Autor Tópico: alguem ja instalou o mach3 em uma maquina cnc da shockvision  (Lida 5261 vezes)
Offline Paulo_sergio
  • Cidade - UF: goiania-go
  • Nome:: paulo sergio
  • Profissão: arte finalista
« Online: 20 de Julho de 2012, 15:21 »
bem pessoal gostaria de uma ajuda de vcs para instalar o mach3 na minha maquina, tentei atraves de varios contatos com a fabricante(que gostaria de mencionar o nome mas dou toda a liberdade de ser editado) SHOCKVISION mas nao consegui a documentaçao necessaria da maquina para fazer a instalação, ja li bastante quase todos os topicos, instalei o mach3 mexi no xp conforme tutorial mas nao consigo fazer ela mexer.
estou postando a foto da placa q eles usam se alguem conhecer me ajude por favor
Offline Rick171
  • Nome:: Ricardo
  • Profissão: Operador de CNC
Re:alguem ja instalou o mach3 em uma maquina cnc da shockvision
« Resposta #1 Online: 20 de Julho de 2012, 15:32 »
Eu fiz aqui na empresa, tire um print da configuração do emc2 que fica mais fácil configurar a sua.
« Resposta #2 Online: 20 de Julho de 2012, 15:34 »
 ele deu pau por isto eu formatei a maquina estou tentando instalar o mach, parece q fiz meleca ne!
Offline Rick171
  • Nome:: Ricardo
« Resposta #3 Online: 20 de Julho de 2012, 15:50 »
Vou passar as configurações que eu fiz aqui, deve ser a mesma, vc não sabe nem o passo dos fusos de esfera?
« Resposta #4 Online: 20 de Julho de 2012, 16:01 »
Paulo,
Decida se vai usar Mach3 ou EMC para linux.
Para fazer estas configurações seja em qualquer dos sistemas voce precisa conhecer as características de ligação desta interface da máquina.
« Resposta #5 Online: 20 de Julho de 2012, 16:02 »
nao sei, desculpe mas nao sei nada nada
« Resposta #6 Online: 20 de Julho de 2012, 16:14 »
fabio gilli eu estou resolvido a nao usar o emc2, perdi valioso tempo tentando fazer ele produzir mas desisti.
« Resposta #7 Online: 20 de Julho de 2012, 16:15 »
Então Paulo,
De qualquer forma é necessário saber quais são as pinagens desta placa desta máquina... sem isso fica bem dificil e pedalativo tentar acertar por erro e tentativa
« Resposta #8 Online: 20 de Julho de 2012, 16:18 »
vou tentar contato novamente com o fabricante.
obrigado por enquanto,
Offline Rick171
  • Nome:: Ricardo
« Resposta #9 Online: 20 de Julho de 2012, 16:38 »
Aqui na empresa é a mesma placa, acredito ser a mesma pinagem, não custa nada tentar.
Offline Rick171
  • Nome:: Ricardo
« Resposta #10 Online: 20 de Julho de 2012, 17:01 »
http://ibr.bz/config/1.jpg
http://ibr.bz/config/2.jpg
http://ibr.bz/config/3.jpg
http://ibr.bz/config/4.jpg
http://ibr.bz/config/5.jpg
http://ibr.bz/config/6.jpg
Offline Rick171
  • Nome:: Ricardo
« Resposta #11 Online: 20 de Julho de 2012, 17:04 »
Deixar a chave fim de curso desligada, fazer as configurações, reiniciar o computador, quando aparecer a tela iniciando o windows vc liga a máquina, o spindle vai rodar e desligar após o windows inciar, se vc apertar o botão parada de emergência, tem que reiniciar o pc e desligar e ligar a máquina, ainda não descobri e nem tive tempo de descobrir outra maneira.
« Resposta #12 Online: 20 de Julho de 2012, 17:20 »
obrigado vou tentar agora mesmo
« Resposta #13 Online: 20 de Julho de 2012, 17:47 »
Rick eu consegui controlar o spindle mas os motores so estao fazendo uns barulhos mas nao se mexem
Offline Rick171
  • Nome:: Ricardo
« Resposta #14 Online: 20 de Julho de 2012, 18:30 »
Modificou as configurações do motor tunning, outra dica, aqui na empresa o spindle de 4 cv queimou depois de 4 horas ligada, pois não vem com sistema de refrigeração da água, só tem uma caixinha de uns 40 litros, eu mesmo tive que instalar um radiador ventilado, usei o radiador do ar quente do corsa.
