Autor Tópico: Mach 2 - 4° eixo - como operar em graus?  (Lida 4850 vezes)
Rodrigo M
« Online: 04 de Abril de 2009, 14:46 »
Saudações aos participantes do fórum.
    Meu conhecimento CNC é limitadíssimo, por isso solicito ajuda.
    Tenho uma cnc de 4 eixos e o controlador é o mach 2.
    Tenho um arquivo em G-code configurado para usar o 4° eixo como "A". Quando rodo o programa no mach 2 o eixo "A" funciona, mas o arquivo G-code passa instruções para trabalha em graus, a usinagem da peça começa em 0° e termina em 360°, entretanto o mach 2 não entende como graus.
    Se eu digito 90 no eixo "A" (4° eixo) ele dá umas 40 voltas.
    Creio que a questão está em configurar o eixo "A" no mach 2, mas não tenho idéia de como fazer isso.
    Procurei por tutoriais e dicas, mas não encontrei nada.
Re: Mach 2 - 4° eixo - como operar em graus?
« Resposta #1 Online: 04 de Abril de 2009, 15:02 »
Rodrigo,
Não tenho o manual do Mach2 - apenas do Mach3, mas deve ser algo parecido com esta imagem:
Para configurar os deslocamentos do eixo corretamente, deverá conhecer as características dele, por exempo redução tipo ccoroa e sem-fim, redução por correias, etc.
« Última modificação: 04 de Abril de 2009, 15:04 por fgilii »
Offline viumau
  • Nome:: Maurício Dias
« Resposta #2 Online: 04 de Abril de 2009, 15:42 »
Para aqueles que precisarem do manual do Mach2 tá na mão, amigo Fabio se eu estiver postando o manual em poste errado troque-o por favor, obrigado...
http://www.machsupport.com/docs/Mach2Mill_6.11.pdf
Rodrigo M
« Resposta #3 Online: 04 de Abril de 2009, 20:28 »
Antes de mais nada, obrigado fgilii e obrigado viumau
Achei o menu que vc me indicou fgilii e fiz a alteração, mas na prática nada mudou.
Quando vc fala em configurar os deslocamentos, vc está falando do "motor Tunnig" ?
Não tem nenhum tipo de redução, o eixo do motor é alinhado e conectado diretamente na base giratória.
« Resposta #4 Online: 04 de Abril de 2009, 20:44 »
Exatamente - lá deve-se informar as características do movimento...
Se eu entendí bem o motor aciona o eixo rotativo diretamente - é isso?
Rodrigo M
« Resposta #5 Online: 04 de Abril de 2009, 21:51 »
É isso sim.
Fazendo uns testes eu configurei o "steps per unit" do eixo A no "motor tunnig" em 1.15.
Dessa forma acredito que tenha encontrado a proporcionalidade correta, pois agora quando digito 360 ele finalmente dá uma volta completa (e só uma, o que é mais importante).
A principio acho que meu problema está resolvido, vou fazer mais alguns testes, se tiver mais alguma dúvida volto a perguntar.
obrigado pela atenção.
Offline jack_live
  • O FILHO DE MÃINHA.
    • Meu album de trabalhos
« Resposta #6 Online: 04 de Abril de 2009, 22:54 »
Se for um motor comum, desses que usamos de 200 passos, não seria 1.8º? em "step per unit"? como o nome diz é passo por unidade, e seria um passo a cada 1.8º.
Rodrigo M
« Resposta #7 Online: 07 de Abril de 2009, 19:14 »
Creio que vc tenha razão jack_live.
Na realidade toda vez que vou usinar algo na máquina eu tenho que colocar a escala de 1.15 em cada eixo para que o valor de deslocamento seja real.
Não sei porque isso acontece, mas a prática (na minha máquina) mostra que acontece...
