Autor Tópico: Algumas dúvidas com Mach3  (Lida 5391 vezes)
Offline Juninho_BHMG
  • Cidade - UF: BH MG
  • Nome:: Hercy Junio Magalhães
  • Profissão: Técnico de Manutenção
« Online: 05 de Fevereiro de 2013, 18:29 »
Pessoal boa noite,
Como ja postei em tópicos anteriores,estou finalizando a montagem de  uma cnc para trabalhar com processo oxicorte e me surgiu algumas dúvidas com o mach3 e se alguém puder ajudar ficarei satisfeito.
1° Dúvida: Um amigo me forneceu uma tela ja personalizada para trabalhar com oxicorte,onde a mesma tem os campos para serem inseridos o tempo de pré aquecimento (Tempo que será suficiente para aquecimento da chapa antes que o mach libere o jato de corte com o comando M3) e tempo de perfuração ( tempo necessário para que o jato de corte perfure a chapa e apos este, o cnc libera a maquina para movimento de corte).Só que o CNC não está respeitando o tempo de pré aquecimento
so respeita o tempo de perfuração.Alguém sabe me dizer o que pode estar acontecendo?Utilizeium programa que foi usada na maquina que  esta  em pleno funcionamento utilizando a mesma tela,será se pode ser algum tipo de configuração?
http://i815.photobucket.com/albums/zz79/hercyjunio/TelaOxicorte_zpsc017187b.jpg
2° Durante o carregamento do windows os relés na bob ficam se atracando,isso é normal? A bob é a MIAP17 B.
Ficarei muito grato se puder contar com a ajuda dos Srs.
Se alguém quiser a tela pra uso é só avisar.
abçs
Offline denilsonmanzano
Re:Algumas dúvidas com Mach3
« Resposta #1 Online: 05 de Fevereiro de 2013, 18:49 »
Acredito que estes campos estejam levando variantes para sua macro M3 , vc alterou sua macro para reconhecer estes campos ??
abraço...
Denilson...
« Resposta #2 Online: 05 de Fevereiro de 2013, 19:12 »
abraço...
Denilson...
Opa denilson,obrigado pela rapida resposta!
Mas me desculpe a ignorância,quando você diz macro, seria esses Boto~es de parâmetros personalizados?
Caso seja como faço para configura-lo?
ainda estou meio "cru" no Mach3.....rsrsrsr
« Resposta #3 Online: 05 de Fevereiro de 2013, 20:12 »
Estes campos que vc preenche , na realidade são variaveis que são chamadas na macro M3 ,pelo menos é este modo que conheço..
Se quiser anexar sua tela ai posso tentar alguma coisa para vc ...
abraço..
Denilson..
« Resposta #4 Online: 05 de Fevereiro de 2013, 22:31 »
abraço..
Denilson..
Denilson, segue as telas..
http://i815.photobucket.com/albums/zz79/hercyjunio/SplindSetup_zpsc02197a1.jpg
http://i815.photobucket.com/albums/zz79/hercyjunio/Output_zpscb83463c.jpg
http://i815.photobucket.com/albums/zz79/hercyjunio/ConfiguraccedilatildeoGeral_zpsecfdbe37.jpg
Mais Uma vez ,obrigado!
abçs
« Resposta #5 Online: 05 de Fevereiro de 2013, 23:22 »
Juninho...
O que eu precisava era sua tela ( screen ) que esta na pasta C:\arquivos de programa\mach3\  , nesta pasta tem alguns arquivos com a extensão  . set , estas são as suas telas do mach3 , eu preciso desta tela que esta em uso para o oxicorte ..
abraço..
Denilson..
« Resposta #6 Online: 05 de Fevereiro de 2013, 23:50 »
Juninho...
abraço..
Denilson..
ok, segue em anexo.
« Resposta #7 Online: 06 de Fevereiro de 2013, 11:17 »
Juninho....
Pegue este arquivo que anexei ai , que é a macro M3 , e coloque ela na pasta c:\mach3\macros\mach3mill  e o que queria vai funcionar ..
O que tem que ficar atento é que disse anteriormente que um dos campos funcionava e o outro não , isso significa que sua macro M3 já esta alterada , então recomendo salva-la antes de substituir por esta aqui..
abraço...
Denilson..
« Resposta #8 Online: 06 de Fevereiro de 2013, 20:53 »
Juninho....
abraço...
Denilson..
Grande Denilson!!
Cara não sei nem como lhe agradescer,pena que estou viajando e so vou conseguir testar na sexta feira,mas assim que testar eu posto o resultado aqui.
Vi em outro tópico que você perguntava sobre sensor de colisão magnético,tenho alguns imas aqui,usado no sensor do Arc Glide da Hypertherm, se quiser posso lhe enviar para que você desenvolva o seu, e lhe envio também todos os detalhes.Caso queira, me envia seu endereço por MP.
Abçs e obrigado
Offline Johnatan
  • Cidade - UF: Timoteo - MG
  • Nome:: Johnatan
  • Profissão: Mecânico de manutenção industrial
« Resposta #9 Online: 10 de Março de 2013, 16:41 »
    Ola boa tarde, montei minha Fresa CNC e estou com duvidas para fazer minha primeira usinagem se possível me socorrem...
   Sou iniciante no assunto e estou com muitas duvidas, como já disse antes montei uma fresa CNC, estou usando o Mach3 versão  2.0 profissional, consigo movimentar os motores tudo funcionando belezinha, mas ainda não sei como definir os limites lógicos  da maquina e como proceder na minha primeira usinagem! Já li muitos manuais do Mach3 mesmo assim não compreendi...
Seque em anexo uma foto da minha humilde fresa. E só para acrescentar ainda não estalei sensores de fim de curso, pretendo colocar em um futuro próximo.
   Quando for fazer a usinagem eu devo posicionar os eixos no ponto zero manualmente? Já que não tenho sensores de fim de curso? E como fazer para o Mach entender que estar nos ponto zero?
Offline iluj
  • Juliano. Barão-RS
« Resposta #10 Online: 10 de Março de 2013, 23:56 »
Olá Johnatan, para zerar basta você posicionar a fresa onde você quer e clicar no Mach3  nos indicadores dos eixos na tela principal ( aquela que quando você movimenta mostra quanto andou) e zerar.
Espero ter ajudado.
Offline Johnatan
  • Nome:: Johnatan
« Resposta #11 Online: 11 de Março de 2013, 22:50 »
Ok , vou tentar aqui, muito obrigado!
