Autor Tópico: Rosca com Mach3  (Lida 7388 vezes)
rafaelcotrim
Rosca com Mach3
« Online: 28 de Setembro de 2009, 21:15 »
Ola, uso o mach3 no meu torno e o motor da arvore não tem controle de velocidade, o torno funciona com uma velocidade constante.
Coloquei um encoder na arvore mas não consigo configurar.
Gostaria de saber se com o motor de velocidade fixa e um encoder posso fazer rosca?
Como faço para configurar?
Offline Cézar Angeliton
Re: Rosca com Mach3
« Resposta #1 Online: 20 de Setembro de 2010, 00:42 »
Olá amigão!!!
Desculpe-me desenterar o tópico, mas estou com esse mesmo problema. Você já conseguiu resolver?
Tô no aguardo de alguma resposta!
Cézar Angeliton.
Offline Eneias Eringer
Re: Rosca com Mach3
« Resposta #2 Online: 20 de Setembro de 2010, 08:05 »
Mostre-nos o encoder....
Re: Rosca com Mach3
« Resposta #3 Online: 20 de Setembro de 2010, 14:32 »
Olá Enéias;
Primeiramente muito obrigado pela disponibilidade e o interesse em ajudar os mais leigos!
No meu caso vou ultilizar uma solução caseira postada aqui mesmo no fórum. Segue abaixo o esquema do encoder.
Minha dúvida (e acho que a do colega Rafael é a mesma) é a seguinte:
Meu motor do eixo árvore é de velocidade constante, então pra fazer rosca eu adaptei motores de passo nos eixos da ferramenta e um encoder que conta um pulso por volta no eixo árvore. Não tenho experiência em CNC, mas penso que esse pulso deva ser aplicado a algum pino de entrada da porta paralela e o soft se encarrega de sincronizar a velocidade de avanço do eixo da ferramenta com a velocidade de giro do eixo árvore. MAS QUE PINO DA PORTA PARALELA ESSE PULSO DEVE SER APLICADO? QUE CONFIGURAÇÕES PRECISO FAZER NO SOFT PARA SINCRONIZAR OS MOVIMENTOS? Já tentei no TurboCNC e  MACH2 mas não obtive sucesso.
Sou muito grato por qualquer ajuda;
Cézar angeliton.
Re: Rosca com Mach3
« Resposta #4 Online: 20 de Setembro de 2010, 14:47 »
Certo...
Voce vai precisar de dois sensores um pra contar as voltas e outro de "origem"  , acho que um pulso por volta é pouco , no minimo 4 , vc vai utilizar dois pinos de entrada da porta paralela como se fosse um sensor de fim de curso...eu uso o emc e ja configurei com sucesso nele.
Re: Rosca com Mach3
« Resposta #5 Online: 20 de Setembro de 2010, 14:52 »
Sr. Cezar,
Precisa instalar no torno um disco dentado para fazer o sincronismo entre eixo-árvore e avanço, tudo relacionado com a rpm usada.
me parece que até um tempo atrás o Mach3 usava um disco de um corte só e tinha um sinal de sincronia que deveria ser habilitado, mas nas versões mais atuais, este sinal é desabilitado, e o disco dentado precisa ter diversos cortes e de um tamanho pré definido, que deve ser calculado para o seu sistema.
Dê uma lida neste documento, pois traz algumas dicas importantes:
http://www.machsupport.com/docs/Mach3_Threading.pdf
No manual do Machturn na página 38 há uma explicação de como fazer o disco:
http://www.machsupport.com/docs/Mach3Turn_1.84.pdf
Re: Rosca com Mach3
« Resposta #6 Online: 20 de Setembro de 2010, 15:01 »
Certo...
Então se entendí corretamente vai ficar assim?
Re: Rosca com Mach3
« Resposta #7 Online: 20 de Setembro de 2010, 15:14 »
Sr. Cezar,
Olá F. Gilli;
Você não sabe o quanto estou feliz em receber uma resposta sua cara!
Pelas fuçadas que dei aqui no fórum vejo que tem muita gente competente na área de CNC e você é uma delas. Mesmo tendo tanto tempo de estrada e um conhecimento invejável, me alegro em saber que ainda se importa em ajudar iniciantes como eu.
Muito obrigado pelos links passados. Vou dar uma pesquisada e apesar  de meu inglês paupérrimo, vou tentar assimilar algo.
Um forte abç;
Cézar Angeliton.
Re: Rosca com Mach3
« Resposta #8 Online: 20 de Setembro de 2010, 15:33 »
Cezar,
Se precisar de alguma ajuda no assunto é só perguntar... eu não instalei nenhum torno cnc, mas tenho certeza que não é um bicho de 7 cabeças - só 6...
Re: Rosca com Mach3
« Resposta #9 Online: 20 de Setembro de 2010, 15:41 »
Certo...
Isso mesmo!!!! no EmC² vc configura quantas divisoes tem o disco.... no mach não sei...
imagine assim: o torno vai posicionar alguns milimetros afaztado da peça e aguardar o sinal do indice , quando elereceber este sinal ele vai esperar o sinal do outro sensor e ir avançando o carro de acordo com o sinal que ele receber .... depois de terminar o primeiro passe na rosca ele sai e volta no mesmo ponto  inicial e aguarda pelo sinal de indice e repete de novo ... ok!!!
Re: Rosca com Mach3
« Resposta #10 Online: 20 de Setembro de 2010, 18:14 »
Aproveitando o gancho, tem como configurar o EMC2 para torno? E como seria a tela mostrando o torneamento?
Re: Rosca com Mach3
« Resposta #11 Online: 20 de Setembro de 2010, 18:53 »
Algo como isto:
http://wiki.linuxcnc.org/uploads/axis-lathe-mm-small.png
Rosca com Mach3
Fonte: http://www.linuxcnc.org/content/view/28/13/lang,french/
Re: Rosca com Mach3
« Resposta #12 Online: 21 de Setembro de 2010, 18:48 »
Obrigado, Alebe.
