Autor Tópico: Mach3 não envia sinal  (Lida 5938 vezes)
Offline Edvaldo
    • ECNC - Maquina Laser
  • Cidade - UF: Garça- SP
  • Profissão: Ger. de projetos
« Online: 28 de Fevereiro de 2012, 00:03 »
Estou ligando o mach3 em uma TB6560, no começo trocava os pinos no ports e pins e ele não obedecia.
Agora ele parou de vez de mandar sinal, testei com um multimetro e nada, fiz o teste com o Parmon e todas as portas estão funcionando normalmente.
Reinstalei o Mach e não resolveu.
Tem alguma coisa para fazer ou vou ter que formatar o pc?
Re:Mach3 não envia sinal
« Resposta #1 Online: 28 de Fevereiro de 2012, 08:30 »
... parou de vez de mandar sinal, testei com um multimetro e nada ...
O que é que testou com o multímetro ? Os sinais do Mach3 ?! É isto que fez vc concluir que não há sinal ?
Não é possível verificar pulsos com largura da ordem de microsegundos com um multímetro ...
O mais provável é configuração incorreta ... já tive em mãos algumas dessas placas chinesas cuja pinagem não corresponde ao "manual" ... abaixo o que tenho usado com placas de três eixos:
http://img546.imageshack.us/img546/6600/tb6560pinout.png
Offline Edvaldo
« Resposta #2 Online: 28 de Fevereiro de 2012, 08:40 »
Mas em nenhum pino, ele envia sinal, nem no enable.
Estou formatando o pc, para ver se resolve. Qualquer coisa vou migrar para o EMC
« Resposta #3 Online: 28 de Fevereiro de 2012, 08:56 »
Ao instalar o Mach3, há uma opção que pede para instalar também um drive de porta paralela, necessário para o funcionamento correto da porta.
Ao final da instalação é mandatório que o pc reinicie para que o drive seja corretamente instalado.
Outro ponto a ser verificado é o tamanho de pulsos usado nas configurações do Mach3.
Offline Edvaldo
« Resposta #4 Online: 28 de Fevereiro de 2012, 09:08 »
Eu reinicie o pc. Antes dele parar de vez, os motores estavam trocados, o z funcionava no X, eu mudava o pinos na configuração e o mach não mudava, ele continuava a funcionar no mesmo lugar. A placa é uma TB6560, quando acionava o eixo Y, junto ela ligava o rele do spindle, e mesmo desabilitando a saida ele continuava a acionar.
Após mudar as configurações nos pinos, é só clicar em aplicar, ou tem que reiniciar o Mach ou fazer outra coisa?
« Resposta #5 Online: 28 de Fevereiro de 2012, 09:12 »
É só clicar em aplicar...
Offline Edvaldo
« Resposta #6 Online: 28 de Fevereiro de 2012, 12:36 »
CNCNOW
Obrigado pelo esquema.
Peguei o datasheet de todos os componentes da placa e segui as trilhas, o manual estava errado, e bateu com esse esquema que vc me mandou.
Estou instalando o Windows novamente e o Mach, vamos ver se resolve.
Após as 17:00 hs eu testo novamente
Offline Edvaldo
« Resposta #7 Online: 28 de Fevereiro de 2012, 19:52 »
Agora funcionou.
Solução
formatei o pc, uma coisa que eu não tinha feito era instalar o .sys do hardware do Mach, não sei se isso ajudou em alguma coisa, e os pinos que vem no manual da placa estavam errado.
Só não consegui ligar o rele da placa, vou mexer mais um pouco pra ver se consigo.
Offline mulapreta
« Resposta #8 Online: 28 de Fevereiro de 2012, 23:16 »
Edvaldo,
Muito bom que tenha resolvido. Aqui você encontra sempre alguém que realmente
entende para ajudar.
Por falar em TB6560... Após alguns desencontros passados,
consegui melhorar a performance da minha máquina.
Melhorar sim, porque não está 100%. O eixo X e Z estão funcionando muito bem,
"mas os meus cabelos..." ou melhor o eixo Y está GANHANDO PASSOS. Isso mesmo,
aqui só se felou em perda de passo, mas minha máquina está ganhando passo sim senhor.
Simulei alguns trabalhos e no final quando a máquina retornava aos Zeros, percebia que só
o eixo Y não retornava para a posição original
Desconectei o eixo Z do fuso do eixo Y, deixando o fuso do Y girar livremente sem esforço.
Usando o Mach3, mando o eixo Y ir até uma determinada posição: digamos 500 mm.
Observando a posição da polia do fuso já dá para notar que ela para um pouco alem do ponto que devia parar.
Quando mando voltar para o Zero, noto que ela para um pouco antes do zero originalmente posicionado,
mas depois da marca onde havia parado aos 500 mm. Essa diferença oscila entre alguns décimos de milímetro
Se ao invés de parar antes da marca na polia aos 500 mm estaria perdendo passo mas sendo
depois da marca, ela está andando mais que devia (Ganhando passo)
As configurações estão corretas, pois ela é exatamente igual ao eixo X que esta funcionando bem.
Não há redução de polias, estou usando duas polia iguais de 60 dentes uma no fuso e outra no motor.
Usando 1/2 passo 400 graus por volta, fuso 5 mm. que configuro como 80 passos por 1 mm.
Aceleração 40 mm/seg.  Velocidade da máquina 1500 mm/min.
Drive TB6560 Fonte de PC com 3A
Motores 18 Kgf 4 fios
PC-Sem vergonha Ruindows XP Usado só para a máquina sem nada mais instalado, nem Antivirus.
Se alguém puder ajudar, agradeço muito.
Edson
Offline Edvaldo
« Resposta #9 Online: 29 de Fevereiro de 2012, 07:30 »
Edvaldo,
Edson
Edson, obrigado pela sua disposição.
Mas vamos tentando colocar elas para funcionar.
Ontem fiz uns testes na minha placa TB6560.
No motor tuning coloquei velocidade 500 e aceleração 500, com 75% de corrente, no Jog ela continua perdendo passo. Quando eu usava a cnc3ax, ela estava configurada com 1000 velocidade e 1000 aceleração e não perdia passos. Ainda não descobri oque está acontecendo, vou tentar aumentar a frequencia do Mach para 35 e aumentar em 100% a corrente da TB.
« Resposta #10 Online: 29 de Fevereiro de 2012, 08:35 »
A aceleração está brutal e provavelmente por isso perde passos.
Experimente colocar a aceleração em 10% do valor da velocidade...
Acho dificil que não tenha perdido passos, mas como não conheço as características mecanicas do acionamento do movimento, é possivel que estaria com baixa velocidade e por isso maior dificuldade em perder passo por causa do uso do motor dentro de uma boa faixa de torque.
Não adianta mexer na velocidade de frequencia do Kernel do Mach3 - não contribui nada na movimentação dos motores em velocidades baixas.
« Resposta #11 Online: 29 de Fevereiro de 2012, 08:46 »
Em tempo,
A perda de passos em velocidades baixas ainda pode ser causada pelas frequencias de ressonancia naturais do motor - o ideal é tentar descobrir que velocidades são estas e tentar trabalhar fora dessas velocidades.
