Autor Tópico: mach3 erro  (Lida 3431 vezes)
edumf2008
mach3 erro
« Online: 19 de Maio de 2010, 21:23 »
Boa noite,
Qdo mando o desenho do art cam p/ mo mach3 sempre vem faltando peça
ou não terminando o contorno .... sendo que estava tudo bem .... depois que formatei meu pc começou a fazer isso .... mas tenho certeza que deve ser o mach3.... alguem me da uma luz  ...por favor
Re: mach3 erro
« Resposta #1 Online: 19 de Maio de 2010, 21:38 »
Eduardo,
Você me desculpe, mas eu acho bem dificil ser o Mach3...
Ele é só um programa que interpreta um arquivo de coordenadas e realiza movimentos...
Não tem nem faz nenhuma manipulação de arquivos de corte convertidos por qualquer outro programa nem por ele mesmo...
O seu Mach 3 é licenciado?
O computador que foi formatado é o mesmo usado na geração dos desenhos e arquivos de corte?
Re: mach3 erro
« Resposta #2 Online: 19 de Maio de 2010, 23:51 »
Provavelmente deve ser a limitação no número de linhas que o programa free pode executar.
Abraços...
edumf2008
Re: mach3 erro
« Resposta #3 Online: 20 de Maio de 2010, 09:39 »
Bom dia ,
sim o computador é o mesmo, que faço o desenho e manda p/ cnc .... o problema maior é que estava bom ...fazendo tudo normal..... começou com esse problema depois que formatei ..... será que pode ser meu computador ???
Re: mach3 erro
« Resposta #4 Online: 20 de Maio de 2010, 09:53 »
Eduardo,
Normalmente o ideal é que se deixe um PC exclusivo para o controle de máquina, e os demais programas de conversão, desenho e quaisquer outros que fiquem instalados em outro PC.
O computador com o Mach3 deve estar com um Windows bem instalado e de preferencia sem nenhum tipo de proteção de tela e muito menos anti-virus, firewall ou quaisquer outros programas...
Provavelmente deve estar tendo alguma dificuldade na geração dos arquivos, ou talvez porque o Mach3 não está licenciado, este em modo demo está limitado a 500 linhas de código executado.
edumf2008
Re: mach3 erro
« Resposta #5 Online: 20 de Maio de 2010, 16:50 »
Obrigadão pela dica  ........deve ser mesmo o meu computador, pois antes de formatar ele fazia certinho .... vou providenciar outro ... abraços
