Autor Tópico: Ajuda please  (Lida 5480 vezes)
island
Ajuda please
« Online: 13 de Fevereiro de 2008, 17:57 »
algem pode me ajudar a calibrar Mach3 com a maquina e tambem a escala porque condo faso teste com roadrunner.tap vai sempre bater na limite
Merci
Offline Guga
Re: Ajuda please
« Resposta #1 Online: 14 de Fevereiro de 2008, 11:54 »
Vc tem q abrir a tela settings , la tem um botão q calibra o avanço do fuso, o mach pergunta quanto quer andar e depois quanto andou realmente( ai vc mede)...não to com o mach3 nessa maquina agora, mas assim q puder vejo certinho como faz pra vc...
« Última modificação: 14 de Fevereiro de 2008, 12:17 por Guga »
Offline pixelpt
  • Cidade - UF: vila real
  • Nome:: Francisco Carneiro
  • Profissão: Informatico
Re:Ajuda please
« Resposta #2 Online: 08 de Outubro de 2013, 13:54 »
olá pessoal eu sou o Francisco, vivo em Portugal e recentemente tive oportunidade de comprar um projeto iniciado por outra pessoa, depois de muito trabalho e dor de cabeça tenho a maquina a cortar no entanto estou com o problema de escala todos os desenhos que crio são escalados para tamanhos enormes o passo dos motores esta certo afinado em setings, já dei voltas e mais voltas e não descubro o problema os programas estão todos em milímetros.
se alguém me puder ajudar agradeço
Offline patinhofeio
  • Cidade - UF: Lisboa
  • Nome:: Joao
  • Profissão: Eletricista
Re:Ajuda please
« Resposta #3 Online: 08 de Outubro de 2013, 17:13 »
Boas.
Qual o programa que estas a usar?
Se for o Mach3, verifica se na janela principal não tens o scale com algum valor diferente de 1 (em frente das janelas que mostram a posição de cada eixo)
Nas definições de motor, tens de configurar o numero de passos por unidade de medida (e não apenas o numero de passos do motor)
Para descobrires os pulsos por unidade podes fazer contas entre a relação de transmissão e a rotação do motor, ou como eu fiz na minha, desloquei o eixo uma determinada distância e depois dividi os passos que ocorreram para essa deslocação pela distância percorrida pelo eixo.
Esta configuração deve ser feita de forma independente para cada eixo.
Boa sorte
Re:Ajuda please
« Resposta #4 Online: 08 de Outubro de 2013, 17:35 »
Veja se o programa de controle está em milimetros ou polegadas (o mais provavel)
Offline pixelpt
Re:Ajuda please
« Resposta #5 Online: 09 de Outubro de 2013, 06:44 »
Obrigado pela ajuda os programas estão todos em milímetros, Patinho feio pode-me explicar melhor essas contas para calibrar os eixos, eu calibrei em settings da forma automática do mach 3 e actualmente quando mando avançar 10mm ele avança 10mm certos.
NÃO entendo porque não assumes os desenhos a escala que os isiro.
Obrigado a todos pelas dicas de mestre
Offline patinhofeio
  • Nome:: Joao
Re:Ajuda please
« Resposta #6 Online: 09 de Outubro de 2013, 19:28 »
... Patinho feio pode-me explicar melhor essas contas para calibrar os eixos, eu calibrei em settings da forma automática do mach 3 e actualmente quando mando avançar 10mm ele avança 10mm certos.
Boas.
Mandei-te mensagem privada com o meu mail para me enviares o ficheiro que estas a mandar pro mach3. Pode ser erro na exportação, pode ser diferença de unidades ou outro defeito qualquer.
Se quando mandas a maquina deslocar 10mm ela desloca os 10mm certos tá excluído o problema na configuração, a menos que esses 10mm que refiras, sejam efetivamente 10 polegadas.
Offline pixelpt
Re:Ajuda please
« Resposta #7 Online: 11 de Outubro de 2013, 16:14 »
pois é a realidade é que esta tudo certo, o ficheiro que me enviou corta com 60cm no artcam abre com 60 (desconheço se cm ou mm)
e para cortar 60 mm tenho de indicar no art cam a unidade 6, isto causa transtorno principalmente na escolha das frezas .
Offline Colino
  • Cidade - UF: Coimbra Portugal
  • Nome:: Carlos
  • Profissão: Eletronico
Re:Ajuda please
« Resposta #8 Online: 11 de Outubro de 2013, 17:50 »
Olá
Isso tambem me acontece a mim, masw dou a volta alterando a escala de 1.000 para .100 e funca normal
Offline pixelpt
Re:Ajuda please
« Resposta #9 Online: 11 de Outubro de 2013, 18:20 »
obrigado realmente já testei e é verdade, qual é a sua placa?
Offline Colino
  • Nome:: Carlos
Re:Ajuda please
« Resposta #10 Online: 11 de Outubro de 2013, 19:18 »
Boas
É das chinocas que têm o chip TA6560, mas o problema não é das placas. A placa só responde aos sinais que vêm do PC.
 Isso só acontece quando importo ficheiros convertidos no mach3. Quando crio o gcode no mach  isso não acontece
Offline pixelpt
Re:Ajuda please
« Resposta #11 Online: 11 de Outubro de 2013, 20:12 »
ta ou tb? a minha é uma tb 6560 quais são os pinos que usa na sua?
Offline Colino
  • Nome:: Carlos
Re:Ajuda please
« Resposta #12 Online: 12 de Outubro de 2013, 06:52 »
  TB sim
 Tinha problemas com perda de passos nessa placa mas depois que fiz a alteração que estão em electronica está 100%
 as minhas configurações e alterações
Configuração de saidas de motor
     Eixo X  enabled;  step pino 16;  Dir pin 1
     Eixo Y  enabled;  step pino 14;  Dir pin 7
     Eixo Z  enabled;  step pino  3;  Dir pin 6
Offline matrix
  • O segredo é não desistir.
  • Cidade - UF: Barcelos
Re:Ajuda please
« Resposta #13 Online: 14 de Outubro de 2013, 17:29 »
Só por curiosidade, por acaso o teu cam não estará a gerar no Gcode um G20 no inicio?
Offline pixelpt
Re:Ajuda please
« Resposta #14 Online: 16 de Outubro de 2013, 18:05 »
creio que não
no inicio aparece
T1M6
G0Z10.000
