Autor Tópico: Bob + Smile com mach 2 ou 3  (Lida 2780 vezes)
Offline Hempquest
    • Artefresa
  • Cidade - UF: Maringá - PR
  • Nome:: Maicon
« Online: 13 de Maio de 2009, 14:29 »
Ola pessoal, encomendei meu driver com o rudolf, ele ja dave ta quase pronto..
Eu pretendo usar as placas com o mach2 ou 3..mais o Rudolf usa o Turbo CNC e nao soube me passar todos os dados para configuração correta das placas, ele disse que tem varias pessoas aqui, que usam esse conjunto, os smiles com o mach2 ou 3. Sera que alguem que usa esse conjunto poderia me passar as configurações?
Desde ja agradeço.
Re: Bob + Smile com mach 2 ou 3
« Resposta #1 Online: 13 de Maio de 2009, 15:54 »
Hempquest,
Creio que seja só questão do Rudolf te passar quais as necessidades de configuração do driver, que nós poderemos te ajudar se for o caso, já que há no fórum alguns tópicos que já trataram do assunto, portanto creio que uma leitura deva resolver boa parte da pendenga.
Offline Hempquest
    • Artefresa
  • Nome:: Maicon
« Resposta #2 Online: 13 de Maio de 2009, 23:14 »
Entao... eu andei dando uma boa lida no frum, e achei um tutorial que por sinal muito bom, da configuração do mach2, a minha duvida em especial é na configuração do "kernel Speed" que é a velocidade que a controladora opera, pois o rudolf nao soube me inrformar ao certo qual valor escolher, pois ele usa o turbo cnc. No tutorial em questao que é usado a controladora CNC3AX o valor usado é de 25000Hz, mais se tem 3 valores. 25000, 35000 e 45000. Gostaria de saber qual desses valores é indicado para usar no Smile, para obter um bom aproveitamento dos drivers.
« Resposta #3 Online: 14 de Maio de 2009, 07:54 »
... a minha duvida em especial é na configuração do "kernel Speed" ...
A opção é dependente da aplicação e do hardware disponível:
5.2.2 Choosing Kernel Speed
The Mach3 driver can run at frequencies from 25,000 Hz (pulses per second) up to 100,000 Hz,
depending on the speed of your processor and other loads placed on it when running Mach3.
The frequency you need depends on the maximum pulse rate you need to drive any axis at its top speed. 25,000 Hz will probably be suitable for stepper motor systems. With a 10 micro-step driver such as a Gecko 201, you will get around 750 RPM from a standard 1.8 degree stepper motor with a 25,000 Hz pulse rate. Higher pulse rates are needed to achieve desired motor RPM for servo drives that have high resolution shaft encoders on the motor. Further details are given in the section on motor tuning and in Section 4.4.2, Determining Axis Drive Requirements.
Computers with a 1 GHz clock speed will almost certainly be able to run at 35,000 Hz, so you can choose this if you need a high step rate (for example, if you have very fine pitch lead screws).
The demonstration version of Mach3 will run at 25,000 Hz only. In addition, if Mach3 is forcibly
closed, then on re-start it will automatically revert to 25,000 Hz operation. The actual frequency of the running system is displayed on the standard Diagnostics screen. Click the box next to the desired kernel speed. Don't forget to click the Apply button before proceeding.
Offline Hempquest
    • Artefresa
  • Nome:: Maicon
« Resposta #4 Online: 14 de Maio de 2009, 11:15 »
ok, entao pelo que eu entendi essa opção nao influencia tanto na placa controladora é isso?
25000hz seria meio que um padrao.
O pc que eu vou usar é um Atlhon X2 5600+ (2.8GHZ), 4GB de memo, placa de video 9600GT, com certeza consegue operar com frequencia maior que 25000Hz.
Entao só pra eu entender direito, qual seria a vantagem de eu usar frequencia maior que 25000Hz?
Desculpe pela ignorancia, é que eu to ingressando nessa area agora. Obrigado.
« Resposta #5 Online: 14 de Maio de 2009, 12:19 »
Para operação com micropassos, por exemplo, é necessário operar a frequências mais elevadas para alcançar as velocidades que seriam alcançadas na operação convencional.
