SOFTWARES => Controle => Mach 2/3 => Tópico iniciado por: Juninho_BHMG em 17 de Dezembro de 2012, 22:35
Título: Ajuda projeto CNC oxicorte com Mach3
Enviado por: Juninho_BHMG em 17 de Dezembro de 2012, 22:35
Pessoal,boa noite!
Estou querendo montar uma cnc para corte de chapa de aço carbono utilizando o processo oxicorte com motores de passo e software mach3.A maquina vai possuir apenas dois eixos, X e Y e ativar uma solenoide para jato de corte,mas estou com algumas dúvidas e se tiver alguem que se habilite em me ajudar ficarei muito agradescido.
Sobre configuração de motores,entradas e saidas e ja li bastante no forum e ate no próprio manual do mach3,mas tem uma duvida que ainda não consegui sanar e sei que pra vocês  é coisa banal.
No drive,tenho as entradas de habilita drive (ENA+ e ENA-) essa habilitação de drive é feita pela saida "Enable 1" e "Enable 2" em "Outpus Signals"?
Cada saida habilita um drive?
Segue a configuração:
Drive 2MA860H     http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-454594713-motor-passo-cnc-driver-78a-dc70-110v-e-ac50-80v-_JM (http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-454594713-motor-passo-cnc-driver-78a-dc70-110v-e-ac50-80v-_JM)
Interface MIAP17B (Adquirida no Shopcnc)
Licença Mach3 (Adquirida no Shopcnc)
Motores 52 kgs    AK85H/3.75-1.8   (Adquirido no shop cnc)
Fonte 40 VCC  (Vou troca-la por uma 60 VCC)
Tração por Cremalheira e pinhão ( pinhão 19 dentes)
Obs: ACHO que superdimensionei a eletrônica,pois equipamento vai trabalhar em velocidades de corte de no máximo 400 mm/m e o pórtico ficou bem leve.
Qualquer ajuda e sugestão é bem vinda!
Abçs :)
Título: Re:Ajuda projeto CNC oxicorte com Mach3
Enviado por: denilsonmanzano em 18 de Dezembro de 2012, 08:46
o ENABLE é acionado pela bob que vc esta usando ...assim como utilizou uma saida para acionar o passo e outra para acionar a direção , também utilizara outra para acionar o enable , se quiser usar uma unica saida para o enable dos 3 eixos também funciona...
Porque vc quer utilizar enable ? tendo em vista que seu driver corta a corrente pela metade com o motor em repouso ...
abraço..
Denilson..
Enviado por: Juninho_BHMG em 18 de Dezembro de 2012, 09:37
abraço..
Denilson..
Denilson,bom dia e obrigado pela resposta!
Na verdade eu não quero usar o ENABLE,é falta de conhecimento mesmo, rsrsrsr...
O que você indicaria?Pela sua resposta imagino que posso alimentar com 5 vcc o enable + e  enable - com "comum"   e deixa-los sempre habilitados?Seria isso?
Tenho mais várias outras dúvidas,mas vamos por partes,enquanto isso vou lendo mais sobre o assunto!
Obrigado e bom dia!
Junio
Enviado por: Juninho_BHMG em 18 de Dezembro de 2012, 19:12
Estava lendo um manual drive Neyoama e nele fala que quando o sinal de enable não está ligado,automaticamente o drive está habilitado.Será se esta informação procede para o drive que eu descrevi acima?
