Autor Tópico: Altura de Z e Mach3  (Lida 3632 vezes)
Offline Lucas N
  • Cidade - UF: Salvador - Bahia
  • Nome:: Lucas
  • Profissão: Estudante
Altura de Z e Mach3
« Online: 09 de Setembro de 2012, 16:10 »
Depois desse tempo que fiquei ausente, vim agradecer as informações e tirar mais uma dúvida. Dessa vez gostaria de saber se tem como definir a altura do eixo (z), o qual vai ficar minha retífica, de forma permanente pelo Mach 3. Como vou utilizar minha fresadora para fazer circuito impresso, ela tem que ficar em uma altura que faça o risco na placa, então, queria que ela ao receber a instrução descesse na altura certa para fazer o risco e que quando terminasse, voltasse a sua posição original. Desde já agradeço.
Lucas N
[/font]
Offline iluj
  • Juliano. Barão-RS
Re:Altura de Z e Mach3
« Resposta #1 Online: 09 de Setembro de 2012, 16:33 »
Lucas estes parâmetros vc deve informar na hora de gerar o percurso no Mach3.
Quando você abre o percurso, aparece a opção "Z seguro da máquina" que é quando ela sobe o "Z" entre uma um recorte e outro por exemplo, dentro de um mesmo percurso.
E você também pode definir a posição inicial, que é quando inicia e termina a usinagem.
Espero que tenha tirado sua dúvida.
Offline Lucas N
  • Nome:: Lucas
« Resposta #2 Online: 09 de Setembro de 2012, 18:12 »
Muito obrigado. Foi de grande ajuda!
Lucas N
« Resposta #3 Online: 10 de Setembro de 2012, 10:06 »
Lucas,
Uma das maneiras de se fazer isso seria usando um sensor de origem para o eixo Z.
Quando o cnc é inicializado, o operador faz com que a máquina procure os sensores de origem e então os digitais de posição são zerados nestes pontos.
Uma vez que o cnc reconheça onde estão as origens, sabe-se onde a máquina está no espaço e consequentemente onde o trabalho está.
Estas medidas ou dimensões podem ser armazenadas em um arquivo de coordenadas não volátil, e que podem ser resgatadas à qualquer momento através do operador ou de arquivo.
Offline Lucas N
  • Nome:: Lucas
« Resposta #4 Online: 11 de Setembro de 2012, 22:29 »
Obrigado, F.Gilii.
Em relação a dimensão da máquina, eu encontrei uma caixa de diálogo, no Mach3, onde ela exibia algumas informações relacionadas aos eixos (x, y, z), acho que era algum tipo de medida. Não me lembro o nome e onde estava localizada no menu, infelizmente. Mas eu queria saber se tem como colocar a medida de cada eixo no Mach3 para que ele saiba o espaço de trabalho e do limite que é capaz de chegar. Ou se isso só é possível com os sensores e se os sensores de fim de curso servem nesse caso. Obrigado.
Lucas N
« Resposta #5 Online: 12 de Setembro de 2012, 19:43 »
Creio que o que voce quer está relacionado à limites lógicos (soft limits), mas para ser efetivo é necessário que a máquina possua os sensores de origem.
Uma vez que o cnc tenha reconhecido as origens, automáticamente pode-se limitar o volume útil e assim a máquina pode trabalhar dentro desta área pré definida e não vai colidir com os extremos.
Offline Lucas N
  • Nome:: Lucas
« Resposta #6 Online: 15 de Setembro de 2012, 18:22 »
Obrigado !!
Lucas N
