 Online: 06 de Maio de 2010, 14:52 »
Sim - claro!
O código G0 faz isso...
Por exemplo:
G0 Z25
G0 x250 Y-13.2
...em seguida diminuir a velocidade dos eixos X e Y para a velocidade inicial
Aí volta-se a usar os comandos de interpolação linear ou circular G01, G02 ou G03 mais a palavra de controle de velocidade de avanço "F"
« Última modificação: 06 de Maio de 2010, 14:53 por fgilii »
hicarosf
Re: ajuda no mach 3
« Resposta #20 Online: 07 de Maio de 2010, 13:26 »
deixa ver ser entendi direito..
eu tenho que fazer modificações no código G?? dei uma olhada no Mach3 mas não encontrei nenhuma opção que manipule as velocidades.
usando meu caso como exemplo: durante o corte as velocidades dos 3 eixos (X,Y,Z) permenacem sempre em 6. No momento que o eixo Z atinge o ponto seguro poderia ser aumentado a velocidade dos eixos X e Y para aproximadamente 90. Como faço essas alterações exatamente???
brigadão pela ajuda fgilii, abraços
Re: ajuda no mach 3
« Resposta #21 Online: 07 de Maio de 2010, 14:24 »
Hicaro,
Não me entenda mal, mas acho que seria interessante voce estudar mais sobre controle de máquinas por cnc...
Há basicamente duas maneiras de se fazer um arquivo de corte - manual e através de algum software que faça conversão de um desenho.
Em ambos os casos, mas muito mais no método manual, é importante conhecer a base de como um sistema cnc funciona, porque apesar de não parecer, um operador hábil pode resolver muitos problemas de usinagem e de posicionamento de forma rápida e eficiente através de programação manual.
Todos os sistemas cnc indistintamente tem métodos de controle de velocidade de avanço rápido e controlado, e este último se baseia no que vai ser feito, nas ferramentas empregadas etc...
Eu poderia discorrer sobre o assunto para você, mas acho que será melhor se você fizer uma pesquisa sobre o assunto, pois está bem documentado por aqui...
Apenas para exemplificar um pouco.
Supondo que a máquina esteja posicionada em uma origem 0.0 qualquer, faremos um exemplo de um quadrado de 100 x 100 usando variação de velocidade de avanço em todos os lados, começando em 250mm/minuto e terminando em 1000 mm/min.
Em todas as subidas usarei avanço rápido do "Z" para 50mm, e nas descidas, usarei primeiro avanço rápido até 5mm acima da peça e depois avanço de mergulho até o corte.
G00 X0 Y0 Z50
G00 Z5
M3
G01 Z-1 F125
G01 X100 F250
G00 Z50
G00 Z5
G01 Z-1 F125
G01 Y100 F500
G00 Z50
G00 Z5
G01 Z-1 F125
G01 X0 F 750
G00 Z50
G00 Z5
G01 Z-1 F125
G01 Y0 F1000
G00 Z50
M5
M30
Isso serve apenas para exemplificar como funcionam as funções:
 "F" (velocidades de avanço)
G00 (avanço rápido)
G01 (Inperpolação Linear)
Espero que ajude.
hicarosf
Re: ajuda no mach 3
« Resposta #22 Online: 07 de Maio de 2010, 16:16 »
Muito obrigado Fabio, isso realmente me ajudou muito, claro que ainda tenho que estudar bastante mas consegui entender ao menos a lógica da coisa...
(o nome ta certo??? ^^)
Não se preocupe, não levei a mal o seu conselho pelo contrário foi muito bem vindo, e realmente sou meio leigo no assunto.
abração, obrigado mais uma vez
Offline Rubinhovm
  • desenho 3d - fundição zamak
  • Joalheria e bijouteria
  • Cidade - UF: Ilha Comprida SP
  • Nome:: Rubens M jr
  • Profissão: Fundidor Baixa fusão, fotocorrosão, ourives, operador CNC, desenhista CAD/CAM
Re: ajuda no mach 3
« Resposta #23 Online: 13 de Maio de 2010, 15:57 »
Ola Fabio recentemente comprei uma maquina MF70 e minha esposa Vanessa entrou em contato com vc ontem e hoje por mail ok...tenho o artcam pro 2008 e mach3 demo q veio com a maquina, comprei a licença com vc hoje, uma duvida q que ocorre é que quando carrego o arquivo gerado no artcam no mach3 e começa a usinar o tamanho do dezenho que esta sendo usinado é bem menor fica como um buraquinho, e o desenho original é de 30mm por 30mm e 1mm de profundidade....... .saberia dizer porque essa diferença de tamanho...........o brigado
Re: ajuda no mach 3
« Resposta #24 Online: 13 de Maio de 2010, 19:32 »
É provável que o arquivo esteja em polegadas e sua configuração em mm.
Coloque G20 no início do arquivo e veja se resolve.
Re: ajuda no mach 3
« Resposta #25 Online: 14 de Maio de 2010, 09:22 »
Rubens,
Para gerar um arquivo de corte para o Mach3 através do ArtCam, voce deve escolher um pós processador que seja compatível com o programa de controle.
Eu tenho usado um que se chama "Camtech-RMS_MM" e funciona bastante bem...
A sugestão do Alebe é de comlocar na frente do arquivo de corte o comando G20, mas este faz com que o programa de controle trabalhe em polegadas - até pode, mas como normalmente nós trabalhamos com milimetros, creio que o correto é criar o desenho em mm, gerar em  mm e que o programa de controle fique em mm
« Última modificação: 14 de Maio de 2010, 09:24 por fgilii »
