Autor Tópico: como pressetar varias ferramentas no mach3  (Lida 3423 vezes)
Offline gukoster
  • Cidade - UF: São carlos SP
  • Nome:: Gustavo
  • Profissão: Processista
« Online: 28 de Agosto de 2015, 09:32 »
olá, amigos
tenho trabalhado com o mach3 já a algum tempo mas sempre usando uma unica ferramenta T01 dentro de cada programa.
Agora implementei uma troca manual porem rapida para poder trabalhar com varias ferramentas diferentes dentro do mesmo programa T01,T02..., mas ao fazer os testes observei que o programa não está alterando entre as chamadas de ferramenta, deve estar faltando algo no programa ou na forma de eu pressetar?
segue imagens de como estou fazendo e o prograra teste de troca.
Offline gukoster
  • Nome:: Gustavo
Re:como pressetar varias ferramentas no mach3
« Resposta #1 Online: 28 de Agosto de 2015, 09:43 »
Eu encosto a ferramenta 1 na peça e digito 1 no campo tool, depois clico em set tool offset e o Z zera e carrega uma medida de altura no Z offset
repito isto para as outras ferramentas imagem 02. notem que a diferença de altura das duas ferramentas é de 10mm
depois fiz um programa simples apenas trocando as ferramentas e mandando na coordenada Z0 de cada ferramenta imagem 03, mas mesmo o programa lendo o T02 ele não altera a altura em Z, o que será que esta faltando?
Agradeço desde já a ajuda.
Obrigado!
Offline mateus1313
  • Cidade - UF: Divinópolis - MG
« Resposta #2 Online: 28 de Agosto de 2015, 23:34 »
Eu consegui colocar alturas diferentes para as ferramentas acessando o menu config e tool table depois informei a diferença de altura entre cada ferramenta, ao rodar o código o programa chama a nova ferramenta e já corrige a altura de acordo com a tabela de ferramentas do referido menu, ta meio sem jeito de eu colar as telas aqui mais veja aí se você consegue.
Mateus
Offline gukoster
  • Nome:: Gustavo
« Resposta #3 Online: 29 de Agosto de 2015, 07:50 »
E ai Matheus, blz?
Obrigado por responder, eu verifiquei o que voce sugeriu, na verdade o procedimento que eu fiz já carrega as alturas de ferramenta na tabela tool table, o que está acontecendo é que no programa Gcode que eu fiz ele lê a chamada de ferramenta mas não está alterando o numero da ferramenta, na tela program run tem o campo Tool information e mostra o numero da ferramenta selecionada, manualmente eu altero o numero da ferramenta e ela carrega o valor pressetado mas pelo Gcode ele não altera o numero da ferramenta e consequentemente não carrega os valores de altura, acho que está faltando algo na chamada de ferramenta do meu programa teste, poderia postar um trecho em que faz a chamada de ferramenta para eu comparar com meu programa?
Valeu
Obrigado!
Offline mateus1313
« Resposta #4 Online: 29 de Agosto de 2015, 11:18 »
Gustavo pelo que eu entendi você está programando manualmente, no meu caso eu utilizo o artcam 2011 para gerar o Gcode. Estou postando abaixo o trecho do código que realiza a troca manual talvez lhe ajude: (não sei se você está usando um ATC mas no meu caso a troca da fresa é feita de forma manual, a máquina para eu troco a ferramenta quando dou start ela carrega a nova altura e continua a usinagem.
G2 X-117.1301 Y-205.0457 I15.9369 J0.3794
G0   Z3.0000
G0Z10.0000
(Fim da usinagem deste bloco e inicio da troca de ferramenta)
M5
G49
M6 T6
G43 H6 G0Z10.0000
(Tool Number:6) (12.700 mm diâm. esférica)
M3 S24000
(Fim da troca de ferramenta e continuação da usinagem)
G0 X-199.8767 Y-240.1387 Z3.0000
G1 X-199.8767 Y-240.1387
G0   Z3.0000
G0Z10.0000
M5
G49
M6 T2
G43 H2 G0Z10.0000
(Tool Number:2) (6.350 mm diâm. fresa fenda)
M3 S24000
G0 X-122.5499 Y-73.1897 Z3.0000
G1   Z-2.5000 F1000
G2 X-130.8097 Y-68.9256 I7.0521 J23.7921 F2
Offline gukoster
  • Nome:: Gustavo
« Resposta #5 Online: 29 de Agosto de 2015, 11:29 »
Mateus, pelo que eu vi no seu programa voce usa alguns codigos a mais, G49, G43 H.
vou tentar usa-los pra ver se dá certo, e posto o resultado.
A minha troca é manual, minha fresa é cone morse 4 e eu vou usar varios cones porta pinças cada um com sua ferramenta, eu faço o presset de todas antes, e durante a usinagem eu só faço a troca dos cones.
Obrigado!
Offline gukoster
  • Nome:: Gustavo
« Resposta #6 Online: 29 de Agosto de 2015, 14:57 »
Mateus, o esquema era esse mesmo, depois que coloquei o G43H1 para o T1, G43H2 para o T2 e assim por diante funcionou.
agradeço a ajuda.
Valeu!!
Muito Obrigado!
