Autor Tópico: MACH3 NO ARTCAM  (Lida 6236 vezes)
Offline ruy
  • Nome:: ruy ferreira siva
  • Profissão: projetista
MACH3 NO ARTCAM
« Online: 11 de Setembro de 2010, 14:07 »
OLÁ AMIGOS ESTOU COM UM PROBLEMA PRECISO DE UMA AJUDA MEU ARTCAM 8 PRO NÃO CONSTA O MACH3 JA PROCUREI NA PASTA PSTP NÃO ENCONTREI SERÁ QUE ALGUEM PODE ME DAR UMA LUZ . ABRAÇOS
Offline RUBENS CAMARGO
Re: MACH3 NO ARTCAM
« Resposta #1 Online: 12 de Setembro de 2010, 23:57 »
Voce quer oque na verdade?
O programa mach3 ou salvar os g-codes para o mach3?
É isso ou me enganei?
ATT:RUBENS
Offline ruy
Re: MACH3 NO ARTCAM
« Resposta #2 Online: 13 de Setembro de 2010, 20:21 »
na verdade eu preciso é salvar os arquivos no artcam e mandar para o mach3 só que não da opção do mach3 só apareçe  mach1 e mach2 caro amigo vou tentar ser mais objetivo na questão na verdade eu salvo o percurso do artcam ai apareçe os processadores ok. só que la só consta mach1 e mach2 ai eu salvei em um deles só que só que os arquivos vem faltando  só  vem um pedaço do arquivo  não sei se é porque esta no mach 2 ou eu não estou sabendo salvar o percurso. espero que entenda  o problema . abraços
« Última modificação: 13 de Setembro de 2010, 20:47 por ruy »
Re: MACH3 NO ARTCAM
« Resposta #3 Online: 13 de Setembro de 2010, 20:28 »
Dê uma luz sobre a luz que deseja.
Repetir o post anterior não ajuda, seja mais claro em sua pergunta.
Não dá pra entender sem uma bola de cristal o que vc esta querendo.
O QUE VOCÊ QUER!
É um pós processador para Mach3?
É como usar um Gcode do Artcam no Mach3?
Re: MACH3 NO ARTCAM
« Resposta #4 Online: 13 de Setembro de 2010, 20:56 »
Não foi muito legal vc editar totalmente a o seu post anterior, melhor seria postar um novo.
Pode usar G code [mm] [*.tap]
Porque vc não usa o Pos do Lolata?
http://www.guiacnc.com.br/index.php/topic,6229.msg113078.html#msg113078
« Última modificação: 13 de Setembro de 2010, 20:58 por marc0martim ECM »
Re: MACH3 NO ARTCAM
« Resposta #5 Online: 13 de Setembro de 2010, 21:57 »
Acho que vc está usando o mach demo, por isso só roda uma pequena parte do arquivo.
Offline ruy
Re: MACH3 NO ARTCAM
« Resposta #6 Online: 27 de Setembro de 2010, 22:26 »
[pessoal gostaria de saber se é possivel fazer alguma coisa no mach 2  demo?
estou iniciando agora e preciso treinar um pouco por isso preciso de umas dicas dos amigos .
não sei nada de mach estou com uma versão demo . conseguir fazer alguma coisa mas não sei se da para melhorar por que não conheço o programa. por ele ser demo  agradeço ajuda ok. um abraço.
Re: MACH3 NO ARTCAM
« Resposta #7 Online: 27 de Setembro de 2010, 23:13 »
A versão demo do mach2/3 possui uma limitação do número de linhas que podem ser utilizadas em cada vez.
Mesmo assim é possível cortar muitas peças com ele. Quando um arquivo ultrapassa esse limite de linhas, é possível fraciona-lo em múltiplos arquivos utilizando qualquer editor de texto; e depois fresar por partes.
Mas o ideal é conseguir a versão full.
Abs.
Offline ruy
Re: MACH3 NO ARTCAM
« Resposta #8 Online: 28 de Setembro de 2010, 23:01 »
valeu marco . vou tentar conseguir o mach full como v indicou ok abraço
