Autor Tópico: Algumas duvidas no mach3 em minha maquina  (Lida 3798 vezes)
Offline Guga
« Online: 16 de Agosto de 2010, 12:32 »
Ola pessoal, uso a cnc3ax com 60 volts e to com algumas duvidas com relação a configuração do mach3...
Vamos la:
1-Em configurações> state existem duas opções; costante velocity e exact stop...Para que serve esta função???
2-Na configuração dos motores existe um campo para se colocar step pulse e dir pulse...para que serve??
(atualmente uso velocidade 3000 e aceleração 1000)
3-Ainda em ports em pins existe as opções a serem marcadas> dir lowactive e  step lowactive do motor e das entradas e saidas de sinais... Para que servem e como serem usadas??
4-Na configuração de ports em pins existe a kernel speed ..oque é isso e para que serve?( aminha esta em 25)
Essas são minhas 4 duvidas, pois desde de que montei a minha maquina nunca modifiquei esses campos e agora estou trocando o spindle e gostaria de dar uma turbinada na maquina
Se alguem tiver alguma dica para melhorar a performance da maquina estejam a vontade...
Obrigado e um abraço
Re: Algumas duvidas no mach3 em minha maquina
« Resposta #1 Online: 16 de Agosto de 2010, 13:01 »
Velocidade Constante - é um método de movimentação onde o programa tenta criar uma velocidade média ponderada distribuidas durante os percursos. - a movimentação é um pouco mais suave.
Parada exata simplesmente usa a velocidade de avanço que foi indicada pelo operador (ou códigoG) e a executa, independente das curvas ou dos formatos dos percursos - a movimentação é um pouco mais áspera
Deve estar falando do tamanho dos pulsos...
Cada driver tem uma necessidade no que diz respeito aos tempos de duração dos pulsos de sinais, para que ele (driver) reconheça o que deve fazer para acionar um motor.
Sim - se isso lhe satisfaz e a máquina não perde passos, ótimo
Dir Low Active - inverte o sentido de giro dos motores
Step Low Active - diz ao driver se o sinal é para ser reconhecido quando sai de nivel baixo para alto ou o contrário.
Este é um ajuste de velocidade interna de processamento do interpretador - se seu programa não está licenciado, estará limitado a 25KHz de velocidade (o que não influencia em nada o sistema para testes ou mesmo para o uso comum)
E acredito que mexendo em qualquer um deles Não terá melhora alguma, a não ser nas velocidades e acelerações...
Offline Guga
« Resposta #2 Online: 16 de Agosto de 2010, 18:54 »
Fabio, muito obrigado pelo toque, mudei o campo para velocidade constante e realmentea a maquina trabalhou suave e muita mais rapida, e não perdeu passos...Obrigado
Vc disse que cada driver tem a sua necessidade, uso a cnc3ax, qual os tempos de pulso recomendados??
Fabio, por favor me mande MP com relação a custos e procedimento para a licensa do mach
« Última modificação: 16 de Agosto de 2010, 18:59 por Guga »
Offline alexandrelemebovo
  • !o! a humildade é a chave do negócio !o!
    • www.myspace.com/alexandre_leme
« Resposta #3 Online: 03 de Setembro de 2010, 22:30 »
olá, acabei de les todos os tópicos desta fórum, passei a manhã e a niote e não achei esse exact stop na versão 2 do mach!!!!! ele tem isso????? como se chama e onde acho!!!! alg^~em por favor me ajude heheheh!!!!
Offline RUBENS CAMARGO
« Resposta #4 Online: 04 de Setembro de 2010, 19:02 »
Ola caro amigo!!!!!
sim o mach2 tem esta opçao de parada exata e de velocidade constante ok
deixei duas imagens que vao ajudar achar mais rapido as opçoes que deseja
abra config na tela do mach depois click em state e pronto ali tem a opçao qual quer coisa é so falar que estamos ai ok
ATT:RUBENS
« Última modificação: 04 de Setembro de 2010, 19:12 por RUBENS CNC »
« Resposta #5 Online: 16 de Setembro de 2010, 17:06 »
muito obrigado!!!!!! nós leigos precisãomos de um empurrãozinho... na ladeira!!!! hahha abraço!
« Última modificação: 16 de Setembro de 2010, 17:08 por alexandre_leme »
