Autor Tópico: alguem ja instalou o mach3 em uma maquina cnc da shockvision  (Lida 5260 vezes)
Offline Paulo_sergio
  • Cidade - UF: goiania-go
  • Nome:: paulo sergio
  • Profissão: arte finalista
Re:alguem ja instalou o mach3 em uma maquina cnc da shockvision
« Resposta #15 Online: 20 de Julho de 2012, 19:01 »
obrigado pela dica depois me explica como vc fez o radiador, minha bonda dagua queimou estou usando uma de aquario mesmo
Offline Rick171
  • Nome:: Ricardo
  • Profissão: Operador de CNC
« Resposta #16 Online: 20 de Julho de 2012, 19:11 »
Eu tive problema também na base dela, o alinhamento tinha diferença de 2 mm entre os 4 cantos, tive que retirar as travessas galvanizadas e colocar uma placa de alumínio de 3/4 quebrei muita fresa para descobrir, foi mal projetada, com o mach3 ela ficou 10 vezes mais rápida.
« Resposta #17 Online: 28 de Julho de 2012, 14:23 »
consegui q o pessoal da shokvision instalasse o programa.
obrigado ao fabio gilli e ao rick q me deram um apoio
agora estou com dificuldades de encontras pos processador pro mach3
Offline spacoadesivo
  • GUIA CNC BRASIL
  • Cidade - UF: df
  • Nome:: alex de farias
  • Profissão: desingner
« Resposta #18 Online: 05 de Maio de 2020, 10:35 »
Deixar a chave fim de curso desligada, fazer as configurações, reiniciar o computador, quando aparecer a tela iniciando o windows vc liga a máquina, o spindle vai rodar e desligar após o windows inciar, se vc apertar o botão parada de emergência, tem que reiniciar o pc e desligar e ligar a máquina, ainda não descobri e nem tive tempo de descobrir outra maneira.
me manda as imagens de configuração tambem ,, grato
