Autor Tópico: Botões externo na maquina usando mach3  (Lida 9756 vezes)
Offline RGG
  • Temos o que somos
  • Nome:: Reginaldo
« Online: 30 de Janeiro de 2013, 06:46 »
Oi pessoal,será que vocês podem me ajudar?
Estou desenvolvendo um centro de usinagem,e preciso colocar botões externos para facilitar para o operador Ex: botões de cicle start,feedrate,movimento dos eixos em jog.
Eu estive lendo o tópico do Oswaldo onde ele usa a placa de um teclado,mas os teclados que comprei os contatos são muito pertos um do outro dificultando a soldagem dos fios,o que gostaria de saber si existe uma placa que posso usar na entrada USB que faria a mesma função.
Grato,Reginaldo
Offline matrix
  • O segredo é não desistir.
  • Cidade - UF: Barcelos
Re:Botões externo na maquina usando mach3
« Resposta #1 Online: 30 de Janeiro de 2013, 20:11 »
RGG, eu costumo usar uma placa da PosLab http://www.poscope.com/  , é uma placa totalmente configuravel e tem entradas
e saidas analogicas que podem ser usadas para controlar o feed ou RPM, o preço penso que não é muito caro, mas como você
está no Brasil nâo sei se compensa.
Antes de usar estas placas támbem usei um emulador de teclado, um daqueles que é usado nas maquinas de jogos de Arcade, você pode tentar encontrar por ai, é bastante inferior ao de cima mas dá para quebrar galho.
(Encontrei a placa que usei http://www.ultimarc.com/ipac1.html)
Mais facil seria usar esses teclados e soldar os contactos, mas eu támbem tive esse problema, apenas encontrei um que podia
ser soldado facilmente, o problema é que esses modelos estão sempre a mudar e como temos que abrir o teclado, e para
abrir temos que comprar, e depois de aberto não podemos devolver.... bom é como jogar na lotaria.
Se poder usar PoKeys, na minha opinião é muito bom.
« Última modificação: 30 de Janeiro de 2013, 20:20 por matrix »
Offline RGG
  • Temos o que somos
  • Nome:: Reginaldo
« Resposta #2 Online: 13 de Março de 2013, 19:59 »
Matrix
Agradeço por responder.
Você poderia me dizer qual o modelo da placa que você usou,e como eu configuraria o feed e o rpm no mach3
Si puder me ajudar eu agradeço ok.
Reginaldo
Offline matrix
« Resposta #3 Online: 14 de Março de 2013, 21:00 »
RGG, na verdade eu já utilizei todos os modelos, e todos foram diferentes, não porque os modelos são diferentes mas porque
foram em tempos diferentes, e o plugin e firmware foi sempres atualizado.
Tem que instalar o software, ao instalar ele instala tambem o plugin no mach3.
1º no software configura todos os pinos, entradas, saidas, analogicas etc.
2º no mach3 em plugins tem a configuração do poskeys, nessa janela você pode configurar tudo o resto, para o feed e rpm é só configurar a analogica correspondente a cada função, muito facil, de pois de abrir você vê facilmente como é.
Eu não tenho a certeza mas, acho que nesta ultima versão você pode pular o passo 1 e saltar directo para a configuração no
mach3.
Eu estou com o ultimo modelo, que ainda não tive tempo de testar, este ultimo já comunica por rede RJ45, e tem step dir
para control de drive, parece ser interessante.
Qualquer duvida é só dizer.
Offline RGG
  • Temos o que somos
  • Nome:: Reginaldo
« Resposta #4 Online: 15 de Março de 2013, 04:26 »
Grato
Offline matrix
« Resposta #5 Online: 15 de Março de 2013, 09:08 »
RGG, você tem que ter atenção a qual vai ser a função da placa, se não for para controlar step dir, eu aconselho a 56U é uma placa USB.
Offline RGG
  • Temos o que somos
  • Nome:: Reginaldo
« Resposta #6 Online: 16 de Março de 2013, 05:00 »
Matrix
É só para botões externo mesmo.
Grato
Offline RGG
  • Temos o que somos
  • Nome:: Reginaldo
« Resposta #7 Online: 05 de Julho de 2013, 10:10 »
Oi pessoal,comprei uma placa nova AKZ250 e estou tentando colocar um botão de cycle start e não estou conseguindo,alguem pode me dar uma dica estou usando mach3.
No manual a ligação é bem simples,mas não consigo comunicação com mach3
O endereço abaixo contem manual ,peço aos mestre com carinho
http://leafboy77.com/
Grato Reginaldo
« Resposta #8 Online: 05 de Julho de 2013, 10:32 »
Voce precisa criar um botão externo, ligá-lo numa entrada da placa, e no Mach3 criar um evento lincado a um OEM Trigger usando o código 1000 que é "Cycle Start"
Offline RGG
  • Temos o que somos
  • Nome:: Reginaldo
« Resposta #9 Online: 05 de Julho de 2013, 12:26 »
Fabio,muito obrigado por responder!
Não existe mal aluno quando á um bom professor.
Pela dica consegui.
Grato Reginaldo
« Última modificação: 05 de Julho de 2013, 12:43 por RGG »
Offline victor.eletronica
  • Cidade - UF: Itaúna -MG
  • Nome:: Victor
  • Profissão: técnico em eletroeletrônica
« Resposta #10 Online: 01 de Setembro de 2013, 18:11 »
Oi pessoal, estou querendo fazer algo parecido com o do amigo RGG. Porém preciso controlar o Feed Rate com algo analógico.
Poderiam me informar mais sobre alguma placa, e se nesses links que o amigo matrix passou, as placas já instalam o plugin no mach3?
« Resposta #11 Online: 01 de Setembro de 2013, 18:31 »
O problema como já comentado é que voce quer fazer uma ação em tempo real no Mach3.
Com relação à placa, pode tentar com uma Pokey ( http://www.poscope.com/PoKeys56E ) mas precisará de alguma programação ou macros no mach3
  • Nome:: Victor
« Resposta #12 Online: 01 de Setembro de 2013, 18:43 »
Obrigado mais uma vez F.Gilii. Mas vi no youtube pessoas fazendo isso, e preciso fazer também! Qual seria o problema de fazer essa ação em tempo real? E vc saberia me informar sobre onde pesquisar sobre essa programação ou macros no mach3?
Offline RGG
  • Temos o que somos
  • Nome:: Reginaldo
« Resposta #13 Online: 02 de Setembro de 2013, 05:46 »
Victor,eu fiz com uma placa AKZ250 veja no mercado livre,ela é muito boa.
Qualquer duvida estou a disposição ok.
Reginaldo
  • Nome:: Victor
« Resposta #14 Online: 02 de Setembro de 2013, 08:45 »
Muito obrigado RGG!!! ;D
Mas mais uma pergunta. Poderia me passar um site confiável para comprar a placa, e que emite nota fiscal?
Não estou encontrando nenhum site brasileiro, no mercado livre está fechado, e fico receioso em comprar por sites estrangeiros.
