Autor Tópico: Atingido fim de curso, desabilita motores dos eixos e não habilita mais  (Lida 2389 vezes)
Offline Levi
  • Cidade - UF: São Paulo
  • Nome:: Levi
  • Profissão: eng.
Help!
Tanto no X, Y ou Z quando atingido o fim de curso com o acionamento da chave, os motores são desabilitados, até ai normal, mas não é possível habilitar e mover no sentido contrário para sair do fim de curso. Como configurar para evitar este problema?
Utilizo só um pino da paralela para as duas chaves de cada eixo.
Para sair do fim de curso tenho que carregar o Kcam que funciona normal.
ABS!
Re:Atingido fim de curso, desabilita motores dos eixos e não habilita mais
« Resposta #1 Online: 26 de Fevereiro de 2012, 19:46 »
Sim, esta é a reação esperada - está correto!
Um final de curso é um dispositivo de segurança e é considerada emergencia quando a máquina aciona um deles.
Se quer algo mais efetivo e com funcionamento um pouco diferente, deverá uasr os contatos como sensores de origem (home) e habilitar o que se chamam "limites lógicos", que entrarão em funcionamento depois de referenciada a máquina.
Não precisa entrar em outro programa para mover a máquina - basta desabilitar os finais de curso temporáriamente na janela de configuração de pinos de entrada
Offline Levi
  • Nome:: Levi
  • Profissão: eng.
« Resposta #2 Online: 26 de Fevereiro de 2012, 20:34 »
Gilii, obrigado pela orientação!
Se entendi, uma possibilidade é usar as chaves como sensor de home e estabelecer um limite lógico para o curso de cada eixo um pouco antes do fim de curso. (Is that right?)
Quer dizer que é normal o programa não deixar mover os motores mesmo no sentido contrário ao que deu o fim de curso.
By the way...revirei o manual e não achei, tem como fazer zoom +/- na janela de visualização gráfica do g-code? (janela que aparece a imagem e acompanhamento do percurso)
« Resposta #3 Online: 27 de Fevereiro de 2012, 09:03 »
Isso
Final de curso é considerado emergencia
Se estiver usando mouse com rodinha, é ela...
