Autor Tópico: Arquivo DXF  (Lida 15964 vezes)
Re: Arquivo DXF
« Resposta #15 Online: 16 de Março de 2008, 17:29 »
Vitor,
Tem como explicar melhor?
Isso é código_G - não tem nada a haver com DXF ou importação...
azilves
Re: Arquivo DXF
« Resposta #16 Online: 09 de Setembro de 2008, 16:59 »
Realmente, fiz um teste aki no Mach 3 e o problema é a geração do código g.
G0 - Posicionamento ponto a ponto (deslocamento em linha reta).
G1 - Posicionamento por interpolação dos eixos (deslocamento em arco)
Espero ter Ajudado.
Abraço a todos
Alexandre Zilves
Re: Arquivo DXF
« Resposta #17 Online: 09 de Setembro de 2008, 17:10 »
Azilves,
Corrigindo:
G00 = Deslocamento de um ou mais eixos em Rápido (Maxima velocidade que foi ajustada no programa, e que ignora qualquer comando prévio de ajuste de velocidade de avanço (feed rate))
G01 = Interpolação Linear (pressupõe-se dois ou mais eixos, mas funciona com um eixo só) com deslocamento em velocidade de avanço que é controlada pela letra "F" de "Feed Rate"...
G02 ou G03 = Interpolação Circular em um determinado plano de trabalho...
Offline Jessicacnc
  • Novata no CNC
Fala Sériooooo ! CNCBR ??
« Resposta #18 Online: 15 de Setembro de 2008, 02:49 »
Boa Noite pessoal,
Esta é a primeira vez que tenho contato com voçes meste fórum. Espero que seja bem vinda. Ainda sou principiante nas usinagens CNC e meu objetivo nesta área são gravações em produtos personalizáveis.
Gente, eu acessei o Site da ARSOFT e baixei as versões Mach3 3.042.008 e Mach 2.
Instalei as versões em dois micros. Um Pentium3 550Mhz e Atlon 1.2Ghz, ambos com WINXP no modo PC STANDARD. Tenho 2 gravadoras 300x300 servo e um router 500x1000 servo corte com jato de água.
O programa roda muito bem em ambos os micros com Kernel de demonstração.
Como as linhas no modo demo são limitadas, usei um filtro gcode para reduzir a quantidade destas linhas e com isto efetuar um teste de avaliação ( uma simples gravação 2d).
Antes de usar as versões, li atentamente os manuais e assisti todos os vídeos. Instalei os plugins Barcode, Joystick entre outros e tudo funcionou corretamente entretanto:
1 - Na versão demo ou alternativa, não consegui fazer funcionar o modo REVERSO- usinagem reversa.
2 - Não entendi ainda porque no MAch2 quando se manda IR PARA ZERO, o eixo Z sobe para zero antes do X,Y (correto) e no MACH3 perigosamente sobem XY vão para zero rasgando e quebrando a ferramenta pois o Z é zerado por último.
Se alguém possui a versão release ou licenciada, por favor me informem se esta é uma limitação da versão demo.
   Comentário:
   Não consigo entender o revendedor da ARTSOFT no Brasil! Sem comentários e não vou levar este pessoal a sério e sim vou me apoiar nas informações das pessoas que usasm o Mach e se colocam à disposição através deste Fórum.
   Conto com voçes, porque voces são a partir de agora o meu suporte se me permitirem usar seus conhecimentos e práticas.
   Ninguém nasce sabendo. Aprendemos com os que de boa fé nos aconselham e disponibilizam suas experiencias  e suas amizades.
   Amizades e troca de experiências profissionais sempre trazem novas idéias e criam novos horizontes e perpectivas em todos os envolvidos.
   Para quem vai iniciar no MAch uma certeza. Ele funciona mesmo e em máquinas abaixo de 1 GHZ. Funciona muito bem em um Pentium 3 550Mhz com 256 MB de memória e Windows XP  COM kERNEL DE 35 sem ploblema algum.
Li muitos fazendo referência precipitadas e relatando problemas de tela azul, crash e tudo mais. Se todos leverem atentamente os manuais ( 8 ao todo) acharão as respostas para todas as questões, inclusive os problemas de compatibilidade, processadores, memórias etc..
 Estou contente e empolgada mesmo com a versão demo.
 Só a opção de BARCODE para produção e controle somada a opção de criar telas e profiles de acordo com o gosto de qualquer um e tambem a disponibilidade de se criar rotinas novas, buttons, plugins etc...  fazem este software ser único com estas opções, ou estou enganada.
  Então pessoal, tenho apenas duas dúvidas ( relatadas acima) e depois serei feliz para sempre com esta maravilha de software CNC, onde tudo se pode fazer ( totalmente paramétrico e independente nos 6 eixos) só aqui vale os dólares pedidos.
  Beijão para voces e estou disposta a trocar idéias profissionais sobre o MAch neste Fórum e tambem fazer amizade com gente que faz acontecer no CNC.
Re: Arquivo DXF
« Resposta #19 Online: 15 de Setembro de 2008, 07:25 »
Jessica,
Bem vinda ao fórum...
Não sei se posso te ajudar com estes programas, mas talvez uma ou outra opinião sirvam para um comêço...com certeza há pessoas por aqui que usam este programa, e poderão te ajudar mais que eu.
Sobre o comportamento diverso entre as duas versões do programa, penso que pode ser um caso de se fazer uma simples alteração na geração dos arquivos de corte, fazendo com que eles terminem com o "Z" mais alto, ou melhor ainda, que os últimos comandos sejar para enviar os eixos para as origens mas com o "Z" em altura de segurança, assim evita-se equívocos de operação que podem prejudicar o andamento dos trabalhos no dia a dia...
