Autor Tópico: Mach 3 para maquina de dupla função , plasma e oxicorte  (Lida 1701 vezes)
Offline home built cnc
  • Cidade - UF: Porto Alegre
« Online: 11 de Abril de 2015, 21:24 »
  Boa noite , me deparei com uma duvida , é possivel criar no Mach3 dois perfis
  para uma maquina , Exemplo maquina plasma que tambem trabalha com sistema
  de oxicorte , a conversão mecanica é muito simples basta criar um sistema de engate
  rápido no carrinho da tocha e trocar a tocha plasma pelo maçarico e pronto , mas
  fica a questão do Mach3 ele tera que funcionar de modo diferente para o plasma e
  o oxicorte .
Offline iluj
  • Juliano. Barão-RS
Re:Mach 3 para maquina de dupla função , plasma e oxicorte
« Resposta #1 Online: 12 de Abril de 2015, 14:40 »
Sim é possível.
Basta você criar dois perfis diferentes no Mach3. Aí quando você entrar tem a opção de usar uma ou outra configuração (máquina).
Juliano.
« Resposta #2 Online: 12 de Abril de 2015, 15:36 »
já montei uma maquina assim, inclusive com as duas canetas no mesmo cabeçote, fixas. com dois perfis diferentes.
Offline marcos rogerio
  • Marcos Rogério
  • Cidade - UF: campo grande
  • Nome:: marcos rogerio
  • Profissão: mecanico
« Resposta #3 Online: 08 de Outubro de 2015, 16:47 »
ola pessoal!!! alguem sabe onde encontro um pos processador para o sheet cam para oxicorte? onde a caneta da aquela parada para o aquecimento da chapa? desde ja agradesço
