Autor Tópico: Problema no Mach3  (Lida 2711 vezes)
Offline AugustoJurisato
  • Cidade - UF: Bauru - SP
  • Nome:: Augusto
  • Profissão: Estudante
Problema no Mach3
« Online: 26 de Setembro de 2012, 18:01 »
Olá, gostaria de apresentar um problema no Mach3, acredito que o problema seja nele.
Bom, eu consigo criar o código G com o programa Siemens Cam Express 8 e quando abro o arquivo no Mach3 ele aparece perfeitamente.
No entanto, quando inicio o processo, em estágios de repetição, como fresar por camadas, a fresadora "perde o zero", e não volta exatamente para o inicio do processo, e começa a criar um "offset" criando o desenho certo, mas para << e \/ . Vou postar o código abaixo, e destacar a parte do processo que há a falha.
N0010 G40 G17 G90 G70
N0020 G91 G28 Z0.0
N0030 T00 M06
N0040 G0 G90 X-1.7293 Y-2.2047 S0 M03
N0050 G43 Z1.1811 H00
N0060 Z.5118
N0070 G1 Z.3937 F9.8 M08
N0080 X-1.8732 Y-2.0748
N0090 G2 X-2.0748 Y-1.8732 I1.8732 J2.0748
N0100 G1 X-2.2047 Y-1.7293
N0110 Z.5118
N0120 G0 Z1.1811
N0130 X-1.428 Y-2.2047
N0140 Z.5118
N0150 G1 Z.3937
N0160 X-1.5968 Y-2.0748
N0170 G2 X-2.0748 Y-1.5968 I1.5968 J2.0748
N0180 G1 X-2.2047 Y-1.428
N0190 Z.5118
N0200 G0 Z1.1811
N0210 X-1.0762 Y-2.2047
Re:Problema no Mach3
« Resposta #1 Online: 28 de Setembro de 2012, 11:23 »
Augusto,
Olhando para o código não vejo nada de anormal...
Muito provavelmente sua máquina está perdendo passos - isso pode ser devido à algum problema mecanico como um desalinhamento, um problema eletronico, como nível de sinal errado para o drive, ou mesmo como acerto de máquina, quando as velocidades e acelerações estão demasiado altas para o conjunto estrutura/motores/eletronica escolhida...
  • Nome:: Augusto
« Resposta #2 Online: 28 de Setembro de 2012, 11:51 »
compreendo, e como posso arrumar esses problemas? Não fui eu quem construiu a máquina. Ela foi projeto de um outro aluno, e eu estou continuando o projeto dele, tornando-a mais simples de se usar.
Alguma sugestão de por onde começar?
« Resposta #3 Online: 28 de Setembro de 2012, 11:54 »
Sem ver nada fica dificil dar uma opinião...
Tem como postar algumas fotos?
Filmes no youtube?
  • Nome:: Augusto
« Resposta #4 Online: 28 de Setembro de 2012, 14:56 »
de com ela está operando?
Posso sim, mas apenas na proxima semana. Estou viajando nesse momento, e só vou ter acesso a máquina na segunda ou terça feira. Então, eu gravo algumas imagens.
  • Nome:: Augusto
« Resposta #5 Online: 01 de Outubro de 2012, 16:43 »
Filmes no youtube?
bom, tirei algumas fotos, das configurações dela. Você estava certo, as velocidades estavam muito altas. Quais seriam as velocidades recomendadas? e isso deixará ela mais lenta para o uso manual?
