Autor Tópico: Ganhando Passo Mach3 e TB6560  (Lida 16454 vezes)
Offline Edvaldo
    • ECNC - Maquina Laser
  • Cidade - UF: Garça- SP
  • Profissão: Ger. de projetos
Re:Ganhando Passo Mach3 e TB6560
« Resposta #30 Online: 20 de Junho de 2012, 22:56 »
...troquei os motores para 19kg e só consigo atingir 2000mm/minuto.
Ele da umas travada e perde passo...
Edvaldo, de que tipo é a redução da sua maquina e de quanto é ?
A redução é de 2:1 por polia sincronizada 12xl 24 xl. vou aumentar a redução pra ver se melhora. Mas acho que essa placa não presta
Offline mulapreta
« Resposta #31 Online: 20 de Junho de 2012, 23:02 »
Edson, oque resolveu na sua maquina.
Porque na minha,(TB6560), troquei os motores para 19kg e só consigo atingir 2000mm/minuto.
Quanto vc consegue de velocidade na sua maquina, to com vontade de quebrar essa bosta. kkk
Edvaldo,
Estou copiando uma postagem que fiz em outro Site por se tratar exatamente do mesmo assunto.
Alguns motores "sofrem de ressonância", isto é, em linguagem simples, às vezes, quando está girando ele dá uma "vibradinha" e é nessas horas que há perda de passo. Às vezes o motor perde alguns passos e continua a trabalhar, outras vezes ele chega atá a parar.
Além disso, a gente não consegue acertar nem a velocidade nem a aceleração, então colocamos uma velocidade bem baixa para que o motor não tenha essa ressonância, porem é imprevisível.
Colocando essa peça no motor, ela fica vibrando em função das esferas que ficam se mexendo entre o centro e a borda da peça (Damper). Na verdade ele fica vibrando, neutralizando as vibrações do motor de passo.
Por incrível que pareça é uma "merdinha" de peça, mas resolve muitos problemas de perda de passo.
Edvaldo, estou configurando minha máquina para 2000 mm/mim. Aceleração 180. Antes de usar o Damper, não podia sair dos 800 para a máquina não travar, mas mesmo assim perdia passos constantemente.
Também tive meus acessos de fúria, e não cheguei a desmontar a máquina e vender as peças por pura teimosia. Até comprei outros tipos de Driver (Ainda não chegaram, estão na alfandega de Curitiba) e se tivesse usado o Damper antes, não seria necessário essa compra. Vou usá-los em outra CNC que construirei no futuro.
Edson
Offline mulapreta
« Resposta #32 Online: 20 de Junho de 2012, 23:06 »
Edvaldo,
Não é problema de Redução. Eu estava usando redução de 4:1 e os problemas eram os mesmos.
Não é problema da placa. estou usando a mesma placa TB6560.
Não é problema de potência de motor, isso pode acontecer em motor de qualquer potência.
Faça o que estou recomendando que vai te custar muito baratinho...
Abs.
Edson
Offline Edvaldo
« Resposta #33 Online: 20 de Junho de 2012, 23:37 »
Edvaldo,
Abs.
Edson
Vc tem algum dwg ou dxf do Damper.
Ou me passe as dimensões, eu tenho que colocar somente no motor?
Offline antoniomsbr
« Resposta #34 Online: 21 de Junho de 2012, 00:00 »
Fiz os testes, inclusive com o Damper e não resolveu. Daí um colega trouxe 3 drivers individuais e usando o mesmo motor, deu certo. Detalhe, com velocidade de 5000 em Z e 8000 em X..
Conclusão, a TB6560 realmente é o problema
Offline havell
  • Cidade - UF: Rio de Janeiro
  • Nome:: Pedro Athayde
  • Profissão: Estudante
« Resposta #35 Online: 21 de Junho de 2012, 03:23 »
fuso,cabo de aço, correia corrente ou oque e qual o passo ?
