Autor Tópico: Meus motores ficam travados  (Lida 2964 vezes)
Moncari
« Online: 18 de Dezembro de 2008, 23:10 »
Ola moçada  sou novo aqui, acho que vocês podem me ajudar
Mais minha duvida é a seguinte, eu fiz um CNC mais quando vou testar na porta paralela do PC e blz, mais os motores travam quando eu abro o parmmon para testar a porta, ou trava quando abro o programa mach2.
No TurboCNC também acontece isso só um motor funciona os outros travam, eu já estou quase careca
Queria saber se tem um programa que eu possa usar só para testar se os motores virão usei o LptMotor mais ele e só para um motor.
Re: Meus motores ficam travados
« Resposta #1 Online: 18 de Dezembro de 2008, 23:23 »
Caro Amigo;
Seja bem vindo ao Forum;
Careca eu Já estou, hehehhe
Acho que p/ podermos ajudar, voce precisaria nos dar maiores detalhes, qual controladora voce usa, motores, alimentação e como vc está testando
Assim podemos começar a te ajudar.
Um abraço
« Resposta #2 Online: 18 de Dezembro de 2008, 23:37 »
... os motores travam quando eu abro o parmmon para testar a porta, ou trava quando abro o programa mach2.
Não tente rodar simultaneamente o Parmon e o Mach, dá caca.
Menos mal que um funcione ... provavelmente o prob com os outros é raltivo à configuração.
Forneça mais detalhes, como já sugeriu o Lolata ...
O TurboCNC é uma excelente opção pela simplicidade da configuração.
Pode usar tb o Parmon se for os drivers forem do tipo passo-direção, basta mudar repetidamente o estado da saída correspondente ao sinal de passo e deverá ver o motor avançando, se tudo o mais estiver correto.
Moncari
« Resposta #3 Online: 18 de Dezembro de 2008, 23:39 »
Ola Lolata
bem meu cnc e de madeira
curso da mesa:
X 600 mm
Y 600 mm
Z 150 mm
Motores da akiyama AK57H/3-1.8
estou usando um fonte de PC para alimentar a placa e motores (5V)
a placa controladora foi um amiga que fez para mim, eu sei que ele fez um seguinte cada 4 pinos da porta controla um motor.
« Resposta #4 Online: 18 de Dezembro de 2008, 23:42 »
Citação de: Moncari link=topic=3502.msg71902#msg71902
... a placa controladora foi um amiga que fez para mim, eu sei que ele fez um seguinte cada 4 pinos da porta controla um motor.
Então trata-se de uma phase drive que vc só conseguirá utilizar com o TurboCNC. Veja o tópico sobre ele, encontrará toda a informação de que precisa.
Moncari
« Resposta #5 Online: 18 de Dezembro de 2008, 23:50 »
Blz Jorge
eu vou dar mais um estudada
e ver o turbo cnc,.
Moncari
« Resposta #6 Online: 18 de Dezembro de 2008, 23:59 »
Bem mais nao tem nem um programa que roda no XP com o sistema phase drive ?
nao quero usar o turbo cnc.
« Resposta #7 Online: 19 de Dezembro de 2008, 07:21 »
Bem mais nao tem nem um programa que roda no XP com o sistema phase drive ? nao quero usar o turbo cnc.
Já vi referências sobre a possibilidade de usar o Mach3 pra acionar uma phase drive. Nesta semana recebi algumas imagens de telas capturadas a guisa de instrução. A coisa seria feita selecionando-se a opção Max NC-10 Wave Drive no menu de configuração. Não testei ainda.
Wave drive é um modo de passo cheio, uma única fase energizada a cada passo. Se de fato for este o caso, a coisa não é das melhores, o torque é baixo e provavelmente haverá probs com ressonâncias, mas nada impede que vc tente.
