Autor Tópico: Barrado na parte mecânica do Mach 3  (Lida 7573 vezes)
Offline rodrigo w
Re:Barrado na parte mecânica do Mach 3
« Resposta #15 Online: 11 de Março de 2015, 16:06 »
Boas,
Janascimento, dá uma olhada nessa calculadora, pode-se inserir os dados em mm ou pol,
http://www.machsupport.com/forum/index.php/topic,16315.0.html
abs
Offline mulapreta
« Resposta #16 Online: 11 de Março de 2015, 16:26 »
Completando,
Se configurar o MACH3 em milímetros, aí vai ficar muito mais fácil para você, só terá que transformar polegadas em milímetro os valores do seus fusos.
Só darei um exemplo, o resto você terá que se esforçar para aprender que já está bem na hora:
Seu fuso de 1/4" tem 20 fios por polegadas, novamente informo que para a porca andar 1" o fuso terá que dar 20 voltas. Sabendo que 1" = 25.4 milímetro seria a mesma coisa que dizer que seu fuso para a porca andar 25.4 milímetros terá que dar 20 voltas. A pergunta é: e para a porca dar uma volta quantops milímetros a porca vai andar? Temos 25.4 mm. =20 passos---> X milímetros= 1 passo===> 25.4*1/20 = 1.27 milímetros
 Isto é, para cada volta do fuso a porca anda 1.27 mm.
Ora, se o fuso der 1 volta e para andar 1.27 mm. quantos passos o motor de 400 passos por giro terá que dar para o fuso andar 1 mm.? É só dividirr 400 por 1.27 mm. = 314(valor aproximado) passos do motor para a porca andar 1 mm.
Acho que os cálculos estão corretos, salvo algum engano...
Editei para corrigir alguns cálculos e ficar melhor a explicação.
Abs.
Edson
« Última modificação: 11 de Março de 2015, 16:59 por mulapreta »
Offline Janascimento
  • Cidade - UF: Campinas
  • Nome:: José Antonio Nascimento
  • Profissão: Eletrotécnico
« Resposta #17 Online: 11 de Março de 2015, 18:15 »
Ok Edson agora entendi e compreendi.
No meu fuso de 5/16" x 18 fios/polegadas, para a porca andar 1" (ou 25,4 mm) o fuso tem de dar neste caso 18 voltas. Para meu fuso andar 1 mm ele terá de dar 0,7086 da volta do fuso. No meu caso que o motor está configurado para 1/2 passo e ele é de 200 passos, digo que o motor precisará para faze a porca andar 1 mm ele dará 283,46 passos do motor.
Uhm agora que vi que reeditou mais dá também na mesma.
Veja se é isto mesmo ?
Offline mulapreta
« Resposta #18 Online: 11 de Março de 2015, 19:49 »
Sim, mas vamos pensar de outra forma: ao invés de pensar que ele terá que dar 0,7086 de volta (que é correto), vamos pensar que ele, o fuso, quando dar 1 volta a porca andará 1,4111 milímetros Como o Gilii comentou.
Então, poderíamos dizer que o passo em milímetro de seu fuso é de 1,4111 é só dividir os passos de seu motor que agora são 400 por 1,4111 = 283.4667
A conta é muito simples, mas eu quis mostras a você que trabalhar em polegadas é Fo.... e que se acompanhar o Fórum, dificilmente se falará em polegadas. Sempre será em milímetros.
Outra coisa importante, é que se configurou seu Drive para 1/2 passo, daqui pra frente pesnse só que seu motor tem 400 passos e não mais 200, se configurar para 1/4 seu motor passará a ter 800 passos e se configurar para 1/8 seu motor passará a ter 1600 passos.
Não esquecer de mudar a configuração de seu Mach3 para MILÍMETRO...
Abs.
Edson
« Resposta #19 Online: 11 de Março de 2015, 19:59 »
Ok Edson, entendido.
Como falei a vocês no início de meus tópicos, a intenção é de ajudar os que estão iniciando. Para isto estou disposto a montar um pequeno tutorial para configuração do Mach3. Tem um monte de informações que acredito que não será necessário. Algumas a título de informações, outras para configuração mesmo.
Agora com estas informações, preciso alimentar o Mach3, vamos passo a passo ok.
Valeu
« Resposta #20 Online: 18 de Março de 2015, 19:53 »
Boa noite pessoal,
Desculpe-me o sumiço, estou com o nível do ácido úrico elevado e a gota atacou o tornozelo esquerdo, ficando acamado e de repouso. Assim que melhorar volto a postar os resultados.
E para piorar Dengue,
Abraços a todos.
JA
« Resposta #21 Online: 01 de Abril de 2015, 19:59 »
Boa noite galera,
Eu de volta. 90% mais vamos aos trancos e barrancos. Seguinte, terminei parte mecânica da fresadora, agora é inserir os cálculos abaixo no programa e começar a parte de fresagem. Mais uma vez contarei com a ajuda de vocês, obrigado.
