Autor Tópico: Limitar DRO machscreen mach3  (Lida 714 vezes)
Offline Kleber1010
  • GUIA CNC BRASIL
  • Cidade - UF: Maringá
  • Nome:: Kleber
  • Profissão: Eng. de Controle e Automação
« Online: 22 de Abril de 2020, 10:04 »
Bom dia,
Criei um DRO no machscreen e gostaria de limitar o valor dele em 100 ou 1000.
No formato já alterei o leading digits, mas mesmo assim no mach3 é possível colocar qualquer valor.
Alguém poderia me ajudar como colocar um valor máximo? Já consegui em outro caso fazer um botão programável para aumentar o valor de um campo, mas se o usuário digitar direto no DRO ele ta conseguindo colocar qualquer valor.
Obrigado!
Re:Limitar DRO machscreen mach3
« Resposta #1 Online: 22 de Abril de 2020, 12:16 »
Tem como descrever mais precisamente o que deseja?
É um DRO para o operadopr colocar um valor entre certos limites? e qual função vc pretende?
Offline Kleber1010
  • GUIA CNC BRASIL
  • Nome:: Kleber
« Resposta #2 Online: 22 de Abril de 2020, 14:24 »
Adicionei alguns displays para o operador colocar alguns parâmetros.
Alguns são utilizados para tempo e outros eu jogo para Velocidade do Spindle, todos já estão funcionando normalmente, só queria colocar limitação para evitar algum erro operacional.
Por exemplo, adicionei um DRO com endereço 1011 para Velocidade de spindle e um DRO com endereço 1012 para tempo. Utilizo os valores dentro de uma macro (M3). Eu até poderia limitar na Macro, mas no momento que o operador digitasse o DRO iria ficar com valor errado.
Surgiu uma outra dúvida, não sei se posso adicionar nesse tópico.
Tenho um DRO configurado como Spin Up/Down Incremend DRO. Toda vez que abro o Mach3 ele inicia em 100. Não teria como fazer ele iniciar com um outro valor ou com o último valor digitado?
Offline Kleber1010
  • GUIA CNC BRASIL
  • Nome:: Kleber
« Resposta #3 Online: 27 de Abril de 2020, 14:55 »
Alguém sabe me dizer algo mais?
« Resposta #4 Online: 28 de Abril de 2020, 10:57 »
Creio que não dá para limitar o DRO diretamente, a não ser usando algum botão que execute uma macro para verificar o valor - se este estiver fora dos limites pré estabelecidos, aparece uma mensagem informando ao operador para reajustar
Offline Kleber1010
  • GUIA CNC BRASIL
  • Nome:: Kleber
« Resposta #5 Online: 28 de Abril de 2020, 12:42 »
