Autor Tópico: Mach3 pós não aceita troca de ferramentas no Artcam  (Lida 12731 vezes)
Re:Mach3 pós não aceita troca de ferramentas no Artcam
« Resposta #15 Online: 02 de Janeiro de 2013, 23:20 »
Boa Noite.
Se você comparar os horário vai perceber que na hora desta afirmação eu estava tentando mexer no pós e graças a deus consegui alguns minutos depois, entretanto eu ainda não compreendo o que seja um pós processador.
Se eu fosse explicar para alguém hoje, diria que é uma rotina pre determinando que o software artcam utiliza para compilar o percurso de usinagem, entretanto não sei se isto esta certo, está?
« Resposta #16 Online: 03 de Janeiro de 2013, 07:25 »
Um pós processador é a parte de um programa de conversão de arquivos que tem informações de como este arquivo deve ser gerado para ter compatibilidade com o programa de controle.
Basicamente é um documento texto que contém comandos e ordens específicas para cada programa de conversão
Offline ronaldocavalcante
  • Ronaldo Cavalcante
    • Mecatrônica Experimental
« Resposta #17 Online: 03 de Janeiro de 2013, 11:40 »
Eu também tenho essa curiosidade mais "específica" sobre o pós, Fábio (e colegas).
Por exemplo: gero um Gcode 2D no Sketchup e mando direto para o Mach3 que corta sem problema.
Gero outro em 3D no Deskproto e mando direto para o Mach3 que também corta sem problema.
Só peço que me desculpe se a pergunta for básica demais... mas onde entra o pós-processador aí?
E quando eu possívelmente poderei precisar de um pós-processador usando o Mach3?
Ou o Mach3 já é completo (com pós e tudo)?
« Resposta #18 Online: 03 de Janeiro de 2013, 12:00 »
O pós processador é como um motor que gera um trabalho - ele usa um arquivo - normalmente em formato texto - que contém todas as informações de como aquele determinado desenho deve ser transformado em comandos de máquinas para "aquele" determinado comando - seja Mach3, EMC², Fanuc etc.
O pós processador é parte integrante de um programa de conversão de arquivos - este usa apenas as ordens contidos num documento - seja em formato texto ou em outro formato qualquer...
Anexo um exemplo de arquivo texto de um pós processador de ArtCam para Mach3 (mm) - veja que são informações em formato texto que contém comandos e ordens específicas para o ArtCam saber o que fazer...
Código: [Selecionar]
; Fanuc G - Code 4-Axis rotary post processor
; Linear Y Axis is wrapped onto A rotary axis
; History
; Who When     What
; TM  04/07/95 Written
; BEM 06/08/96 Modified for Rotary Axis support
; BEM 19/06/00 Fixed
; BEM 03/02/00 Added description
; JVG 27/10/03 Modified for Mach2 controller, Wolverine3 or Elite6 machines
; JVG 12/12/03 Modified for Mach2 3axis machining
; JVG Feb 23 05 Small modifications with Bill P
DESCRIPTION = "Mach2 mm(*.cnc)"
FILE_EXTENSION = "cnc"
UNITS = MM
; Cariage return - line feed at end of each line
END_OF_LINE = "[13][10]"
; Block numbering
LINE_NUM_START     = 0
LINE_NUM_INCREMENT = 1
LINE_NUM_MAXIMUM   = 999999
; Set up default formating for variables
; Line numbering
FORMAT = [N|@|N|1.0]
; Spindle Speed
FORMAT = [S|@|S|1.0]
; Feed Rate
FORMAT = [F|#|F|1.0]
; Tool moves in x,y and z
FORMAT = [X|#|X|1.3]
FORMAT = [Y|#|Y|1.3]
FORMAT = [Z|#|Z|1.3]
; Home tool positions
FORMAT = [XH|@|X|1.3]
FORMAT = [YH|@|Y|1.3]
FORMAT = [ZH|@|Z|1.3]
; Set up program header
START = "%"
START = "G90"
;START = "G21"
; G20 = Use MM as unit value
START = "G49"
;START = "M6 T1"
; M6T1 = tool change via macros (commented out)
START = "M3 [S]"
;START = "M7"
; M7 = turn misting coolant on (commented out)
; Program moves
FIRST_RAPID_RATE_MOVE  = "G0 [X] [Y] [Z]"
FIRST_FEED_RATE_MOVE   = "G1 [X] [Y] [Z] [F]"
FEED_RATE_MOVE         = "[X] [Y] [Z]"
; End of file
END = "G0[ZH]"
END = "[XH][YH]"
END = "M05"
END = "M02"
END = "%"
Em anexo outro exemplo de arquivo em formato texto só que desta vez para o RhinoCam gerar arquivos para o Mach3 - o arquivo é do VisualMill, empresa que foi comprada pela Bob McNeil, dono do Rhinoceros ...
