Autor Tópico: Botão Externo inicio de programa  (Lida 3312 vezes)
Offline Betonandi
  • É tentando que se aprende...
  • Cidade - UF: Tubarão SC
  • Nome:: Carlos Alberto
  • Profissão: Projetista
« Online: 11 de Junho de 2012, 15:02 »
Boa tarde amigos, gostaria de saber como eu faço para colocar um botão externo de inicio e fim de programa.
Eu encontrei aqui no forum a configuração no mach3, mas queria saber na parte fisica como fica, se é preciso colocar algum capacitor, etc,  isso eu pergunto porque a placa que utilizo não tem lugar para colocar sinal de entrada (pelo menos eu acho que não).
As unicas entradas que tem de sinal são as do fim de curso. (Será que eu poderia colocar todos os fins de curso na
entrada do botão "stop emergencia" e utilizar a entrada do fim de curso x,y,z  para acionar outras coisas ?
Em anexo a foto da placa que estou utilizando atualmente.
Re:Botão Externo inicio de programa
« Resposta #1 Online: 12 de Junho de 2012, 10:52 »
Apenas por comentar - um capacitor seria usado para filtrar algum espúrio no sinal que poderia atrapalhar a leitura por parte do programa de controle - talvez seja necessário, ou não...
...isso eu pergunto porque a placa que utilizo não tem lugar para colocar sinal de entrada (pelo menos eu acho que não).
Use a entrada de final de curso do eixo A
O Mach3 não tem função dupla para um comando de iniciar e para a usinagem no mesmo botão, até porque há certas questões que devem ser definidas.
Durante uma execução, pode-se "pausar" que é uma parada temporária mas que se pode reiniciar do ponto onde parou, ou pode-se "parar" a execução, que é uma parada completa, abortando-se o trabalho atual.
Normalmente o que se faz é usar botões externos - um para iniciar, um para pausar e um para parar a execução, mas aí voce precisaria de 3 entradas.
Dependendo de como estiver usando as entradas nesta placa, talvez dê para usar.
Há outra forma mais complexa de se fazer este comando usando o "Brain", mas nem sempre é possível criar uma lógica simples e funcional com poucas possibilidades de portas de entrada físicas.
« Resposta #2 Online: 12 de Junho de 2012, 12:03 »
Uma opção é usar a entrada "External manual control port" da sua placa.
Acredito que a empresa onde comprou deva ter o controle pra isso (pendant).
Ou então configurar um joystick no programa de controle (mach, emc2, etc.).
Offline Betonandi
« Resposta #3 Online: 12 de Junho de 2012, 16:45 »
Obrigado pela atenção, vou tentar colocar o botao conforme o F.GILII sugeriu no fim de curso do eixo A. Eu até ja tinha tentado entrar em contato com o cara que me vendeu a placa mas sem muitos resultados.
Vou fazer o teste depois posto o resultado.
