Autor Tópico: AJUDA, SÉRIO PROBLEMA  (Lida 4443 vezes)
Offline celo
« Online: 19 de Fevereiro de 2011, 21:38 »
boa noite pessoal preciso mais uma vez da ajuda de vcs, hoje fui calibrar os eixos de minha router meu Z é fuso de esfera esse consegui calibrar perfeitamente, agora o X e o Y que são cremalheira, não consigo nem a pau, vou explicar o que acontece, tanto no X quanto o Y, ambos tem o mesmo problema, peguei meu relógio comparador de alta precisão e fiz ele bater no 0, ai desloquei o eixo ao longo de toda maquina repetidas vezes para ver se perdia passo e foi perfeito não perdeu nem um décimo sequer, porém a peça deveria ter 40 x 40 e ficou com 39,80 x 39,70, fiz varias tentativas reiniciei pc(trocado recentemente) e tudo mais, e todas saíram iguais 39,80 x 39,70 conclui, eixos sem perda de passo porém com diferença na medida final, ai fiz minha segunda tentativa, calibrei pra deixa a peça com 40 x 40, e consegui, só que logo depois ela perdeu passo não retornou mais ao zero com perfeição, fui tentar fazer uma peça maior 132,30 ela deixou a peça com 130,10, já conferi a unidade de medida esta tudo em mm, confiro a dimensão no artcam esta perfeita, nçao sei mais onde atacar, será que minha máquina é sem precisão mesmo. resta duvida
Offline Antenor Filho
  • CNC / 3D PRINTER
  • Cidade - UF: Navegantes - SC
Re:AJUDA, SÉRIO PROBLEMA
« Resposta #1 Online: 20 de Fevereiro de 2011, 01:04 »
Isto não poderia ser problema só no eixo Z, seu spindle / tupia pode estar com folga ou pode ser torção, já tive um problema assim que constatei quando coloquei uma caneta no eixo Z e fiz o mesmo 40 x 40, na caneta saiu certo e com a fresa saiu menor...
tenta aí....
Abraço!
Antenor.
Offline odair1944
  • Jamais corte o que pode ser desatado.
  • Nome:: jose odair rosa
  • Profissão: Gerente de Informática - Aposentado
« Resposta #2 Online: 20 de Fevereiro de 2011, 08:30 »
 Tive este tipo de problema e a solução estava no valor do passo. Eu uso o Turbocnc.
Offline Blackmore
« Resposta #3 Online: 21 de Fevereiro de 2011, 01:56 »
 :D
e não tem folga no sistema? eu não acho que cremalheira não é sistema adequado para ter precisão de 0,1 ou 0,2mm
mesa somente, movimento da mesa com peças, movimentos da mesa em usinagem, como vc mediu isso para saber se o sistema perdeu passo?
« Resposta #4 Online: 21 de Fevereiro de 2011, 08:00 »
Uma boa exatidão e uma certa precisão sim - porque não?
« Última modificação: 21 de Fevereiro de 2011, 08:10 por F.Gilii »
Offline celo
« Resposta #5 Online: 21 de Fevereiro de 2011, 08:28 »
ola pessoal vou simplificar meu problema, consegui o ponto 0 nos 3 eixos sem erro algum usando um relogio comparador, fiz ela percorrer toda mesa e voltar a 0 e foi com perfeição, meu problema esta na usinagem, quando cou usinar um círculo de 40 x 40, ela resulta de 38,9 á 39,7, ou seja não fica com exatidão perfeita, imaginei que pudesse atingir tal perfeição pois a calibração do sistema está perfeita, a técnica de usinagem tbm, o único preblema que constatei, é que o eixo Z está fora de esquadro 0,5mm seria isso.
« Resposta #6 Online: 21 de Fevereiro de 2011, 08:42 »
Celo,
O ideal é que a máquina esteja no esquadro
Meio milimetro apenas não diz nada, a não ser que saibamos em quanto de comprimento está fora - por exemplo, 0,5mm em 2 metros não é muito, mas 0,5mm em 10 milimetros é muito...
Qual a relação de redução e como está acionando os motores (meio passo, micropasso etc)?
Offline celo
« Resposta #7 Online: 21 de Fevereiro de 2011, 09:03 »
ola fabio conferi o esquadro e esta perfeito, essa diferença se da na circunferencia de 40x40.
« Resposta #8 Online: 21 de Fevereiro de 2011, 10:56 »
...meu problema esta na usinagem, quando cou usinar um círculo de 40 x 40, ela resulta de 38,9 á 39,7, ou seja não fica com exatidão perfeita...
Olá.
Se posso dar um pitaco, não seria a configuração da ferramenta? Às vezes a ferramenta não está com as medidas certas no software de geração do percurso; ou tbém, alguma vibração da pinça que segura a fresa pode dar diferença no tamanho da usinagem.
« Resposta #9 Online: 21 de Fevereiro de 2011, 11:17 »
Eu também penso isso, mas há ainda que levar em consideração como a máquina está sendo acionada, se tem redução e de quanto, folgas etc.
Claro que o colega sabe que será bem dificil obter uma medida fechada e redonda, mas vamos esperar ele responder ao que perguntei para ver o que pode ser.
« Resposta #10 Online: 21 de Fevereiro de 2011, 11:28 »
Concordo, Gilii.
Offline celo
« Resposta #11 Online: 21 de Fevereiro de 2011, 12:14 »
ola jorge e gilli, agradeço a ajuda de vcs, estou com a cofiguração no artcam correta ferramente 6,0mm e artcam 6,0mm, existe uma certa vibração sim, mas não chega a 1 décimo, creio que aceitável, o spindle tem folga zero, os demais eixos tbm, estou muito confuso, fiz uma furação de 25mm e saiu 24,2 á 24,6, tive que colocar como 26 para chegar proximo ao 25,00mm, a meu ver pela construção da maquina, spindle de boa qualidade fresa nova, teria que chegar a medida sem tanto esforço, mas estou achando quase impossivel isso.
« Resposta #12 Online: 21 de Fevereiro de 2011, 14:23 »
Celo,
Infelizmente o mundo dos softwares é um pouco diferente do que encontramos no mundo real - mesmo que a fresa tenha 6mm nominais, é muito comum vermos cortes de medidas diferentes varianado para mais ou para menos, mas onde pega mesmo é na mecanica, onde pequenas folgas vão se somando e o resultado é este que vemos - medidas fora do planejado.
Veja - se está falando do motor/porta ferramentas e foi medido um batimento na haste da ferramenta de 0,1, é uma medida que não se despresa...
Numa máquina com pinhão/cremalheira e redução por correias, é fácil chegar a folgas de 0,5mm...
Fica dificil falar qualquer coisa, porque não ví a máquina de perto para poder opinar com mais exatidão, mas creio que não pode esperar muito mais dela neste instante, caso esteja procurando obter tolerancias centesimais nela...
« Resposta #13 Online: 21 de Fevereiro de 2011, 14:48 »
Com ferramenta cega pode acontecer isso.
Tente usar uma outra que saiba ser nova.
Offline Eneias Eringer
« Resposta #14 Online: 21 de Fevereiro de 2011, 15:01 »
Posta fotos ai!!!
Como voce mediu a folga do x e y???
Se o batimento da fresa for de 1 décimo a peça pode ficar 2 décimos menor do que o programado ...
