Autor Tópico: Diferanças entre TAP e CNC  (Lida 8921 vezes)
Offline Hempquest
    • Artefresa
  • Cidade - UF: Maringá - PR
  • Nome:: Maicon
« Online: 14 de Junho de 2012, 18:10 »
Pessoal, quero pedir a ajuda dos mais entendidos, qual seia a diferença desses 2 padroes de arquivos que o Mach3 consegue trabalhar?
Atualmente gero meus G-codes pelo artcam, salvando com extenção .CNC, salvei um em .TAP e percebi que a lista do G-code é bem diferente, ainda nao tive oportunidade de testar em minha máquina, entao antes gostaria de saber a diferença entre eles.
Grato.
Re:Diferanças entre TAP e CNC
« Resposta #1 Online: 14 de Junho de 2012, 18:27 »
À princípio nenhuma diferença, já que os arquivos de corte são nada mais que informações em formato texto contendo comandos e coordenadas de deslocamento - só isso...
« Resposta #2 Online: 14 de Junho de 2012, 22:45 »
Se tem diferenças, é por que o post processador usado para criar o .tap tem comandos diferentes do usado para criar o .cnc.
Como o Fábio ja falou, qualquer arquivo .txt também é aceito pelos programas, conquanto tenha código g.
Algumas outras extensões: .nc, .ngc, .mpt, .mpf, .iso, etc.
Offline Hempquest
    • Artefresa
  • Nome:: Maicon
« Resposta #3 Online: 14 de Junho de 2012, 23:46 »
Hoje eu testei um arquivo .TAP gerado pelo artcam, e eu gostei das diferenças, no arquivo .CNC quando a máquina começa o trabalho os 3 eixos se movem ao mesmo tempo, ou seja o Z nao sobe primeiro e depois o X e Y se movem, e eu sempre tinha que editar o codigo pra fazer o eixo Z subir primeiro, e também nos percusos de furação, no codigo .CNC o eixo Z descia com a velocidade configurada da ferramenta desde o começo, com o TAP o eixo Z desce com a velocidade máxima até o Z de retração e só ai diminiu a velocidade.
« Resposta #4 Online: 15 de Junho de 2012, 00:13 »
Sim, isto tudo é configuravel no post.
Eu comecei a entender um pouco sobre eles abrindo no Notepad e comparando o conteúdo dos que estava acostumado a usar.
Vale a pena.