//This file is Visual Mill Post-Processor Macro File
// Created by Post-Processor Generator
// INFORMATION SECTION
INFORMATION_Version = 3.000
INFORMATION_MacroVersion = 1.020
// GENERAL DEFINITION SECTION
GENERAL_Extension = .TXT
GENERAL_StartReadingChar =
GENERAL_StopReadingChar =
GENERAL_UseSequencNo = 1
GENERAL_PrefixLetter = N
GENERAL_Increment = 10
GENERAL_SequenceStartNo = 10
GENERAL_ShowLeadingZeros = 0
GENERAL_LeadingZerosNumOfDigit = 4
GENERAL_Mode = 0
GENERAL_AbsCode = G90
GENERAL_IncCode = G91
GENERAL_AbsCenterCode = G92
GENERAL_Units = 0
GENERAL_InchCode = G20
GENERAL_MetricCode = G21
GENERAL_ModalGCode = 0
GENERAL_ModalXYZ = 1
GENERAL_ModalFeedrate = 1
GENERAL_ModalSpindle = 1
GENERAL_Delimiter = 1
GENERAL_UserDefinedDelimiter = ,
GENERAL_EndBlockCharacter =
GENERAL_OutputPlusSign = 0
GENERAL_CommentOutput = 1
GENERAL_CommentStartChar = (
GENERAL_CommentEndChar = )
GENERAL_CommentSequenceMode = 1
GENERAL_XRegister = X
GENERAL_YRegister = Y
GENERAL_ZRegister = Z
// MOTION DEFINITION SECTION
MOTION_BlockPrefix =
MOTION_LinearMotionCode = G01
MOTION_RapidMotionCode = G00
MOTION_BlockPostfix =
MOTION_Order = 0
MOTION_RapidFormat = 1
MOTION_ScaleFactorX = 1.000000
MOTION_ScaleFactorY = 1.000000
MOTION_ScaleFactorZ = 1.000000
MOTION_NumOfDecimalPlaces = 4
MOTION_LinearBlock = [G_CODE][DELIMITER][NEXT_X][DELIMITER][NEXT_Y][DELIMITER][NEXT_Z]
MOTION_ShowMotionTrailingZeros = 1
MOTION_RapidBlockStart
[G_CODE][DELIMITER][NEXT_Z]
MOTION_RapidBlockEnd
// CIRCLE DEFINITION SECTION
CIRCLE_ClockwiseArcCode = G02
CIRCLE_CClockwiseArcCode = G03
CIRCLE_XYPlaneCode = G17
CIRCLE_YZPlaneCode = G19
CIRCLE_ZXPlaneCode = G18
CIRCLE_BlockXYStart
[CIR_PLANE]
[G_CODE][DELIMITER][NEXT_X][DELIMITER][NEXT_Y][DELIMITER][NEXT_Z][DELIMITER][NEXT_I][DELIMITER][NEXT_J]
CIRCLE_BlockXYEnd
CIRCLE_BlockZXStart
[CIR_PLANE]
[G_CODE][DELIMITER][NEXT_X][DELIMITER][NEXT_Y][DELIMITER][NEXT_Z][DELIMITER][NEXT_I][DELIMITER][NEXT_K]
CIRCLE_BlockZXEnd
CIRCLE_BlockYZStart
[CIR_PLANE]
[G_CODE][DELIMITER][NEXT_X][DELIMITER][NEXT_Y][DELIMITER][NEXT_Z][DELIMITER][NEXT_J][DELIMITER][NEXT_K]
CIRCLE_BlockYZEnd
CIRCLE_ArcCenterCoordinate = 0
CIRCLE_Modal = 0
CIRCLE_Format = 1
CIRCLE_SwitchPlanes = 0
CIRCLE_LimitArcs = 0
