Autor Tópico: Ajuda no Mach3  (Lida 3065 vezes)
Offline RobertoCNC
Ajuda no Mach3
« Online: 16 de Outubro de 2010, 18:52 »
Olá a todos , estou precisando de uma ajuda , estou desenhando no Autocad 2008 e exportando em DXF para o Mastercam9.
No mastercam gero o caminho de ferramenta sem problemas mas quando abro o Mach3 e carrego o arquivo ele mostra a seguinte mensagem :"Rijk words all missing for arcLine 27" , já o mesmo desenho sendo feito no CorelDraw 12 e exportado para DXF Autocad não da o problema. O que poderia ser ?
Roberto
Re: Ajuda no Mach3
« Resposta #1 Online: 16 de Outubro de 2010, 19:03 »
Roberto,
Por gentileza, poste o arquivo para a gente dar uma olhada...
Normalmente esta mensagem se refere à forma que o arquivo foi gerado, e isso é responsabilidade do pós processador que está usando para criar os arquivos em código-G e não os arquivos em formado de CAD (DXF)
« Última modificação: 16 de Outubro de 2010, 19:07 por F.Gilii »
Offline RobertoCNC
Re: Ajuda no Mach3
« Resposta #2 Online: 16 de Outubro de 2010, 21:34 »
Fabio estou enviando os arquivos para análise.
Obrigado !
Roberto
Re: Ajuda no Mach3
« Resposta #3 Online: 17 de Outubro de 2010, 18:46 »
Não há nada errado com o desenho, provavelmente o pós processador não é compatível mesmo.
Offline RobertoCNC
Re: Ajuda no Mach3
« Resposta #4 Online: 17 de Outubro de 2010, 21:20 »
Obrigado Marco , como faço para adquirir um novo pos processador ?
Roberto
Re: Ajuda no Mach3
« Resposta #5 Online: 17 de Outubro de 2010, 21:58 »
Deve ter uma lista com os pós disponíveis, procure por algum ISO ou CamtechRMS e experimente usar.
Se não tiver nenhum que sirva pode baixar aqui:
http://www.machsupport.com/posts/Mastercam_mach3b.zip
Abs...
Offline RobertoCNC
Re: Ajuda no Mach3
« Resposta #6 Online: 17 de Outubro de 2010, 22:38 »
Vou baixar e testar .
Valeu , obrigado !
Roberto
Offline RobertoCNC
Re: Ajuda no Mach3
« Resposta #7 Online: 19 de Outubro de 2010, 07:44 »
Abs...
Marco baixei o pós processador mas o problema continua, com desenhos feitos no CorelDraw não tenho problemas , será que o problema é com o Autocad ?
Roberto
Offline Creators
  • Creators
  • Cidade - UF: Curitiba-PR
Re: Ajuda no Mach3
« Resposta #8 Online: 19 de Outubro de 2010, 12:44 »
E ai Roberto, seguinte, não testei o seu arquivo ainda, mas pode estar ocorrendo seja devido ao modo que vc esta desenhando no Cad, e Line, experimente desenhar em Spline, ou seja as linhas irão estar todas conectadas pois do contrario a cada mudança de direção ou curva é uma nova linha e pode estar havendo algum cruzamento de linhas ou pontos.Veja é apenas um comentário não sei se seria a solução.
Boa sorte :)!
Offline RobertoCNC
Re: Ajuda no Mach3
« Resposta #9 Online: 21 de Outubro de 2010, 23:01 »
Olá Creators , obrigado pela dica mas não é esse o problema , testei mas continua no mesmo erro.
No CorelDraw não dá esse problema e eu exporto como DXF - AutoCad2002.
Já no Autocad2008 exportei em todos os tipos de DXF's existentes e todos dão o mesmo erro.
Creio eu que seja alguma configuração no Autocad na hora de exportar.
Estou tentando !
