Autor Tópico: botão de emergencia no mach3  (Lida 3975 vezes)
Offline Claiton Meneghetti
  • Cidade - UF: Mogi Mirim - Sp
  • Nome:: Claiton Meneghetti
  • Profissão: Projetista
« Online: 17 de Fevereiro de 2015, 11:33 »
Ola a todos.
Novamente eu pesquisei, usando a ferramenta de pesquisa, e não encontrei nada sobre minha duvida.
Estou usando o mach3 e configurei o botão de emergência em uma das entradas, até aí nada demais a não ser o fato de o spindle não parar quando aciono o botão de emergência, o movimento de todos os eixos é interrompido (como deveria ser) mas o spindle............ nada não desliga de modo algum usando a emergência. Se aciono o botão de emergência na tela do programa aí da certo (o spindle desliga) mas via botão externo em pino de entrada não funciona.
Offline Creators
  • Creators
  • Cidade - UF: Curitiba-PR
Re:botão de emergencia no mach3
« Resposta #1 Online: 17 de Fevereiro de 2015, 22:57 »
mostre com vc fez as ligações de cabeamento, pra vermos se o botão de emergência tem algum efeito sobre o spindle OK
« Resposta #2 Online: 18 de Fevereiro de 2015, 10:50 »
bom........... a ligação elétrica foi a mesma forma usada nos fins de curso (que estão todos funcionando), o botão de emergência ao ser acionado, para o programa e também o movimento dos eixos, apenas o spindle não esta parando. Inclusive na tela do mach indica que a emergência foi acionada.
Offline Creators
  • Creators
« Resposta #3 Online: 18 de Fevereiro de 2015, 11:54 »
Certo Cleiton, me diga seu spindle é acionado de que maneira, através do comando M3 ou via externa (vc liga ele direto no inversor)?
« Resposta #4 Online: 19 de Fevereiro de 2015, 15:25 »
meu spindle é acionado através dos comandos M3 e M4, que acionam a saída a relé da minha placa GXusb
Offline Creators
  • Creators
« Resposta #5 Online: 19 de Fevereiro de 2015, 15:46 »
Bom Claiton eu não conheço sua placa ou mesmo a forma como ela pede suas conexões, espero que veja pelo meu lado mas só posso imaginar como vc conectou e configurou sua maquina e supor mas isso não vai fazer eu adivinhar se tem um erro seu ou da sua placa ou mesmo se não exite nenhum erro e esse é o funcionamento do seu equipamento, então diante disso se vc não puder se ajudar postando fotos ou diagramas de como vc fez sua montagem e o manual de sua placa pra podermos analisar se o que eles pedem e o que vc fez procede vamos trocar um caminhão de mensagens e não saímos do lugar OK
« Resposta #6 Online: 22 de Fevereiro de 2015, 11:01 »
embora minha placa seja USB ela apenas recebe comandos do mach e executa, todas as entradas e saídas dela são endereçadas no mach3 como IO do próprio mach, e toda configuração deve ser feita no mach.
O fato que mais me intriga é que quando aciono o botão de emergência, o mach identifica o botão acionado, parando o movimento dos eixos, interrompe o fluxo do programa e tudo mais, apenas a saída do spindle permanece acionada. Se aciono o botão de emergência na tela gráfica do mach tudo funciona corretamente.
Quanto ao esquema elétrico........... .... bem.............. não tem, todas as entradas funcionam fechando um contato seco (fim de curso ou botão) para gnd, apenas isto. Não existe nenhum sensor eletrônico, apenas contatos mecânicos.
Offline mulapreta
« Resposta #7 Online: 22 de Fevereiro de 2015, 12:55 »
Às vezes, lendo algum poste do Fórum, me vem lembranças da minha juventude.
Meneghetti fez o mesmo, este nome lembrou-me de um conhecidíssimo "ladrão" que viveu na minha época de juventude. Não era um ladrão como os de hoje que são sanguinários, matam por simples prazer de matar. Meneghetti, ou Gino Amleto Meneghettii era um ladrão que nunca foi preso por ferir ou matar ninguém, só roubava e casas sem uso de violência. Sua Fama era tanta que até está retratado no Wikipédia. Na década de 70, já no fim da vida dele, tive oportunidade de conhecê-lo pessoalmente em um buteco perto de minha casa. ele estava sentado em uma mesa com um copo de vinho e molhava um pedaço de pão no vinho e comia.
Claiton Meneghetti, não fique perturbado com a relação que fiz de seu nome com a do Gino, São apenas lembranças que deixam saudades...
Quanto ao assunto do tópico, como o Creators escreveu, já houve 7 postagem sem nenhuma solução. Esquanto não postar mais detalhes do problema ninguém poderá ajudá-lo.
Edson
« Resposta #8 Online: 22 de Fevereiro de 2015, 19:04 »
Edson
A revista veja chegou a fazer uma reportagem completa sobre meus antepassados, e sim, sou descendente deste mesmo meneghetti. Meu pai contava que vieram duas famílias de meneghetti da Italia, uma boa e outra nem tanto, eu descendo desta outra  :)
sobre meu problema........... ..... não sei mais onde procurar, pois eu tenho apenas uma placa usb da Nevex (modelo GXusb), todas as entradas são apenas contato seco ( on, off mecânico ), fecho uma entrada para gnd e pronto, não tenho nenhum esquema elétrico, o spindle é acionado por duas saídas a relé que tem na placa, esta placa é apenas uma interface elétrica, todo o controle vem do mach3. Verificando as entradas e saídas através da tela de diagnostico do mach, la indica tudo ok.
Offline Eneias Eringer
« Resposta #9 Online: 22 de Fevereiro de 2015, 19:53 »
Chute de um leigo em mach e nessas placas usb ....
Sera que o cara que desenvolveu essa placa e pluglin nao esqueceu de "linkar" a emergencia com o corte  spindle no plugin ???? Isso eh possivel ??
