Autor Tópico: home switch  (Lida 2680 vezes)
Offline Lastviking
home switch
« Online: 07 de Junho de 2012, 16:44 »
Boa tarde
Fiz um upgrade ao meu pc e instalei a ultima versão do Mach3. Mas no fim de tudo instalado fiquei com um problema! os Home switch deixaram de funcionar!
Alguem tem ideia do que se possa estar a passar?
Cumprimentos
Re:home switch
« Resposta #1 Online: 07 de Junho de 2012, 19:15 »
Assim sem saber exatamente o que ocorreu fica dificil - experimente verificar se os sinais chegam a ser reconhecidos pelo mach3, e verifique o nivel se é alto ou baixo...
Offline Lastviking
Re:home switch
« Resposta #2 Online: 07 de Junho de 2012, 19:29 »
Eu ainda tenho o pc antigo montado.
Se eu trocar o novo pelo antigo funciona tudo bem. O pc antigo tem o software com a versão 1.83.027
Apenas quando ligo o pc novo com a ultima versão de software e que deixa de funcionar!
Como posso verificar os sinais? eu experimentei fazer o reconhecimento automatico e não apareceu nada.
cumprimentos
Re:home switch
« Resposta #3 Online: 07 de Junho de 2012, 19:48 »
Veja - se com a função de auto configuração o Mach3 não reconheceu nada pode ser porque a porta paralela não estaria em modo bidirecional - veja na BIOS o estado da porta e tente de novo.
Outra possibilidade poderia ser o cabo de dados, que não seria adequado à função;
Offline Lastviking
Re:home switch
« Resposta #4 Online: 07 de Junho de 2012, 19:51 »
ok vou verificar a porta na bios!
obrigado pela ajuda
cumprimentos
Offline Lastviking
Re:home switch
« Resposta #5 Online: 09 de Junho de 2012, 08:05 »
bom dia
ja consegui resolver o problema!
Mas quando ponho a cortar um circulo a maquina não corta tudo seguido, isto é, vai cortando mas anda aos solavancos! ja alterei a veocidade da porta lpt!
alguma ideia para este problema?
Cumprimentos
Offline FelipeLuiz
  • Cidade - UF: Vila Velha e ES
  • Nome:: Felipe
  • Profissão: Torneiro Mecânico
Re:home switch
« Resposta #6 Online: 09 de Junho de 2012, 18:28 »
Olá Pessoal! Gostaria de saber se tem uma configuração básica pro mach3, pois estou começando agora rsrs! Desculpe pela ignorância.
Re:home switch
« Resposta #7 Online: 10 de Junho de 2012, 01:49 »
Isso pode acontecer também dependendo do post processador usado.
Offline Lastviking
Re:home switch
« Resposta #8 Online: 10 de Junho de 2012, 08:14 »
entao qual será o melhor post processador ?