CIRCLE_LimitAngle = 180.000000
CIRCLE_IRegister = I
CIRCLE_JRegister = J
CIRCLE_KRegister = K
CIRCLE_RRegister = R
// HELIXSPIRAL DEFINITION SECTION
HELIXSPIRAL_ClockwiseArcCodeHelix =
HELIXSPIRAL_CClockwiseArcCodeHelix =
HELIXSPIRAL_ClockwiseArcCodeSpiral =
HELIXSPIRAL_CClockwiseArcCodeSpiral =
HELIXSPIRAL_BlockXYHelixStart
HELIXSPIRAL_BlockXYHelixEnd
HELIXSPIRAL_BlockZXHelixStart
HELIXSPIRAL_BlockZXHelixEnd
HELIXSPIRAL_BlockYZHelixStart
HELIXSPIRAL_BlockYZHelixEnd
HELIXSPIRAL_BlockXYSpiralStart
HELIXSPIRAL_BlockXYSpiralEnd
HELIXSPIRAL_BlockZXSpiralStart
HELIXSPIRAL_BlockZXSpiralEnd
HELIXSPIRAL_BlockYZSpiralStart
HELIXSPIRAL_BlockYZSpiralEnd
// 4AXIS MOTION DEFINITION SECTION
GENERALMOTION_ClockwiseRotation = +
GENERALMOTION_CClockwiseRotation = -
GENERALMOTION_Aaxis = A
GENERALMOTION_Baxis = B
GENERALMOTION_Caxis = C
GENERALMOTION_ScaleFactor = 57.295779513082
GENERALMOTION_ShowTrailingZeros = 1
GENERALMOTION_NumOfDecimalPlaces = 3
GENERALMOTION_LinearBlockStart
[LINEAR][NEXT_X][NEXT_Y][NEXT_Z][ROTATION_AXIS][ROTATION_DIR][ANGLE][FEEDRATE_CODE][ROTATION_FEEDVALUE]
GENERALMOTION_LinearBlockEnd
GENERALMOTION_RapidBlockStart
[RAPID][NEXT_X][NEXT_Y][NEXT_Z][ROTATION_AXIS][ROTATION_DIR][ANGLE][FEEDRATE_CODE][ROTATION_FEEDVALUE]
GENERALMOTION_RapidBlockEnd
// SPINDLE DEFINITION SECTION
SPINDLE_BlockPrefix =
SPINDLE_Code = S
SPINDLE_BlockPostfix =
SPINDLE_ClockwiseRotationCode = M03
SPINDLE_CClockwiseRotationCode =
SPINDLE_OffCode = M05
SPINDLE_HighValue = 10000.000000
SPINDLE_LowValue = 1.000000
SPINDLE_ScaleFactor = 1.000000
SPINDLE_NumOfDecimalPlaces = 0
SPINDLE_Block = [SPINDLE_CODE][SPINDLE_SPD][DELIMITER][SPINDLE_ARC]
SPINDLE_ShowSpindleTrailingZeros = 0
// FEEDRATE DEFINITION SECTION
FEEDRATE_BlockPrefix =
FEEDRATE_Code = F
FEEDRATE_BlockPostfix =
FEEDRATE_HighValue = 20.000000
FEEDRATE_LowValue = 0.500000
FEEDRATE_ScaleFactor = 1.000000
FEEDRATE_NumOfDecimalPlaces = 1
FEEDRATE_Block = F[FEEDRATE]
FEEDRATE_OutputPlace = 1
FEEDRATE_ShowTrailingZeros = 1
FEEDRATE_FeedScaleFactor = 1.000000
FEEDRATE_FeedShowTrailingZeros = 0
FEEDRATE_FeedNumOfDecimalPlaces = 1
FEEDRATE_ZScaleFactor = 1.000000
// MISCELLANEOUS DEFINITION SECTION
MISCELLANEOUS_CoolantOff = M09
MISCELLANEOUS_CoolantOn = M07
