Autor Tópico: problemas no mach3 nao le o gcode todo  (Lida 5605 vezes)
Offline shadpt
  • Cidade - UF: oaz
  • Nome:: Milton
  • Profissão: cnc programer
« Online: 17 de Outubro de 2012, 07:04 »
Boas pessoal
estou com um problema no mach 3 eu faço o meu desenho  crio o programa fica em gcode para o mach3 depois vou abrir o mach 3 e preparo a maquina quando vou a passar o programa para a maquina ela nao le o total de linhas do programa por exemplo o programa tem 50.000 linha ele so le cerca de 4000 linhas o que posso fazer
tem ai um exemplo de quantas linhas tem o programa e o que le no mach3
obrigado a todos aguardo resposta
abraços
Offline Edvaldo
    • ECNC - Maquina Laser
  • Cidade - UF: Garça- SP
  • Profissão: Ger. de projetos
Re:problemas no mach3 nao le o gcode todo
« Resposta #1 Online: 17 de Outubro de 2012, 07:32 »
O programa deve ser Demo, fale com o Fabio Gilii ele vende a licença baratinho. Ou mude para o EMC.
Offline shadpt
  • Cidade - UF: oaz
  • Nome:: Milton
« Resposta #2 Online: 17 de Outubro de 2012, 08:16 »
nao e demo entao eu comprei com a maquina cd original
Offline shadpt
  • Cidade - UF: oaz
  • Nome:: Milton
« Resposta #3 Online: 17 de Outubro de 2012, 09:48 »
lol num pc trabalha le tudo e neste nao o programa e o mesmo
« Resposta #4 Online: 17 de Outubro de 2012, 17:14 »
O Mach3 não é fornecido em CD, a não ser que se combine com o distribuidor para ser fornecido nesta mídia.
Normalmente o Mach3, quando em modo demo está limitado a 500 linhas de código aproximadamente.
Se o arquivo roda mais que 500 linhas mas pára numa contagem alta, pode ser um problema no proprio arquivo de corte.
Offline Euclides Júnior
  • Júnior
  • Cidade - UF: Timoteo/MG
« Resposta #5 Online: 17 de Outubro de 2012, 20:06 »
Gilli Pelo oque entendi em uma maquina funciona e em outra não, a licença do mach não é limitada por maquina? ou seja para mais de um computador precisa de outra licença
Abs
Jr.
Offline shadpt
  • Cidade - UF: oaz
  • Nome:: Milton
« Resposta #6 Online: 18 de Outubro de 2012, 03:29 »
sim tenho em cd esta veio com a maquina agora nao sei ... sao 2 licenca diferentes o programa e o mesmo digo que da completo o programa ... tembem se  e limitado a 500 linhas ele da 4000 e tal vou fazer outro programa novo como diz o fabio pode ser do programa nao sei mas se da no outro
abraços bons cortes
