Autor Tópico: Barrado na parte mecânica do Mach 3  (Lida 7574 vezes)
Offline Janascimento
  • Cidade - UF: Campinas
  • Nome:: José Antonio Nascimento
  • Profissão: Eletrotécnico
« Online: 09 de Março de 2015, 21:44 »
Pessoal, boa noite.
Estou tentando entender as configurações do Mach3 para o motor e eixo mais não está entrando em minha cabeça.
Depois de muito fuçar e com a ajuda de vocês aqui do fórum, cheguei a umas conclusões da instalação de minha máquina.
A minha placa é uma TB6560, e os meus dips 5 e 6 estão configurados a 1/2 passo.
Os meus fusos são barras roscadas de 5/16" x 18 fios/pol e 1/4" x 20 fios/pol.
Meus motores são iguais. O angulo é de 1,8º e o passo 200.
Como configura-los no Mach ?
Já vi um outro post em que o próprio Mach calcula para você, bastando dar um uma distancia a ele. Como já tenho os parâmetros queria inserir na configuração, mais não me pergunte como.
No aguardo e desde já obrigado por mais este auxílio.
J.Antonio
Offline mulapreta
Re:Barrado na parte mecânica do Mach 3
« Resposta #1 Online: 09 de Março de 2015, 22:37 »
Você vai configurar o Mach3 para trabalhar em polegadas ou milímetros?
Se em polegadas tudo bem, mas se for em milímetros, porque não colocou barra roscada em milímetro?
Para polegadas transforme a polegadas em polegadas decimais: 1" = 1.0000,  1/2" = 0.5000, 1/4" = 0.2500 e assim sucessivamente.
Para milímetro é muito mais fácil, as contas já vão direto.
Polegadas, é só saber quanto, em polegadas, o eixo "anda" com uma volta completa do motor dando 400 passos, já que você configurou para 1/2 passo na TB6560. Como as contas são em polegadas dou esse castigo para você resolver...
Milímetro é o seguinte: Barra roscada de 20mm. Diâmetro com passo de 2.5 mm. por volta. Motor a 1/2 passo = 400 passos por volta.
Se o motor girando 400 passos (uma volta) e não havendo redução, o eixo "andará" 2.5 mm. O Mach3 que saber quantos passos o motor tem que dar para andar 1 mm. É só dividir 400 passos por 2.5 = 160 passos (este seria o valor que teria de colocar no Mach3)
Como sua barra é em polegadas... A solução matemática fica por sua conta, é só seguir o raciocínio do calculo em milímetro acima. lembrando que os cálculos tem que ser em polegadas decimais.
« Resposta #2 Online: 09 de Março de 2015, 22:53 »
Uhm, boa.
Amanhã cedo farei estas contas e postarei aqui para conferir.
Jorge, eu configurarei o Mach em polegadas, uma porque a barra roscada foi comprada em polegadas também. Onde entraria então os dados de 18 fios/polegadas no caso da barra de 5/16" e 20 fios/pol da barra de 1/4" ?
Boa noite e obrigado pela resposta.
Offline mulapreta
« Resposta #3 Online: 10 de Março de 2015, 02:23 »
Jorge,...
Só vou dar uma dica: na de 1/4 a barra é de 20 fios por polegadas isso quer dizer que para andar 1 (uma) polegada "a porca" tem que dar 20 voltas. Então, se ler direitinho aquela informação no Mach3 onde deve configurar esse valor, saberá que lá é para colocar  polegada/milímetro por unidade.
« Resposta #4 Online: 10 de Março de 2015, 09:00 »
Edson (perdão te chamei de Jorge rrssss),
Seguinte: 5/16 equivale a 0,3125. Se o motor está configurado a 1/2 passo = 400 passos para dar uma volta completa, temos:
400 / 0,3125 = 1280 passos é isto ??????
HELP
Bom dia a todos
Offline mulapreta
« Resposta #5 Online: 10 de Março de 2015, 13:23 »
Você disse, acima, que configurou o Mach3 como polegadas, não foi?
Então, você deve configurar seu mach3 em passos por polegadas.
Se para a "porca andar" 1 (uma) polegada o fuso tem que dar 18 voltas e cada volta o motor tem 400 passos aí fica fácil né... é só fazer uma continha de multiplicar 400*18=7200 (passos) é tão fácil que dá até dó....