MISCELLANEOUS_CoolantMist = M07
MISCELLANEOUS_CoolantFlood = M08
MISCELLANEOUS_CoolantThru =
MISCELLANEOUS_CoolantTap =
MISCELLANEOUS_CompensationOff = G40
MISCELLANEOUS_CompensationLeft = G41
MISCELLANEOUS_CompensationRight = G42
MISCELLANEOUS_CompensationLength = G43
// STARTUP DEFINITION SECTION
STARTUP_ProgramCodeStart
[SEQ_PRECHAR][SEQNUM][DELIMITER][OUTPUT_UNITS_CODE]
[SEQ_PRECHAR][SEQNUM][DELIMITER]G0[DELIMITER]G17[DELIMITER]G40[DELIMITER]G49[DELIMITER]G80[DELIMITER][OUTPUT_MODE_CODE]
[SEQ_PRECHAR][SEQNUM][DELIMITER]G61(CONSTANT CONTOUR OFF OR TURN ON W/G64)
STARTUP_ProgramCodeEnd
// TOOLCHANGE DEFINITION SECTION
TOOLCHANGE_AdjustRegister = H
TOOLCHANGE_FirstMacroStart
[SEQ_PRECHAR][SEQNUM][DELIMITER]T[TOOL_NUM][DELIMITER]M6
[SEQ_PRECHAR][SEQNUM][DELIMITER]G43[DELIMITER][TOOL_ADJST_REG]
TOOLCHANGE_FirstMacroEnd
TOOLCHANGE_MacroStart
TOOLCHANGE_MacroEnd
TOOLCHANGE_CutComLeftStart
TOOLCHANGE_CutComLeftEnd
TOOLCHANGE_CutComRightStart
TOOLCHANGE_CutComRightEnd
TOOLCHANGE_CutComOffStart
TOOLCHANGE_CutComOffEnd
// CYCLES DEFINITION SECTION
CYCLES_DrillDwell = G82
CYCLES_DrillNoDwell = G81
CYCLES_Deep = G83
CYCLES_BreakChip = G73
CYCLES_CounterSink =
CYCLES_TapClockwise = G84
CYCLES_TapCClockwise = G74
CYCLES_BoreDragDwell = G89
CYCLES_BoreDragNoDwell = G85
CYCLES_BoreNoDragDwellOrient = G76
CYCLES_BoreNoDragDwellNoOrient = G86
CYCLES_BoreNoDragNoDwellOrient = G76
CYCLES_BoreNoDragNoDwellNoOrient = G86
CYCLES_BoreManualDwell = G87
CYCLES_BoreManualNoDwell = G87
CYCLES_BoreReverseDwell = G88
CYCLES_BoreReverseNoDwell = G88
CYCLES_CycleOff = G80
CYCLES_RigidTapClockwise = T00
CYCLES_RigidTapCClockwise = T01
CYCLES_UDDrill01 =
CYCLES_UDDrill02 =
CYCLES_UDTap01 =
CYCLES_UDTap02 =
CYCLES_UDBore01 =
CYCLES_UDBore02 =
CYCLES_UDRBore01 =
CYCLES_UDRBore02 =
CYCLES_ScaleFactor = 1.000000
CYCLES_Optimize = 0
CYCLES_FeedrateRegister = F
CYCLES_IncRegister = Q
CYCLES_DwellRegister = P
CYCLES_ClearRegister = R
CYCLES_OrientRegister = Q
CYCLES_DrillDwellCodeStart
[SEQ_PRECHAR][SEQNUM][DELIMITER][G_CODE][DELIMITER]X[NEXT_NONMDL_X][DELIMITER]Y[NEXT_NONMDL_Y][DELIMITER]Z[CYCL_Z-DEPTH][DELIMITER]R[CYCL_Z+CLEAR][DELIMITER]F[CYCL_IPM][DELIMITER]P[CYCL_DWELL]
CYCLES_DrillDwellCodeEnd
CYCLES_DrillNoDwellCodeStart
