Autor Tópico: Barrado na parte mecânica do Mach 3  (Lida 7573 vezes)
Offline Janascimento
  • Cidade - UF: Campinas
  • Nome:: José Antonio Nascimento
  • Profissão: Eletrotécnico
Re:Barrado na parte mecânica do Mach 3
« Resposta #30 Online: 07 de Abril de 2015, 14:50 »
Boa tarde galera:
Amigo Anderson, nesta imagem eu otimizei conforme a caixa ao lado e salvei (a imagem é bem nítida). Quando eu vetorizei, tem uma tal de borda interna e externa, você havia comentado que eu possa ter escolhido a interna.
Na imagem tem as duas, qual devo escolher ? a interna ou a externa ?
http://imgur.com/eKByozP
Já nesta imagem, temos os parâmetros para a configuração da freagem e furação (não sei se está bom).
Na figura também temos a velocidade dos eixos, (os valores devem ser iguais, abaixo ou acima da velocidade configurado no Mach3) ?
http://imgur.com/0k0bioq
e por fim o GCode gerado. Claro que, a minima mudança que houver deve ser gerado outro codigo.
Valeu,
J.Antonio
Offline andermaster
  • Cidade - UF: pr
  • Nome:: anderson
  • Profissão: metalurgico
« Resposta #31 Online: 07 de Abril de 2015, 15:35 »
Boa tarde galera:
Valeu,
J.Antonio
olá Jose.
eu escolheria a borda externa , porque o importante e preservar as trilhas ,pode editar a  imagem  deixar o fundo branco  e gerar dois arquivos , cada caso requer uma estrategia diferente.
velocidade... x e y pode  ser igual , deixe os parâmetros  como estão controle a velocidade no mach3  durante  a fresagem vai fazendo testes .
para testes vetorize um  circulo  de uis 2cm e vai fazendo teste ate chegar no resultado esperado.
« Resposta #32 Online: 07 de Abril de 2015, 17:28 »
Anderson, boa tarde,
Olha ai, eu vetorizei com a borda externa (já ficou 200% melhor), e depois configurei a velocidade de acordo com o Mach3 (também houve melhoras) e percebi que meu eixo Z tinha uma pequena folga. Lendo a apostila do Mach3 vi que se entrar em config e Backlash vou pode "tirar a folga do eixo" parece que resultou também.
Outra observação é que a trilha é muito juntinha uma da outra e como não é uma máquina profissional o trabalho não fica perfeito.
Para além das trilhas finas demais percebi que faltou um pelo na profundidade. Encostei a fresa na placa e zerei os eixos determinando o ponto zero. Mais faltou um tico.
Claro que queremos chegar a perfeição, mais o mínimo de folga em mecânica deve ser considerado.
Vou desenhar no Isis trilhas mais espaçadas.
Acredito que já houve um avanço, vamos chegar ao bem mais feito possível.
Valeu.
http://imgur.com/JlsPzEY
Offline andermaster
  • Cidade - UF: pr
  • Nome:: anderson
« Resposta #33 Online: 07 de Abril de 2015, 20:19 »
bacana José....está muito melhor,mesmo!!!
aos  poucos vai pegando a manha .
« Resposta #34 Online: 07 de Abril de 2015, 20:27 »
Valeu brother, chego lá.
Abrçs
JAntonio
