Autor Tópico: Velocidade dos motores  (Lida 2356 vezes)
Offline DaniloCalixto
  • Cidade - UF: Cambará-PR
  • Nome:: Danilo Calixto
  • Profissão: Técnico em Automação Industrial
« Online: 28 de Junho de 2016, 09:23 »
Bom Dia.
Qual a melhor relação de velocidade/aceleração (no mach3) e configurações de passo (no driver) para movimentos rápidos ? Trabalho com um plasma cnc, se eu aumentar a velocidade (principalmente do eixo Y) fica um ronco feio, trabalho em mais ou menos 6000.
O sistema de transmissão é por correias e cremalheiras, também são utilizadas guias lineares nas laterais. São dois motores para o movimento.
Agradeço!
Re:Velocidade dos motores
« Resposta #1 Online: 28 de Junho de 2016, 10:36 »
Não existe receita feita - tudo depende do conjunto, pesos, inércias, torque disponível, eletrônica etc...
Uma coisa é certa ! - é muito difícil ter velocidades altas com motores de passo.
Tem gente que vende a idéia que "a maquina dele" é rápida etc - mecho com isso a um bom tempo e não ví até agora nada que valha a pena...
« Resposta #2 Online: 30 de Junho de 2016, 08:04 »
Vou verificar tentar obter o melhor possível para o que eu tenho.
Obrigado!
Offline Edney Lima
  • I love cnc
  • Cidade - UF: Americana
  • Nome:: Edney
  • Profissão: Programador CNC
« Resposta #3 Online: 14 de Julho de 2016, 20:24 »
Boa Noite
Estou com uma duvida sobre velocidade dos meus motores, meu "torno" estou montando com servo motores DELTA, e sei que o RPM maximo do meu servo motor é de 3000 RPM, e meu fuso é passo 5mm. Meu servo driver esta configurado para 500 pulsos por volta, como o motor esta acoplado diretamente no fuso, então:
500 pulsos = 5mm, portanto no mach3 na aba motor tuning, em steps per, irei configurar com 100, para que 100 seja = 1mm.
minha duvida é sobre a velocidade do motor
nesse campo " In's or mm's per min", qual velocidade devo configurar para que quando eu programar o Gcode G0 a maquina desloque em avanço de 15000 mm/min?
Claro que toda essa velocidade vai depender muito da estrutura da minha maquina, mas citei toda essa velocidade como referencia.
Se puderem me ajudar ficarei agradecido.
Edney
« Resposta #4 Online: 16 de Julho de 2016, 12:30 »
15000 mm/min...
Offline Edney Lima
  • I love cnc
  • Nome:: Edney
« Resposta #5 Online: 16 de Julho de 2016, 15:32 »
Obrigado Fabio
Offline Rodrigo Santos
  • Cidade - UF: Jaraguá do Sul - SC
  • Nome:: Rodrigo Santos
  • Profissão: Empresário
« Resposta #6 Online: 05 de Agosto de 2016, 14:52 »
Fabio,
Como faço para aumentar a velocidade de deslocamento quando está executando um raio, por exemplo fazendo contorno de uma moldura, quando a maquina se desloca em linha reta, tanto para X ou Y, ela mantém o deslocamento que programei no CAM, mas na hora de executar um raio, essa velocidade baixa muito, estava cortando madeira e quase pegou fogo.
Alguém pode me ajudar? Tem alguma configuração pra mudar no Mach3?
Atenciosamente
Rodrigo