CYCLES_DrillNoDwellCodeEnd
CYCLES_DeepCodeStart
[SEQ_PRECHAR][SEQNUM][DELIMITER][G_CODE][DELIMITER]X[NEXT_NONMDL_X][DELIMITER]Y[NEXT_NONMDL_Y][DELIMITER]Z[CYCL_Z-DEPTH][DELIMITER]R[CYCL_Z+CLEAR][DELIMITER]F[CYCL_IPM][DELIMITER]Q[CYCL_INCR]
CYCLES_DeepCodeEnd
CYCLES_BreakChipCodeStart
CYCLES_BreakChipCodeEnd
CYCLES_TapCWCodeStart
[SEQ_PRECHAR][SEQNUM][DELIMITER][G_CODE][DELIMITER]X[NEXT_NONMDL_X][DELIMITER]Y[NEXT_NONMDL_Y][DELIMITER]Z[CYCL_Z-DEPTH][DELIMITER]R[CYCL_Z+CLEAR][DELIMITER]F[CYCL_1/TPI]
CYCLES_TapCWCodeEnd
CYCLES_CounterSinkCodeStart
CYCLES_CounterSinkCodeEnd
CYCLES_TapCCWodeStart
CYCLES_TapCCWodeEnd
CYCLES_BoreDragDwellCodeStart
[SEQ_PRECHAR][SEQNUM][OUTPUT_UNITS_CODE][SPINDLE_BLK]
[SEQ_PRECHAR][SEQNUM][G_CODE]X[NEXT_NONMDL_X]Y[NEXT_NONMDL_Y]Z[CYCL_Z-DEPTH]R[CYCL_Z+CLEAR]P[CYCL_SCALED_DWELL]F[CYCL_IPM]
CYCLES_BoreDragDwellCodeEnd
CYCLES_BoreDragNoDwellCodeStart
[SEQ_PRECHAR][SEQNUM][G_CODE]X[NEXT_NONMDL_X]Y[NEXT_NONMDL_Y]Z[CYCL_Z-DEPTH]R[CYCL_Z+CLEAR]F[CYCL_IPM]
CYCLES_BoreDragNoDwellCodeEnd
CYCLES_BoreNoDragDOCodeStart
[SEQ_PRECHAR][SEQNUM][G_CODE]X[NEXT_NONMDL_X]Y[NEXT_NONMDL_Y]Z[CYCL_Z-DEPTH]R[CYCL_Z+CLEAR]F[CYCL_IPM]Q[CYCL_ORIENT]
CYCLES_BoreNoDragDOCodeEnd
CYCLES_BoreNoDragDNOCodeStart
[SEQ_PRECHAR][SEQNUM][G_CODE]X[NEXT_NONMDL_X]Y[NEXT_NONMDL_Y]Z[CYCL_Z-DEPTH]R[CYCL_Z+CLEAR]F[CYCL_IPM]L[CYCL_DWELL]
CYCLES_BoreNoDragDNOCodeEnd
CYCLES_BoreNoDragNDOCodeStart
CYCLES_BoreNoDragNDOCodeEnd
CYCLES_BoreNoDragNDNOCodeStart
CYCLES_BoreNoDragNDNOCodeEnd
CYCLES_BoreManualDwellCodeStart
CYCLES_BoreManualDwellCodeEnd
CYCLES_BoreManualNoDwellCodeStart
CYCLES_BoreManualNoDwellCodeEnd
CYCLES_BoreReverseDwellCodeStart
CYCLES_BoreReverseDwellCodeEnd
CYCLES_BoreReverseNoDwellCodeStart
CYCLES_BoreReverseNoDwellCodeEnd
CYCLES_RigidTapClockwiseCodeStart
CYCLES_RigidTapClockwiseCodeEnd
CYCLES_RigidTapCClockwiseCodeStart
CYCLES_RigidTapCClockwiseCodeEnd
CYCLES_UDDrill01CodeStart
CYCLES_UDDrill01CodeEnd
CYCLES_UDDrill02CodeStart
CYCLES_UDDrill02CodeEnd
CYCLES_UDTap01CodeStart
CYCLES_UDTap01CodeEnd
CYCLES_UDTap02CodeStart
CYCLES_UDTap02CodeEnd
CYCLES_UDBore01CodeStart
CYCLES_UDBore01CodeEnd
CYCLES_UDBore02CodeStart
CYCLES_UDBore02CodeEnd
CYCLES_UDRBore01CodeStart
CYCLES_UDRBore01CodeEnd
CYCLES_UDRBore02CodeStart
