Autor Tópico: Mach3 controlando saidas da paralela  (Lida 12714 vezes)
Offline ismael
Re:Mach3 controlando saidas da paralela
« Resposta #45 Online: 20 de Fevereiro de 2011, 15:19 »
Fgilli.
Entendi.
Me diz uma coisa se usar 6 eixos em uma paralelas teria que eliminar algumas entradas da paralela, ou ja estão reservadas para caso queira usar 6 eixos?
Quando usaria 2 paralelas em que ocasião ?
« Resposta #46 Online: 20 de Fevereiro de 2011, 15:25 »
Não - as portas paralelas tem pinos de entrada e de saída distintos... a porta LPT1 sempre é a responsável pela comunicação com os drives - a LPT2 não necessáriamente
No caso exclusivo do Mach3, quando se coloca uma segunda porta LPT no micro, tem-se a opção de usar todos os pinos de "saída" como "entrada" isto é, se consegue aumentar a possibilidade de ligar mais sensores para controle de processos por exemplo...
O máximo continua sendo de 6 eixos pela porta LPT1, mesmo tendo uma LPT2 instalada.
Offline ismael
« Resposta #47 Online: 20 de Fevereiro de 2011, 15:40 »
Fgilli.
Endendido. Então o mach3 controla no maximo 6 eixos, não importa se tem 2 portas, apenas aumenta as entradas.
E no caso se usar os eixos A-B-C ele tambem aparecem na tela poi selecionei eles e na tela não apareceu os eixos ?
Normal.
Agradeço pela paciencia.
« Resposta #48 Online: 20 de Fevereiro de 2011, 16:03 »
Isso - precisa de uma interface que tenha 6 eixos...
Experimente esta aqui:
http://www.machsupport.com/screens/6_axis.zip
Offline ismael
« Resposta #49 Online: 20 de Fevereiro de 2011, 16:41 »
Fgilli.
Ok. Show de bola, so não consegui movimentar os eixos A B C tem que configurar as teclas ?
O problema vai ser achar uma placa isoladora com saida rapida o suficiente para os 6 eixos a não ser que use duas placas da pede ?
« Resposta #50 Online: 20 de Fevereiro de 2011, 16:46 »
Que modelo de placa da Photon voce tem?
Talvez seja preciso mapear as teclas de movimento que queira usar para estes eixos...
Offline ismael
« Resposta #51 Online: 20 de Fevereiro de 2011, 16:50 »
Fgilli.
Na verdade em casa nem uma pois ja usei a que eu tinha, mas era o modelo novo com Charge Pump.
Teria que providenciar uma placa.
« Resposta #52 Online: 20 de Fevereiro de 2011, 17:08 »
Desculpe, mas não estou entendendo - voce não tem uma placa de interface?
Porque quer duas?
« Resposta #53 Online: 20 de Fevereiro de 2011, 17:19 »
Que eu me lembre, todos os modelos de placas da Photon tem pelo menos 6 saídas rápidas para passo - creio que não precisa se preocupar com isso.
Offline ismael
« Resposta #54 Online: 20 de Fevereiro de 2011, 17:37 »
Fgilli.
Vc esta certo todas tem 6 saidas rapidas, eu ate achei uma aqui modelo velho que nem lembrava que tinha.
Esta certo, como sempre.
