Autor Tópico: ajuda para configurar motores no mach3  (Lida 14866 vezes)
Offline macieira
Re: ajuda para configurar motores no mach3
« Resposta #15 Online: 27 de Março de 2010, 08:46 »
São os IRF540 e o pic pode ser o 16f84/627
Offline macieira
« Resposta #16 Online: 27 de Março de 2010, 09:00 »
Sr Jorge,
Eu tenho a última versão do firmware para o pic16F627 e não me parece que haja alteração do mesmo.
O cristal que é mencionado na lista de componentes tem o valor de 4Mhz.
A placa tem um circuito oscilador a parte.
Um abraço
« Resposta #17 Online: 27 de Março de 2010, 09:35 »
Vc tem o código fonte ? Que eu saiba nunca foi publicado, apenas o código objeto .hex, e sem o fonte não dá pra dizer ...
Ademais, sem um oscilador, interno ou externo, o microcontrolador não funciona. Se a placa do Louro funciona, o prob certamente não é este, com toda a certeza o firmware foi alterado para utilização do oscilador interno ...
Sim, quando o oscilador externo é utilizado. Este é o caso quando há no programa rotinas críticas quanto a temporização, comunicação serial, por exemplo. Para o acionamento de motores de passo isto não se faz necessário.
Sim, mas a função desse oscilador, baseado em um 555 é outra, não é ele o responsável pela geração do sinal de clock para os PICs, que no projeto original têm cada um o seu cristal. Veja o esquema da placa abaixo, que desenhei pq nunca foi publicado.
« Última modificação: 27 de Março de 2010, 09:43 por C N C N o w ! »
Offline louro
« Resposta #18 Online: 27 de Março de 2010, 20:03 »
macieira eu comprei onde voce tambem ja comprou na alarsis espanha ,esta placa ja vem montada de fabrica nao e montagem caseira ,eu sou portugues como voce ja lhe mandei um mail ao qual nao me respondeu , comprimentos
Offline louro
« Resposta #19 Online: 27 de Março de 2010, 20:13 »
... so quero ver se a ponho a andar mais rapido com alguma configuraçao que me falta
Louro, qual é o modelo dos transistores de saída ?
jorge  sao   IRF 540N
Offline louro
« Resposta #20 Online: 27 de Março de 2010, 20:26 »
amigos o que me esta a falhar sera configuraçao no mach3 porque tudo funciona,sera falta de resoluçao ,o motor esta direto no varao roscado de 16 mm com 2mm de passo,qual sera a resoluçao certa para dar as voltas nessesarias, eu esperimentei usinar um retangulo de 20x10 e ele fica muito pequenoem relaçao a estas medidas
comprimentos desde portugal
« Resposta #21 Online: 27 de Março de 2010, 21:29 »
A resolução do seu eixo é de 0,01 mm por passo, ou 100 passos por mm em modo passo cheio, 0,005 mm por passo ou 200 passos por mm, em modo meio passo.
eu esperimentei usinar um retangulo de 20x10 e ele fica muito pequeno em relaçao a estas medidas
Se a configuração estiver correta, isto pode se dever a problemas com as unidades. Isto aconteceria com arquivo gerado utilizando polegadas e executado utilizando-se milímetros.
Offline louro
« Resposta #22 Online: 28 de Março de 2010, 09:34 »
obrigado jorge por responder ,qual a tela do mach onde eu ponho esses valores ,posso estar a por no sitio errrado  comprimentos desde portugal
« Última modificação: 28 de Março de 2010, 15:00 por louro »
« Resposta #23 Online: 28 de Março de 2010, 17:29 »
Motor tuning
Offline louro
« Resposta #24 Online: 28 de Março de 2010, 18:46 »
jorge sera que e assim  como esta nas fotos
« Resposta #25 Online: 28 de Março de 2010, 19:36 »
Está correto se estiver usando passo cheio, o que não costuma ser boa coisa ...
Chama a atenção a configuração de velocidade e aceleração, muito baixas ...
Uma sugestão: quando quiser mostrar alguma tela, ao invés de fotografar capture a tela, vc pode fazer isto com alt + prtscrn, depois cole em um editor de imagens. O resultado é muito melhor, além de ser muito mais rápido ...
« Resposta #26 Online: 28 de Março de 2010, 19:55 »
Eu não sei ao certo se ajuda, mas conforme a sugestão do Jorge. A tecla de atalho pode estar grafada como ( Prt Sc), é a mesma.
 8)
Offline louro
« Resposta #27 Online: 29 de Março de 2010, 07:22 »
obrigado por responder jorge ,para por em meio passo ,onde esta 100 e por 200 e onde esta 0.01 e por 0.005 correto ,qual sera a aceleraçao aconselhada neste caso
comprimentos
« Resposta #28 Online: 29 de Março de 2010, 09:59 »
Veja, há duas maneiras de expressar a resolução do eixo, passos por unidade ou sua recíproca, unidades por passo. Exemplifiquei acima as duas maneiras, mas apenas uma é utilizada, a depender do prog de controle. Para o Mach, utiliza-se "steps per unit", ou seja, passos por unidade, no seu caso, 100 passos por milímetro no modo passo cheio ou 200 passos por milímetro no modo meio passo.
Para alterar o modo de operação vc deve utilizar as chaves DIP da C4 e configurar o programa de acordo.
É o que o conjunto suportar sem perda de passos. Difícil estimar um número, vc deve verificar isto empiricamente, isto vale tanto para aceleração quanto para velocidade.
Offline louro
« Resposta #29 Online: 29 de Março de 2010, 13:26 »
jorge onde eu encontro essas chaves DIP da C4 ? me desculpe eu estar a fazer tantas perguntas,mas como se costuma dizer ,quando nao sabemos perguntamos , eu estou no principio de uma aprendizagem,vamos ver  se chego a bom porto,obrigado pela atençao prestada
comprimentos
