Autor Tópico: Configuração Mach2 para HobbyCNC  (Lida 6621 vezes)
LourivalSM
« Online: 01 de Abril de 2009, 06:17 »
Olá, sou novato por aqui neste assunto de Fresadoras CNC
Recentemente comprei um kit CNC para montar minha primeira fresadora caseira:
O Kit:
1-  Placa Controladora de Motor de passo HobbyCNC SMC-U-XYZ V.2
3-Motor de passo 57BYG 059
1-Fonte de alimentação (ja incluida no kit)
1-Cooler de resfriamento para placa controladora.
Ja montei todo o conjunto seguindo manuais da placa controladora e configuração dos motores de passo.
Estou tentando usar como programa o Mach2-Br, mais não consigo resposta de funcionamento dos motores.
Minha duvida maior é sobre a configuração dos Pinos no conector de porta paralela (Config/Ports And Pins), eu tenho diversos manuais que fala sobre esta configuração, mais para mim parece confuso.
Se alguem tiver uma configuração ideal para esta placa (Hobby) usando o Mach2 eu agradeceria muito.
Outra coisa que vi no manual da placa controladora,é que ela pede para configurar a porta paralela em modo SPP, mais a placa mãe do meu computador não tem esta opção, as opçoes que tem para a porta são: EPP, ECP, NORMAL e Bi-Direcional ( qual a opção que devo optar?).
Qualquer ajuda eu agradeço.
[email protected]
LourivalSM
Re: Configuração Mach2 para HobbyCNC
« Resposta #1 Online: 01 de Abril de 2009, 07:58 »
Lourival,
Pode ajustar a placa do seu PC como "normal".
Para ajuste dos pinos da porta paralela, deverá consultar o manual da placa para identificação dos pinos, e se possível poste aqui para que possamos de indicar alguma configuração do programa.
LourivalSM
« Resposta #2 Online: 01 de Abril de 2009, 17:08 »
Olá,
Em anexo esta umas fotus do programa mach2 e a configuração dos pinos da placa hobbycnc.
LourivalSM
« Resposta #3 Online: 01 de Abril de 2009, 17:15 »
Opa esqueci do configuração dos pinos aki em anexo.
« Resposta #4 Online: 01 de Abril de 2009, 17:29 »
Lourival,
Na aba "OUTPUT PINS" coloque:
X axis step = port 1 - pin 5
X axis direction = port 1 - pin 4
Y axis step = port 1 - pin 7
Y axis direction = port 1 - pin 6
Z axis step = port 1 - pin 9
Z axis direction = port 1 - pin 8
Coloque isso e veja se funciona. - por enquanto deixe o resto como está.
Dica: mexa uma coisa de cada vez.
Por exemplo agora, ajuste os pinos conforme foi dito e experimente - se não funcionar, teremos de ver outras coisas, mas provavelmente isto que foi configurado agora não sserá o problema.
(note que na imagem alguns números estão trocados)
LourivalSM
« Resposta #5 Online: 01 de Abril de 2009, 19:10 »
Olá, ja configurei os pinos conforme voce indicou e tambem coloquei como porta paralela Normal (do PC), ainda estou sem resposta dos motores de passo.Ate ja pensei em mudar a configuração de ligação dos motores de passo, mais o vendedor disse que a configuração estava correta, por isso não mudei nada no circuito.
Configuração dos Motores de passo 57byg 059:
1 - AMARELO
2 - VERMELHO
3 - PRETO
4 - BRANCO
5 - LARANJA
6 – AZUL
« Resposta #6 Online: 01 de Abril de 2009, 19:24 »
Nesse ponto eu não posso te ajudar - não conheço este motor e nem esta sequencia de cores...
Sugiro que dê uma lida no fórum pois há algunms tópicos que ensinam como se faz para descobrir as fases do motor...
« Resposta #7 Online: 01 de Abril de 2009, 19:40 »
Eu tenho esse motor e só o que lembro é que os fios branco e preto são os comuns.
Procure tambem não usar o enable dos motores no mach.
Na placa, se tiver essa opção, geralmente é usado jumpers. Basta retira-los.
« Resposta #8 Online: 01 de Abril de 2009, 19:43 »
Obrigado pela dica Alebe - não conheço esta placa e não tenho como dar mais dicas sobre ela...
LourivalSM
« Resposta #9 Online: 02 de Abril de 2009, 16:33 »
Olá, conseguia a configuração exata para fazer pelo menos funcionar os motores de passo, usando mach2mill e placa controladora HobbyCnc SMC-U-XYZ v2.10.
As fotus das configurções estao em anexo.
wrx
« Resposta #10 Online: 21 de Abril de 2009, 21:42 »
Tambem tive problemas para configurar o mach 2, so que optei para usar o windows 2000, e no setup do computador utilizar a porta normal que é = spp, faça as configurações recomendadas pelo manual que dá certo. Estou traduzindo o manual do Mach2 pára o portugues se voce quizer lhe envio um copia.
