Autor Tópico: Arquivo DXF  (Lida 15965 vezes)
Offline YRD
  • MechMate #17
  • Nome:: Yuri - Mechmate #17
Re: Arquivo DXF
« Resposta #30 Online: 17 de Abril de 2009, 20:25 »
Já que se faou em Rhino...
Tenho um arquivo feito no Rhino... se exportar para DXF haverá alguma diferença como ocorre com o Corel, i.e., os valores e/ou curvas poderão ser diferentes do original ?
Re: Arquivo DXF
« Resposta #31 Online: 17 de Abril de 2009, 20:40 »
... se exportar para DXF haverá alguma diferença como ocorre com o Corel,...
Normalmente não - o Corel é um programa "artístico" - de longe se presta a geração de arquivos vetoriais onde se necessite de alguma confiabilidade...
Offline Moreno
Re: Arquivo DXF
« Resposta #32 Online: 17 de Abril de 2009, 21:03 »
Salve, Gilii.
Sou Corel-maníaco e sempre fiz projetos vetoriais conjugando corel com cad, Ilustrator e outros.
O que penso que o que acontece com alguns softwares, acerca destas diferenças, está diretamente ligado aos filtros de importação e exportação, em alguns casos funciona perfeitamente (ex.: AutoCad, Ilustrator,) pelo menos no que se refere a manutenção de medidas exatas.
É bem verdade que o Ilustrator é um vetorial de excelente qualidade e que tem muito mais aceitação por diversos softwares, como no Artcam.
Pesquisando os filtros do Corel não vi incluido o Rhino.
Re: Arquivo DXF
« Resposta #33 Online: 17 de Abril de 2009, 21:28 »
Moreno,
O Corel não tem filtros para Rhinoceros porque os arquivos - mais precisamente a tecnologia de criação dos objetos é completamente diferente entre eles.
O Rhinoceros lida com sólidos NURBS ou "meshes", que são objetos em 3D digamos puros, enquanto o Corel está preso ao mundo 2D.
O Corel lida com arquivos gráficos raster muito bem, mas 3d ainda não - e nem acredito que migrem para este lado porque o foco deste programa não é a criação de objetos em 3d, a não ser que façam a grande besteira de seguir os passos da AutoDesk, que criou um absurdo de "DXF 3D" que só existe para o mundo deles...
DXF - que seria uma exigência para praticamente todos os pacotes de desenho, que deveriam lidar com este formato justamente para promover a troca de arquivos, sofre influência da Autodesk fortemente - tanto é que há diversas variantes dos filtros de importação-exportação para este formato, e que nunca se chegou a um resultado (ou formato) fixo e definitivo...
Offline Moreno
Re: Arquivo DXF
« Resposta #34 Online: 18 de Abril de 2009, 11:11 »
Perfeito mestre.
Acho que tive um sentimento paternalista quanto ao Corel ser um programa artístico sem confiabilidade no que tange a precisão.
« Última modificação: 18 de Abril de 2009, 11:13 por Moreno »
Re: Arquivo DXF
« Resposta #35 Online: 18 de Abril de 2009, 11:26 »
Eu não iria assim tão longe, e também não sou a pessoa mais indicada a falar dele (bem ou mal) - só acho que há programas mais adequados ao desenho de peças técnicas...
O que me incomoda no Corel - e diga-se de passagem que nem deve ser responsabilidade direta da empresa - é que a cada nova versão os filtros e ferramentas de exportação são alterados e passam a funcionar mal.
Um caso típico é por exemplo exportar DXF pela versão 11 e 12 do Corel - mesmo escolhendo a mesma versão de DXF (que eu acho um absurdo ter diversas) os resultados são absolutamente diferentes (e péssimos)
Offline YRD
  • MechMate #17
Re: Arquivo DXF
« Resposta #36 Online: 18 de Abril de 2009, 15:15 »
Eu tenho a versão 9 do Corel... parece que esta "comete" menos erros... ou não.
Embora pareça não ser confiável, mesmo assim  ::)
Re: Arquivo DXF
« Resposta #37 Online: 18 de Abril de 2009, 23:22 »
eu sou um ferenho defensor o corel..
usu-o desde de a versÃo 3 no win 3.11
o que acontece com ele é simples,,, nÃo é um CAD..
concordo com o Gilli qundo colocou que nõ é o indicado pra peças técnicas,mas para uma grande parte dos amantes cnc do forum ( que usam a máquia para fins artesanais e ou hobbie, ele é definitvamente mais fácil de usar e tem uma boa confiabilidade vetorial,para as peças bidimensionais e para desenhos mais "orgânicos" (digamos assim)
acredito que desenhar componentes técnicos é uma virtude específica dos CAD's da vida..
mas o corel dá seus passos corretamente no mundo 2D de forma imbativel e sólida.
« Última modificação: 18 de Abril de 2009, 23:24 por Fábio Camargo »
Re: Arquivo DXF
« Resposta #38 Online: 19 de Abril de 2009, 20:04 »
Também sou defensor do Corel.
Acredito que o Corel cative por ser bastante completo e fácil de usar ao que se destina. Lembro de uma versão em que Corel aventurou-se em um soft 3d, mas não vingou.
