Autor Tópico: ajuda para configurar motores no mach3  (Lida 14865 vezes)
Offline louro
« Online: 23 de Março de 2010, 18:34 »
amigos venho aqui pedir alguma ajuda para configurar os motores na minha maquina pois tenho pouca rotaçao nos motores, tenho fusos de 16 mm com passo de 2mm ,motor direto no fuso ,motores PAP14   1.8 de 200 passos 21kg de força tenho uma controladora c4 ,tudo funciona,  tenho e pouca rotaçao,alguem da ai uma dica para por isto a correr mais rapido
Re: ajuda para configurar motores no mach3
« Resposta #1 Online: 23 de Março de 2010, 18:41 »
... tenho pouca rotaçao nos motores ... uma controladora c4 ...
A melhor dica que posso dar é sugerir a substituição da C4 ... infelizmente é um driver de baixo desempenho, destinado a cortadores de isopor, não é adequado a outras aplicações ...
Offline louro
« Resposta #2 Online: 24 de Março de 2010, 13:35 »
esta c4 nao e como as primeiras c4 que sairao tem algumas alteraçoes nos componentes da placa ja nao da tantos problemas e funciona bem ,e alguma configuraçao no programa que me esta a falhar para dar mais rotaçao aos motores
esta controladora esta aplicada em varias maquinas deixo um link com um exeplo de onde eles a aplicao((http://www.cenece.com/FRECO.htm))
« Última modificação: 24 de Março de 2010, 13:43 por louro »
« Resposta #3 Online: 24 de Março de 2010, 15:04 »
Louro, a C4 que conheço é esta:
http://www.cenece.com/ceneceC4.htm
se a sua for a mesma, mantenho o que disse, se não for, gostaria que apontasse a documentação dela para analisarmos.
Offline louro
« Resposta #4 Online: 24 de Março de 2010, 19:32 »
a primeira c4 e esta da primeira foto
a  que eu tenho e esta da segunda foto,a placa e a mesma mas os componentes forao modificados (trocados por outros) vem assim montada da alarsis espanha nao fui eu que montei
« Última modificação: 24 de Março de 2010, 19:44 por louro »
« Resposta #5 Online: 24 de Março de 2010, 21:21 »
Louro, obrigado pelas fotos !
A versão mais recente da C4 não traz nada de fundamentalmente diferente da primeira versão. É um driver bastante primitivo, a operação da etapa de potência é a mesma de uma phase drive , a limitação da corrente para o motor é obtida por meio de resistores, aqueles que estão bem próximos dos conectores.
É possível brincar um pouco com a tensão de alimentação e com os valores dos resistores, mas não vai chegar perto do desempenho de um driver chopper e a coisa vira uma fritadeira ... ainda mantenho minha opinião, vc faria melhor adquirindo outro driver, um chopper ...
Em que tipo de máquina pretende usar o driver ? Quais são as características de seus motores ?
Offline louro
« Resposta #6 Online: 25 de Março de 2010, 06:53 »
os motores sao os que mencionei no primeiro poste.
a  maquina e esta esta quase pronta ainda falta alguns promenores e pintar
« Última modificação: 25 de Março de 2010, 06:54 por louro »
« Resposta #7 Online: 25 de Março de 2010, 08:53 »
Vc não mencionou as duas características mais importantes, corrente e tensão nominais dos motores ...
Vendo agora sua máquina, uma fresadora, enfatizo ainda mais o que já disse, é preferível substituir o driver ... a C4 não é mesmo adequada a máquinas desse tipo.
Offline macieira
« Resposta #8 Online: 25 de Março de 2010, 09:11 »
Bom dia
Desculpem a intrometer na conversa, mas o Sr. Jorge tem toda a razão, essa placa é limitada, tenho o novo programa pic, mas mesmo assim o problema mantem-se.
Falo por experiênica própria, pois já montei várias placas de controlo(cnc3ax, drivers choppers bipolares e unipolares, picstep e c4)
C4 é realmente funcional para cortadora de esferovite(isopor)
Um abraço
Macieira
Portugal
Offline louro
« Resposta #9 Online: 25 de Março de 2010, 18:35 »
os motores sao estes MODELO-PAP-14   6fios- 200 passos  1.8  corrente por fase 3,0  resistencia 1,2  inductancia 2,4      21kg de força
ja entendi que a controladora e limitada mas investi dinheiro nela nao vou comprar outra ,so quero ver se a ponho a andar mais rapido com alguma configuraçao que me falta ,nao acredito que nao possa ser um pouco mais rapida
« Resposta #10 Online: 25 de Março de 2010, 19:49 »
Se possível post um vídeo dela em ação.
Abraços...
Offline macieira
« Resposta #11 Online: 27 de Março de 2010, 08:20 »
Se você já entendeu, fala com o cara que te vendeu,talves ele te dê a dica...
Beleza....
Offline macieira
« Resposta #12 Online: 27 de Março de 2010, 08:28 »
Pelo que observei na foto da placa do lado que tem os componentes, não falta lá qualquer coisa?
Onde esta o cristal e os dois condensadores?
Foi você que montou a placa ou já veio montada?
Mande foto com mais detalhe...
Beleza...
« Resposta #13 Online: 27 de Março de 2010, 08:34 »
Macieira, certamente o firmware foi alterado para utilizar o oscilador interno do PIC, o cristal não é necessário neste caso.
« Resposta #14 Online: 27 de Março de 2010, 08:36 »
... so quero ver se a ponho a andar mais rapido com alguma configuraçao que me falta
Louro, qual é o modelo dos transistores de saída ?
