Autor Tópico: Erro no arquivo gcode  (Lida 2418 vezes)
Offline cralx2k
  • Cidade - UF: BH, MG
  • Nome:: CRA
  • Profissão: Tech
« Online: 26 de Fevereiro de 2015, 21:25 »
Ola a todos,
Utilizei uma imagem da internet e com o inkscape gerei o gcode. No mach 3 a imagem mostra sem nenhum problema. Mas quando manda plotar na CNC imprime errado. Pensei que poderia ser algum pulo do motor mas como podem ver as 2 imagens sao estao iguais.
Seque 3 arquivos em anexo. Alguem poderia verifica o gcode?
valeu
Offline cralx2k
  • Nome:: CRA
  • Profissão: Tech
Re:Erro no arquivo gcode
« Resposta #1 Online: 26 de Fevereiro de 2015, 21:37 »
aqui esta como ficou na CNC
Offline rymaeda
« Resposta #2 Online: 27 de Fevereiro de 2015, 23:23 »
Olá!
Mas tem algumas diferenças nas imagens, supondo-se que a caneta está bem fixada, sempre cabe perguntar se já tentou modificar/diminuir as velocidades, se ocorre algum ruído anormal na usinagem, se os eixos não estão prendendo (principalmente o vertical da figura), tentar uma figura mais simples (círculo, quadrado, estrela...), se tentou trocar os drivers dos motores x e y.
Abri o gcode aqui e não tem as distorções do desenho.
Ricardo
Offline cralx2k
  • Nome:: CRA
  • Profissão: Tech
« Resposta #3 Online: 01 de Março de 2015, 19:26 »
Ricardo, esta e a duvida....o arquivo abri sem nenhuma distorcao. A mecanica esta ok, pelo menos nao aprensentou nenhum problema quando usei madeira ou PCB.
Acho que vou usar desenhos mais simples para fazer os testes......
