Autor Tópico: ajuda no mach 3  (Lida 8986 vezes)
Offline Fernandoscp3
ajuda no mach 3
« Online: 17 de Março de 2010, 10:42 »
Por favor alguem poderia me ajudar, eu faço um circulo no artcan na hora que trasfiro para o mach e coloco para usinar não sai o circulo sai oval, aguem poderia me ajudar nisso.
Re: ajuda no mach 3
« Resposta #1 Online: 17 de Março de 2010, 10:47 »
Fernando,
Apesar de não termos maiores informações sobre a máquina e suas características eletronicas, posso sugerir algumas hipóteses:
- alguma configuração errada
- perda de passos
Se puder, poste as caracteríticas da eletronica,m dos motores e das configurações do programa de controle para a gente poder opinar.
Fotos da montagem mecanica também são bem vindas.
Offline Gerson Koppe
  • Cidade - UF: CONCORDIA
  • Nome:: Gerson Koppe
  • Profissão: Analista de Suporte Técnico
Re: ajuda no mach 3
« Resposta #2 Online: 19 de Março de 2010, 22:15 »
Olá precisso muito de ajuda estou com um serio problema
bom eu tenho as seguintes informaçoes eu usso o
mach 3.085 versão free!
tenho o windows seven
uma controladora SMC-U-PRO v5
tenho um motor nema 23 9,9 kg/f
bom meu problema é o seguinte eu coloco o programa pra rodar com tudo conectado aii alem da velocidade não passar dos 600 mm por minuto com um passo de 3 mm o motor fica tipo travandoo
ele da umas travadinha ai se aumenta a velocidade as travada aumentam e se aumenta maiss ai ele trava de vez não da pra xegar a 1200 mm por min
até nos 200 mm por min ele da travadinhaa o que pode ser
sera q é problema de configuração do programaa?
Abraços!
Re: ajuda no mach 3
« Resposta #3 Online: 20 de Março de 2010, 07:36 »
Gerson,
Se estas "travadinhas" são audíveis e acontecem em intervalos regulares, provavelmente é o micro quem está gerando estas interrupções.
Pode ser alguma configuração (ou característica) de gerenciamente de energia (ACPI, APM, SMI) presentes nas configurações da BIOS, ou mesmo alguma incompatibilidade de algumas placas-mãe no suporte a USB.
Algumas placas de video podem atrapalhar o funcionamento correto do programa.
Falando agora sobre o próprio ambiente Windows, nada de proteção de telas ou antivirus - estes costumam atrapalhar em muito o funcionamento de certas placas mãe.
Apidde
Re: ajuda no mach 3
« Resposta #4 Online: 31 de Março de 2010, 18:38 »
  Tive muitos problemas exatamente como vc's descreveram.
  O problema só se resolveu quando eu troquei de CPU. ::)
  Nem preciso falar o quanto eu chutei e martelei a routher ate chegar nesta conclusão... ;D
Re: ajuda no mach 3
« Resposta #5 Online: 09 de Abril de 2010, 12:36 »
Aproveitando o tópico aberto.
No mach, onde eu configuro a "velocidade" em Jog ? se tem como o eixo mover em moto continuo ou incremental
Re: ajuda no mach 3
« Resposta #6 Online: 09 de Abril de 2010, 13:30 »
Lolata,
Experimente apertar a tecla TAB - verá que do lado direito se abre uma janela com diversas opções de JOG
Re: ajuda no mach 3
« Resposta #7 Online: 09 de Abril de 2010, 13:47 »
OLHA!!!!
Valeu
Offline clodoaldo_Ferreira
  • Não sou melhor que ninguem.
  • Cidade - UF: Dois Vizinhos
  • Nome:: Clodoaldo
Re: ajuda no mach 3
« Resposta #8 Online: 18 de Abril de 2010, 17:38 »
aproveitando a pergunta do nobre amigo lolata, no emc, tinha uma opção de mover, 05; 0,1 mm por toque no teclado(ajuda bastante para zerar a maquina), no mach existe essa função.?
Re: ajuda no mach 3
« Resposta #9 Online: 18 de Abril de 2010, 17:56 »
... mover, 05; 0,1 mm por toque no teclado no mach existe essa função.?
Claro! - se chama movimento "incremental"
experimente apertar a tecla TAB do seu teclado - verá que do lado direito da tela aparecerá outra janela nom uma série de comandos e ajustes de JOG.
Para ajustar os incrementos, vá em "Config => General Config", e preencha a janela com os valores que desejar...
  • Nome:: Clodoaldo
Re: ajuda no mach 3
« Resposta #10 Online: 18 de Abril de 2010, 18:35 »
desculpe minha ignorancia, mas nao encontrei general config.
Re: ajuda no mach 3
« Resposta #11 Online: 18 de Abril de 2010, 18:55 »
Menú "Config ->General Config"
  • Nome:: Clodoaldo
Re: ajuda no mach 3
« Resposta #12 Online: 18 de Abril de 2010, 18:58 »
seria aqui?
se for nao me da acesso, nao sei porque motivo.
Re: ajuda no mach 3
« Resposta #13 Online: 18 de Abril de 2010, 19:07 »
Clodoaldo,
Que versão é esta?
O menú do que eu tenho instalado é muito diferente...
Uso a versão 3.042.038
  • Nome:: Clodoaldo
Re: ajuda no mach 3
« Resposta #14 Online: 18 de Abril de 2010, 19:11 »
Version R1.83.027
