Autor Tópico: CNC fazendo curva quando aumenta a velocidade  (Lida 1177 vezes)
Offline fabiogluna
  • Cidade - UF: Itaborai - Rj
  • Nome:: FabioGuimaraes de Luna
  • Profissão: Engenheiro
« Online: 01 de Agosto de 2016, 17:45 »
Olá Pessoal,
Sou novo em CNC , e preciso de uma ajuda de vocês..
Acabei de montar minha CNC do zero, e esta funcionando bem, já consegui fazer minhas primeiras placas de circuito impresso com ela...
Mas notei que quando eu aumento a velocidade de deslocamento do X e Y, ela deixa de fazer angulo reto e começa a fazer curvas abertas.
Por ex: um percurso para fazer um retangulo se transforma em uma elipse quando dobro a velocidade da maquina.
O que pode ser isto?
Re:CNC fazendo curva quando aumenta a velocidade
« Resposta #1 Online: 02 de Agosto de 2016, 09:16 »
Se você usa um programa de controle como o Mach3, tem como ajustar essa característica.
Menu "Config > General Config" - procure no lado direito o campo "CV Control" - marque a opção "CV Dist Tolerance" e vá ajustando o valor até que fique satisfeito.
Outra opção é marcar a opção "Stop CV on Angle >" - coloque por exemplo 45 graus - isso faz desligar o comando de Velocidade Constante (CV) em curvas menores que 45 graus por exemplo