Offline eletronal
« Resposta #36 Online: 21 de Junho de 2012, 05:38 »
Olá Mulapreta, bom dia. Antes de ir trocando peças, eu iria tentar de levantar dados que possam levar a um diagnostico mais preciso, como por exemplo: analizar com osciloscopio o sinal de step, analizar o ruido da fonte, etc. Mas para quem não posseum um osciloscopio deveria procurar outras maneiras de resolver o problema començando pelas mais simples. Já trocou o cabo DB25 entre o computador e a placa da maquina? Pode fazer algum test como por ex. deslocar os eixos em velocidade diferentes e levantar os possiveis erros do  não retono ao ponto inicial. Em baixissimas velocidades não existe resonancias. Na segunda tela do Mach 3  o MDI pode colocar comando simples e individuais como por ex. Y10 F10, e viceversa Y0 F10, ou Y5 F1 e viceversa Y0 F1. Aonde Y e o eixo, F e a velocidade. Efetuar varois comandos deste tipo e veficar quando é que o eixo não retorna na posição inicial, permite descartar problema ressonancia sem alterar nada na maquina. Spero ter ajudado. Um abraço Alberto
Offline Edvaldo
« Resposta #37 Online: 21 de Junho de 2012, 07:30 »
Fuso de esfera 20mm x 5mm, correia sincronizada 12xl e 48xl (aumentei a redução). Motor action de 19kg.
Oque eu acho estranho é que os motores estão trabalhando frio, e corrente da placa está em 100%. Será que a placa fornece corrente suficiente para o motor?
Offline antoniomsbr
« Resposta #38 Online: 21 de Junho de 2012, 21:54 »
Então, também passo pelo mesmo problema, fiz todas as configurações possíveis. Dá erro de passo em todas as situações. Até que ontem um colega trouxe uma outra placa, ou melhor, 3 placas , 1 por cada eixo e como um passe de mágica, atingi 8000 de velocidade no eixo xy sem dar erro de passo. No Z consegui 5000. Não sei o que fazer para resolver o problema sem ter que gastar e trocar de driver
Offline mulapreta
« Resposta #39 Online: 21 de Junho de 2012, 22:18 »
Antonio, Como você instalou o Damper? Sei que você usa como acoplamento polias correias sincronizadas.
Sei que esses problemas deixam a gente muito "P" da vida, mas vamos tentando que com sorte resolveremos seu problema.
Na minha máquina, hoje bem a tardinha, simulei o corte de uma peça (cavalo). A máquina circundou os vetores e voltou exatamente na posição de zero, os eixos X, Y e Z. Alias, para não fugir da verdade, o eixo Y quando desligo o "RESET" para iniciar o trabalho, o motor dá um pequeno tranco e adianta um passinho, mas é só, depois, quando termina, volta para a posição de onde começou (naquele ponto com o passinho adiantado) isso é bom, porque sei que os motores andaram na medida certa sem perda de passo.
Abs.
Edson
Offline antoniomsbr
« Resposta #40 Online: 21 de Junho de 2012, 22:31 »
Caro Edson, eu coloquei o Damper, no "meio" de 1 eixo y, diretamente nele. Será que a posição infuencia ? Logico que como estava testando, usei uma área menor.
Offline antoniomsbr
« Resposta #41 Online: 22 de Junho de 2012, 12:22 »
Edson recebi uma dica muito interessante além da possibilidade do diper estar invertido. Vou postar o link .
http://mesa-reprap.blogspot.com.br/2012/02/aprimorando-o-driver-chines.html?m=1
Offline Edvaldo
« Resposta #42 Online: 22 de Junho de 2012, 21:43 »
Edson, acho q descobri o problema aqui. A minha só perdia passo no eixo y que é o mais pesado, falei com o pessoal fabricante do motor de 19kg, foi muito atencioso e me pediu para subir a tensão da placa de 24v para 30 a 36v.
 Aumentei e continuou a perder passo, resolvi trocar o motor de eixo, na mosca.
Agora o eixo x perde passo, mas mesmo assim consegui cortar a 2000mm/minuto sem perder passo.
Vou falar com o pessoal que comprei os motores, comprei semana passada e ainda estava apanhando.
Agora vamos ver se eles vão me trocar esses motor.
Segue uma previa doque eu fiz
cnc