Lembre-se, você configurou seu Mach3 para trabalhar em polegadas, então o valor de Steps per deve ser em Passos por polegada
Edson
Offline mulapreta
« Resposta #6 Online: 10 de Março de 2015, 13:30 »
Outra coisa que deve saber: A velocidade máxima da máquina, colocada no quadrinho ao lado do Steps per, deve ser em polegadas por minuto, não vá seguir as configurações aqui do fórum que são, basicamente, em milímetros, pois 2000, que para nós são 2000 mm/min., se você colocar 2000 será 2000 polegadas por minuto = 5080 mm/min. e sua máquina vai perder passos e travar.
Edson
« Resposta #7 Online: 10 de Março de 2015, 13:38 »
Obrigado Edson,
realmente é fácil para quem é expert no assunto.
Uma pergunta que não quer calar.
Já terminei a mecânica, instalei a placa e os switch e o EStop, agora estou testando os motores e depois vem os testes preliminares.
Perguntas: Para a instalação dos itens acima eu já fiz "funcionar o EStop", a placa e os motores, e agora estou na fase da configuração da mecânica. Vi que este Mach3 é poderoso, a cada capítulo leio e releio, tem muitos artifícios que podemos utilizar com ele.
Agora será que vou precisar de mais ajustes para fazer funcionar minha CNC para fazer a fresagem de minhas placas PCIs. Acredito que sim, mais irei passo a passo e com certeza irei procurar ajuda de vocês.
Mais uma vez obrigado Edson.
Opa, enquanto eu escrevia a vossa senhoria me enviou mais uma resposta.
Edson não complica minha cabeça. Mais vou fuçar para ver se comprendi,
Valeu
« Resposta #8 Online: 10 de Março de 2015, 13:54 »
Edson,
favor de uma olhada no resultado.
http://imgur.com/EQLnsDO
Inseri os 7200 e o máximo de velocidade foi 200 passos
Offline mulapreta
« Resposta #9 Online: 10 de Março de 2015, 14:20 »
Edson,
Não são 200 passos. São 200 polegadas por minuto. Isto é: Em 1 (um) minuto o eixo vai andar 200 polegadas. ou 200*2.54= 508 mm. por minuto.
Tente mudar esses 200 para uns 700 e vê se os motores se comportam bem.
Edson
« Resposta #10 Online: 11 de Março de 2015, 09:29 »
18 fios/polegada serão 1,4111.... mm
Voces estão fazendo uma confusão danada pra ajuste dessas caracteristicas de funcionamento...
« Resposta #11 Online: 11 de Março de 2015, 09:41 »
Bom dia a todos,
Ainda hoje de manhã fiquei pensando o quanto é complicado configurar este Mach3, para um eletrônico que teve princípios básicos de mecânica.
Tantas informações que a cabeça está uma confusão só.
abraços
Offline mulapreta
« Resposta #12 Online: 11 de Março de 2015, 13:55 »
Gilli,
Com o devido respeito, nosso amigo informou que configurou o MACH3 em POLEGADAS, daí, não vejo nenhuma confusão nos meus cálculos...
Onde você viu confusão, favor esclarecer.
edson
« Resposta #13 Online: 11 de Março de 2015, 14:26 »
Senhores, desculpe-me a falta de informação.
Se meus fusos (digo barra roscada ou vergalhão roscado), são em polegadas, tenho dois de 1/4" x 20 fios e outro de 5/16" x 20 fios, o melhor não seria configurar para polegadas ?
Senão é simples mudo para milimetros, mais por favor não me confunda e também as pessoas com pouca experiência como eu, ao lerem este tópico ficaram embaraçados como estou agora. Nem sei mais o que faço. Travou legal.
Valeu
Offline mulapreta
« Resposta #14 Online: 11 de Março de 2015, 16:03 »
Valeu
A questão é essa: No Mach3 você tem opção de trabalhar em polegadas (Se mora nos EEUU) ou em milímetros (quase no resto do mundo) é você quem decide.
Mas se configurar em polegadas vai ter que trabalhar sempre em polegadas, inclusive fazer os desenhos, vetores etc.  em polegadas. Se trabalhar com o ArtCam, também terá que fazer os desenhos e gerar os vetores em polegadas. Se você escolheu trabalhar em polegadas, quem sou eu para contestá-lo (alem de que o país mais avançado do mundo trabalha em polegadas) . Só procurei ajudar para configurar o Mach3 também em polegadas. Mas como há contestação, esperemos novos postes...
Particularmente odeio polegadas. mas sei muito bem como trabalhar com elas.
Abs.
Edson
