Autor Tópico: Final de curso do Mach3  (Lida 2042 vezes)
Offline brunobarros
  • Cidade - UF: Pa
  • Nome:: Bruno Wesley Barros
  • Profissão: Artesão
« Online: 24 de Março de 2016, 19:32 »
Olá,
estou abrindo esse tópico por que estou enfrentando alguns problemas com a minha CNC. Troquei minha placa antiga por uma TB6560 e estava configurando ela no Mach3, Mais quando fui ajustar os fins de curso tive problemas pois o eixo Y Quando chega no botão de fim de curso o aciona como botão de Emergência mesmo com as ligações feitas de forma correta! Alguém poderia me ajudar por gentileza??
Re:Final de curso do Mach3
« Resposta #1 Online: 24 de Março de 2016, 20:20 »
Qual é o tipo de sensor de final de curso que está usando, e qual o tipo de cabo?
Usa-se de preferencia cabos blindados para estas finalidades
Offline brunobarros
  • Cidade - UF: Pa
« Resposta #2 Online: 25 de Março de 2016, 12:05 »
F.Gilii,
Não sei o modelo exato do fim de curso mais é semelhante a esse que mandarei a imagem em anexo... Quanto aos cabos, são os que vieram instalados na minha CNC quando comprei!
Offline brunobarros
  • Cidade - UF: Pa
« Resposta #3 Online: 25 de Março de 2016, 12:12 »
Desculpe, Não consegui enviar a imagem... Mais ai vai o link dela! http://planelmateriais.com.br/fotos/fotos/thumbnails/FM1703_zz1aa5bcb88c_360x320.jpg
« Resposta #4 Online: 25 de Março de 2016, 16:08 »
OK - então é o seguinte:
Os cabos de ligação dos finais de curso de preferencia devem ser blindados para evitar alguma interferência - deve-se aterrar a malha dos cabos somente do lado da placa e não do lado dos interruptores.
Se estiver usando o Mach3, vá no menu "Config > General Config" e na janela que se abre, veja do lado direito em cima que há um campo chamado "Debounce Interval" - coloque um valor como 5 ou 10 e experimente - vá aumentando este valor até que cessem as emergências esporádicas.
