Autor Tópico: curso dos eixos x y e z  (Lida 4758 vezes)
Offline alexandrelemebovo
  • !o! a humildade é a chave do negócio !o!
    • www.myspace.com/alexandre_leme
« Online: 15 de Maio de 2009, 11:38 »
olá, estou com um probleminha, quando mando a cnc fazer um trabalho, as vezes os eixos não estão posicionados no "0" e quando chegam no fim do curso de seu respectivo eixo, continuam funcionando forçando o motor.
O eixo z, ele abaixa e se estive com a fresa funcinando teria destruido a base da cnc!!!!!!
isso é configuração do mach2 ou tenho que por aqueles sensores de fim de curso?
Re: curso dos eixos x y e z
« Resposta #1 Online: 15 de Maio de 2009, 11:59 »
Vc pode configurar os limites sem instalar as chaves, procure por soft limits.
1
« Resposta #2 Online: 15 de Maio de 2009, 13:59 »
Alexandre.
Tá com cara que está perdendo passos...
« Resposta #3 Online: 15 de Maio de 2009, 16:43 »
fgili.... uso half step 400 e a velocidade de cada eixo é X 20x50 Y 20x50 e z  half step 533,333333 e 10X50,
e Jorge, tem algo a mais sobre esse soft limits de como configura-lo???
« Resposta #4 Online: 15 de Maio de 2009, 18:17 »
Alexandre,
Desculpe, mas não entendíi que velocidades são estas...
Tem como ser mais claro?
« Resposta #5 Online: 15 de Maio de 2009, 21:52 »
claro... é no mach2, mais precisamente em: configure>motor tuning... ai tem os campos para inseri os tais valores, ah, esses valores foram passados pela empresa que me vendeu a maquina, e eu vi ela funcionando perfeitamente, e como não veio com pc, acredito que seja algum ero de configuração mesmo!
procurei aLgo neste programa com o nome de soft limts mas não achei nada!
Adriano
« Resposta #6 Online: 15 de Maio de 2009, 22:04 »
Alexandre.
vê se é isto que precisas.
Adriano
Offline os_sanches
  • this is sparta!!
  • Nome:: Sanches
« Resposta #7 Online: 15 de Maio de 2009, 22:29 »
seria correto setar o ponto 0 no meio da coordenada do curso p/ os eixos x e y??
abraços
Sanches
« Resposta #8 Online: 16 de Maio de 2009, 07:46 »
Desculpe, mas me refiro a isto aqui:
O que é velocidade X 20x50 ???
« Resposta #9 Online: 16 de Maio de 2009, 12:25 »
sim, é nesse lugar mesmo que eu fui, mas como eu determino que a máquina não passe desses limites, eu fui até esta página e marqei as medidas x800,y600 e z100 mm, mas em um arquivo ela começa indo para direita e em outro ela vai para esquerda, e bate no fim!!!! isso deve ser o curso dela que foi configurado de maneira erada ou ajustando os parâmetros dela ela interrompe o curso quando chega no fim????? é eu to apanhando, ah vou por a foto do lugar da velocidade dos passos!!!!
« Resposta #10 Online: 16 de Maio de 2009, 16:23 »
Se vc zerar algum eixo quando ele estiver no meio do curso vai colidir mesmo.
Antes de usinar, se os eixos ja não estiverem nas posições de home, use o jog para zerar todos eles.
« Resposta #11 Online: 19 de Maio de 2009, 14:36 »
consegui, mas não ta do jeito que eu quero ainda!!!! o eixo z não se move com o jog, eu tenho que desligar a máquina, por ele no lugar com a mão e depois zerar!!!! tem algum jeito de calibrar a máquina com o tamanho totam da mesa e sempre que eu for usar ela sair do mesmo lugar, ou vou ter que fazer esse procedimento sempre?????
« Resposta #12 Online: 19 de Maio de 2009, 19:42 »
Use chaves de referência (home switch) ...