Apesar de eu não confiar em programas de controle de máquinas baseados em Windows, penso que o Art Fennerty e sua equipe fizeram um excelente trabalho de programação, e o programa em questão está ficando cada vez mais funcional, valendo cada dólar que custa.
Recentemente montei uma máquina para um cliente que usa servos e o Mach3 para controle, e fiquei bastante satisfeito com os resultados.
Re: Fala Sériooooo ! CNCBR ??
« Resposta #20 Online: 15 de Setembro de 2008, 08:13 »
O que é esse "kernel de 35" ?
Re: Arquivo DXF
« Resposta #21 Online: 15 de Setembro de 2008, 08:44 »
Acredito que ela está se referindo à aquele ajuste de frequencia para a geração de pulsos que o Machxx tem...
Offline jack_live
  • O FILHO DE MÃINHA.
    • Meu album de trabalhos
Re: Arquivo DXF
« Resposta #22 Online: 19 de Setembro de 2008, 20:00 »
1 - Na versão demo ou alternativa, não consegui fazer funcionar o modo REVERSO- usinagem reversa.Não conheço essa função, vc pode mostra uma figura de onde fica essa função?
2 - Não entendi ainda porque no MAch2 quando se manda IR PARA ZERO, o eixo Z sobe para zero antes do X,Y (correto) e no MACH3 perigosamente sobem XY vão para zero rasgando e quebrando a ferramenta pois o Z é zerado por último.aqui deve ser somente a configuração de Z ir pra altura de segurança, mas na geração do codigo tambem pode ser colocado pra o z subir primeiro depois a maq ir pro ZERO dos outros eixos.Se alguém possui a versão release ou licenciada, por favor me informem se esta é uma limitação da versão demo.já usei a demo e nunca tive este problema tanto no 2 como no 3.
escolhe uma versão pra aprender a usar ;) eu recomendo a 3 pois tenho aqui e tá funcionando bem alem de que, poderemos te ajudar melhor
vitor_cia
Re: Arquivo DXF
« Resposta #23 Online: 04 de Outubro de 2008, 10:51 »
Ola amigos tudo bom???
Depois de muito tempo tentando resolver meu problema ainda não consegui.
Fiz alguns milhões de testes e vi que o problema não é do DXF pois agora estou usando o ArtCam para gerar o código-G e nem assim o problema se resolveu
Porem descobri q conforme eu aumento a velocidade de aceleração dos motores o problema vai se resolvendo porem tem uma hora q de tanto aumentar a velocidade os motores perdem passo e mesmo assim não fica 90° Perfeito
Será q pode ser a configuração do programa?? Vou coloca-la em anexo para vcs verem
Já testei no Mach2 no Mach2 BR e no Mach3 e todos saem do mesmo jeito
valeww
Re: Arquivo DXF
« Resposta #24 Online: 04 de Outubro de 2008, 16:34 »
Vítor, o seu prob é uma característica do contorno em velocidade constante ... configure para exact stop e verá que isso não acontece ...
« Última modificação: 04 de Outubro de 2008, 16:40 por C N C N o w ! »
vitor_cia
Re: Arquivo DXF
« Resposta #25 Online: 07 de Outubro de 2008, 21:12 »
PROBLEMA RESOLVIDO
Obrigado a todos q tentaram ajudar
Valew
Offline jack_live
Re: Arquivo DXF
« Resposta #26 Online: 07 de Outubro de 2008, 22:58 »
PROBLEMA RESOLVIDO
Valew
blza resolveu como?o que tava errado ou faltando fazer?
vitor_cia
Re: Arquivo DXF
« Resposta #27 Online: 08 de Outubro de 2008, 21:45 »
Bom para saber o que estava de errado é só dar uma lida anteriormente
O q eu fiz para solucionar meu problema:
1-   Segui a dica do nosso amigo C N C N o w ! e mudei a configuração no Initcal State Settings na parte Modal States de Constant Velocity para Exact Stop (resolvendo o problema e criando outro pois quando a maquina ia fazer um circulo ela ia aos solavancos, um eixo por vês).
2-   Percebi q a causa do problema era o Codigo-G q estava mandando ponto por porto ao invés de usar as G2 e G3, ai vi q no ArtCam tinham algumas outras maneiras para salvar o Codigo-G então salvei com a opção mais correta no meu ponto de vista q é a G-Code Arcs (MM)(.Tap).Porem o mach3 dava o erro : Radius to end of arc differs from radius to start on Line number #2817
3-   Fuçando no programa descobri q agora tinha q mudar uma outra configuração na mesma aba Initcal State Settings porem agora na parte IJ Mode mudando de Absolute para Inc
Agora aparente mente o programa ficou redondinho.
Quero aproveitar novamente para agradecer todos os membros do fórum
josephcarv
Re: Arquivo DXF
« Resposta #28 Online: 17 de Abril de 2009, 19:53 »
Alguem sabe me responder como que eu importo arquivo do rhinocam para mach2 ?
Re: Arquivo DXF
« Resposta #29 Online: 17 de Abril de 2009, 19:59 »
Josephcarv,
Faz um bom tempo que não mexo com o Rhino, e quando vou fazer algum arquivo, eu usava o VisualMill (que agora pertence ao Bob McNeel do Rhinoceros) diretamente.
Me parece que o Rhinocam é um plugin que faz a mesma coisa - pega o objeto e cria os percursos num ambiente do VisualMill.
Então voce deve escolher as táticas desejadas, escolher um pós processador compatível com o Mach2 e gerar os arquivos de corte.
