Autor Tópico: X Y Gcode e Z manual mach2  (Lida 1930 vezes)
Offline tchecnc
« Online: 15 de Setembro de 2010, 01:02 »
Ola pessoal tudo bom, to com um probleminha, vamos la uso o programa mach2br,
e preciso de usar ele de uma forma diferente do convencional.
preciso comandar o eixos X e Y pelo mach sendo executado pelo gcode gerado no artcam
e o eixo Z preciso que fique livre manualmente, isso com o mach executando o gcode que
estara movimentando o X e Y.
so que ja andei olhando no mach e tentei ums testes mais o mach
quando esta em operação com o gcode bloqueia toda a movimentação manual.
testei tirando as linhas de comando do Z no gcode, nao funciona.
tentei usar o jogstick que tem no mach configurando ele para o eixo Z
tb nao deu certo.
pensei de alguma forma ligar o Z no lugar onde tem o ajuste de rotação do mach para subir e decer o Z
entao se alguem ai souber se tem algo no mach que eu possa disativar para
isso que preciso ou que eu possa mudar no pos-processador.
desde ja agradeço as ajudas.
att
Luiz
Re: X Y Gcode e Z manual mach2
« Resposta #1 Online: 15 de Setembro de 2010, 09:05 »
Luis,
Crie dois contatos para controle de altura de tocha de plasma e habilite dois comandos internos do Mach3 - os comandos se chamam "Torch Up" e "Torch Down" que estão na aba "Inputs".
Na mesma janela, na aba "Mill Options" deixe marcada a opção para movimentos do THC mesmo quando o THC estiver desabilitado.
Quando um arquivo estiver sendo executado, se apertar os botões que voce criou, o eixo Z sobe e desce.
« Última modificação: 15 de Setembro de 2010, 09:15 por F.Gilii »
Offline tchecnc
« Resposta #2 Online: 15 de Setembro de 2010, 10:32 »
Bom dia
Muito ogrigado F.Gilli
o mach2br tem estas opçoes, pq to vendo aqui e tem algumas opçoes pra controle de altura de tocha e tal
vou postar aqui umas imagens do que tem aqui.
uma duvida que to tendo e na imagem 3 que tem ali a questao de tecla de atalho.
se funciona da mesma forma que no mach3.
att
Luiz
« Última modificação: 15 de Setembro de 2010, 13:43 por tchecnc »