CYCLES_UDRBore02CodeEnd
CYCLES_CycleOffCodeStart
CYCLES_CycleOffCodeEnd
// END DEFINITION SECTION
END_ProgramCodeStart
[SEQ_PRECHAR][SEQNUM][DELIMITER]M05
[SEQ_PRECHAR][SEQNUM][DELIMITER]M30
END_ProgramCodeEnd
O conteúdo de cada arquivo é escrito de forma que os programas geradores de arquivos de corte saibam o que fazer...
Ficou claro agora?
« Resposta #19 Online: 03 de Janeiro de 2013, 12:04 »
Um outro exemplo de um arquivo em formato XML usado por um software chamado "SharpCam" - veja que é uma codificação bem diferente do que o usual, mas a idéia é sempre a mesma...
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
- <Configuration xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <ToolChangerType>NoPreSelectType</ToolChangerType>
  <ToolChangePosition>DoNotOutput</ToolChangePosition>
  <CommentsType>Parenthesis</CommentsType>
  <OutputLineNumbers>true</OutputLineNumbers>
  <OutputLineNumberAtATC>false</OutputLineNumberAtATC>
  <OutputM01ForATC>DoNotOutput</OutputM01ForATC>
  <SubProgramATC>0</SubProgramATC>
  <MCodeForAtc>0</MCodeForAtc>
  <ArcCentre>Incremental</ArcCentre>
  <CodeToApplyToolOffsets>G43</CodeToApplyToolOffsets>
  <SpecificMachine>None</SpecificMachine>
  <YAxisUnloadPosition>0</YAxisUnloadPosition>
  <XAxisToolUnloadPosition>0</XAxisToolUnloadPosition>
  <YAxisToolUnloadPosition>0</YAxisToolUnloadPosition>
  <ZAxisToolUnloadPosition>0</ZAxisToolUnloadPosition>
  <OutputCycleTime>true</OutputCycleTime>
  <ChipToChipAtcTime>10</ChipToChipAtcTime>
  <RapidTraverseRate>5000</RapidTraverseRate>
  <RapidPositionAccelerationDeceleration>0.2</RapidPositionAccelerationDeceleration>
  </Configuration>
Offline Alberto silva
  • ATS ARTES
  • Cidade - UF: goiania go
  • Nome:: Alberto Teodoro da silva
  • Profissão: VENDEDOR
« Resposta #20 Online: 05 de Abril de 2017, 12:34 »
Germano,
O problema não é no Mach3 mas no Artcam ou melhor - no pós ´processador esdcolhido para o trabalho...
Das duas uma - ou escolhe um pós processador diferenre e que faça a coisa funcionar, ou edite o pós desejado para que ele faça o que quer...
EU TANBEM TENTEI  NAO DA certo MESMO MUDANDO O POIS PROCESSADOR SE ALGUEM PUDER ME AJUDAR NA ARUDO REMOTA E SO ME  DISER QUE EVIO MEU IMAIL
