Autor Tópico: per de posição  (Lida 4363 vezes)
Offline havell
  • Cidade - UF: Rio de Janeiro
  • Nome:: Pedro Athayde
  • Profissão: Estudante
Re:per de posição
« Resposta #15 Online: 09 de Setembro de 2012, 10:35 »
obrigado havell, por colocar as fotos no forum. agora gostaria de saber se aonde esta sublinhado com caneta preta na pagina motor tuning , guais parametros vão ali ou fica do jeito que esta e só tento
achar uma velocidade , e uma aceleraçao que minha nova maquina aguente obrigado
nesses parâmetros sublinhados na minha coloquei 5 e 5.
boa sorte.
Offline ADRIANOBOSQUETTI
  • Cidade - UF: Palhoça sc
  • Nome:: Adriano bosquetti mateus
  • Profissão: artesao
Re:per de posição
« Resposta #16 Online: 09 de Setembro de 2012, 22:25 »
ola havell lendo varis coisa no forum sobre o que esta me atormentando , li que a fonte pode ser um dos problemas , mais a fonte só manda 5v ou manda mais uns dizen uma coisa outros dizem outra  agora
Re:per de posição
« Resposta #17 Online: 09 de Setembro de 2012, 22:34 »
fiz uns testes , mais não cotei pois estou mudando o local da marcenaria ai ta uma bagunça mais fiz uns testes no vasil devagar perde passo e omotor estala de saida se coloco uma velocidade maior e uma celeraçao maior parese ficar bom, mais sera que nao danifica a aletronica pois ai vai trabalhar mais ou menos na casa dos 3 metros por minuto o jog fica 4.200, acho que e isso
Offline iluj
  • Juliano. Barão-RS
Re:per de posição
« Resposta #18 Online: 09 de Setembro de 2012, 23:09 »
Adriano, vou dar minha opinião.
No início você diz que está usando uma fonte chaveada ( estas de computador), onde você deve saber qual a tensão que ela está fornecendo para o drive, pois acredito que seu problema maior esteja aí.
O drive que vc diz estar usando deve ser alimentado com no mínimo 30 VDC, e se realmente está alimentando com uma das saídas de uma fonte ATX, ela fornece no máximo 12 VDC, sendo ela original.
Você deve colocar mais detalhes da sua fonte para podermos analisar.
Tire umas fotos e poste para vermos.
Offline havell
Re:per de posição
« Resposta #19 Online: 10 de Setembro de 2012, 12:45 »
se você ão tem conhecimento dos produtos que adquiriu e não sabe as especificações dos mesmos..
tira foto de tudo (maquina, fonte,drive, alimentação dos drivers e dos motores fontes etc) .
fica complicado ajudar se ninguém sabe do que se trata ao certo
se você trabalha em uma marcenaria a sua maquina está muito mal ajustada para a sua necessidade...
a resolução dela está em 1600/5 (0,003125mm)
com 400/5  (0,0125mm) você teria uma ÓTIMA resolução e provavelmente uma velocidade melhor
testa isso e diz no que deu
Re:per de posição
« Resposta #20 Online: 10 de Setembro de 2012, 21:52 »
havell vou fazer isso , mais justificando , eu tenho certesa que  a fonte é de PC , 200w ,que os fusos são 16x5 de esfera que os drives sao 7.2 80v motores akiama 52kgf , muito mais muito obrigado por esta tentando me ajudar , os demais companheiro , muito obrigado
Offline havell
Re:per de posição
« Resposta #21 Online: 10 de Setembro de 2012, 22:43 »
+ fotos
Re:per de posição
« Resposta #22 Online: 10 de Setembro de 2012, 22:53 »
Realmente, há uma fonte de PC, mas há também um transformador e uma ponte retificadora, estes últimos provavelmente alimentam os motores. Seria bom medir a tensão na saída da ponte retificadora ou, melhor ainda, na entrada de alimentação de motores dos drivers.
Offline iluj
  • Juliano. Barão-RS
Re:per de posição
« Resposta #23 Online: 10 de Setembro de 2012, 22:59 »
É minilathe, a fonte chaveada provavelmente está sendo usada para alimentar os 5V necessários para os drives, pois tenho drives semelhantes em minha máquina, inclusive o senhor me ajudou a ligá-los na época que comprei.
Re:per de posição
« Resposta #24 Online: 11 de Setembro de 2012, 06:42 »
vou medir a entrada de tensão dos motores e colocarei os valores , obrigado a todos mesmo estão me ajudando muito