Valeu.
J.Antonio
« Resposta #22 Online: 03 de Abril de 2015, 16:09 »
Boa tarde galera.
Realmente a primeira fresagem ninguém esquece. Que emoção ver a bixinha funcionando,
Claro tem muitos ajustes para se fazer, e com certeza pegar os macetes da galera.
Não entendi muito bem quando eu converti o arquivo no PCItoGcode. Lá eu  tenho de definir também a profundidade da fresagem e a profundidade dos furos. Quando a fresa está cortando eu percebi que ela deu uma entrada legal na placa fazendo um baita buraco.
Não consegui acertar o ponto zero do eixo Z.
Em anexo uma parte do vídeo. Claro que parei porque está desconfigurado.
Ajustei a velocidade de deslocamento. Percebi que se coloca muito rápido ele perde o passo, e se coloca muito lento ele trepida.
Outra coisa que notei foi que os motores esquentam muito, é normal ?
Bom pessoal acho que tenho muito para aprender a fresar.
Valeu,
Boa Páscoa a todos.
J.Antonio
https://youtu.be/C-507WRh95o
Offline andermaster
  • Cidade - UF: pr
  • Nome:: anderson
  • Profissão: metalurgico
« Resposta #23 Online: 03 de Abril de 2015, 20:34 »
maravilha!! super bacana o seu projeto meus parabéns!!!
eu comecei usando este programa ai para converter imagens .
o ponto zero do Z eu colocava , na superfície da peça .
gerava dois percursos separados ,um para fresagem ,e outro para furação.
« Resposta #24 Online: 03 de Abril de 2015, 20:49 »
Boa Anderson,
Pensando agora aqui comigo, você tem a opção de salvar apenas a fresagem e depois salvar a furação. Como salvei em um só arquivo, talvez o Mach3 interpretou que teria que furar naquele momento e não fresar ??? Sei lá. Vou separar e colocar para fresar primeiro.
Agora no proprio PCItoGcode que determinamos a altura correto ?
Uma pergunta:
Para fresar, a ferramenta baixa e retira o material, quando tem de "pular" ou mudar ou fazer uma outra trilha ela tem de subir a ferramenta, este delta sobe e baixa quem determina ?
Valeu.
Estou gostando da arte.
Offline andermaster
  • Cidade - UF: pr
  • Nome:: anderson
« Resposta #25 Online: 05 de Abril de 2015, 11:44 »
Boa Anderson,
Uma pergunta:
Valeu.
depois que vetorizar a imagem , vai na aba cnc ,curso do eixo z , la vc determina  os parâmetros altura para deslocamento .
por padrão vem 3mm vc pode alterar ou deixar como esta .
para fresagem eu pego a imagem e apago os furos , e gero só o codigo de fresagem , depois eu utilizo o arquivo original com os furos para gerar fazer apenas a furação .
primeira foto arquivo para gerar apenas a fresagem ,e a segunda para gerar apenas a furação.
porque uso dois arquivos ? porque na hora de gerar o arquivo de fresagem o programa ,faz a fresagem do contorno dos furos ,pode ate não atrapalhar no resultado  final ,mas isso deixa o trabalho muito lento se a placa tiver muitos furos ,ver ela contornando um por um  .....desnecessário e entediante  .
« Última modificação: 05 de Abril de 2015, 11:50 por andermaster »
« Resposta #26 Online: 05 de Abril de 2015, 20:58 »
Anderson como você trata a imagem sem os furos ? Não entendi direito.
Quanto a altura do deslocamento encontrei sim.
Valeu.
J.Antonio
« Resposta #27 Online: 06 de Abril de 2015, 16:09 »
Galera, estou aprimorando a fresagem:
http://imgur.com/6NfjATf
http://i.imgur.com/dwTiqke.jpg?1
http://imgur.com/FGOlpsQ
http://imgur.com/cAa8NeO
O que pode ser ? Baixa rotação da ferramenta ? Suspeito da profundidade do corte e da qualidade da placa ????
Vejam um vídeo da freagem:
https://youtu.be/wcdcY0217lo
Valeu.
Anderson, no paint você trabalha legal os furos.
Offline andermaster
  • Cidade - UF: pr
  • Nome:: anderson
« Resposta #28 Online: 06 de Abril de 2015, 22:18 »
e isso ai , trabalha a imagem no paint  ;)
pela imagem , parece que vc mandou fresar por dentro , da trilha , tem opção de fresar por fora .
sua mesa esta bem nivelada ?
da uma olhada  neste artigo , tem este programa gratuito(Inkscape) . para desenhar e gerar codigo-g a partir de imagens .é muito bom .
http://www.ehow.com.br/gerar-gcode-jpg-pcb-como_28209/
« Resposta #29 Online: 07 de Abril de 2015, 09:01 »
Vou fazer um passo a passo para ver onde estou errando. Pelo incrível que pareça a mesa esta zerada.
Ah outra coisa, estou usando uma fresa em V de 20º.
Valeu
