Autor Tópico: Configurar pc e soft para CNC  (Lida 5303 vezes)
Offline cesarlg
  • Cidade - UF: toledo pr
  • Nome:: cesar
  • Profissão: agricultor e eletronico hobista
« Online: 05 de Setembro de 2013, 23:10 »
ola. ja tenho algum tempo uma cnc hoby trabalhando , inclusive td instalada e configurada por mim.. recentemente meu pc queimou e logico tive q aranjar outro.. mas nao consigo configurar o pc com xp a mandar sinal pela paralela a cnc3ax.  nao da sinal de vida!!
anexo uma foto das configuracoes no mach, e ja adianto q fiz a configuracao na bios deixando a porta paralela em modo SSP. ( inclusive outros por tentativa), monitorei a saida na porta 17 onde configurei o rele pra tupia, mas nada.. aceito qq ajuda, obrigado
obs.. imagem
Offline cesarlg
  • Nome:: cesar
Re:Configurar pc e soft para CNC
« Resposta #1 Online: 06 de Setembro de 2013, 11:25 »
Aproveitando. se nao tiver na bios ssp, qual devo selecionar?
minha cnc3ax estao sem os jumpers, portanto abertos.. por entuicao tentei fazer a seguinte modificacao sem exito,, aguardo ajuda
Offline Rick171
  • Nome:: Ricardo
  • Profissão: Operador de CNC
« Resposta #2 Online: 06 de Setembro de 2013, 16:41 »
Só uma pergunta, o mach3 vc instalou de novo ou só está rodando ele direto da pasta que vc salvou?
Offline cesarlg
  • Nome:: cesar
« Resposta #3 Online: 06 de Setembro de 2013, 17:54 »
O mach foi instalado novamente!
Offline cesarlg
  • Nome:: cesar
« Resposta #4 Online: 09 de Setembro de 2013, 14:49 »
Ola .. ja estou sem cabelos, sem saber pq nao tenho sinais na porta paralela.. estou testando com dois pcs para descartar a hipotese de saida queimada. fiz este procedimento sem nenhum sucesso http://www.guiacnc.com.br/mach-23/otimizacao-do-windows-xp-para-o-mach/
meu meio de teste, consiste em plugar nos drives e ver o q acontece. Outro meio é q seto um pino de saida para controle de rele (output# port1 pin17 ) e verifico a tensao com multimetro,
tb verifico a tensao com multimetro nos pinos de dir para ver a mudanca de tensao ao inverter a rotacao dos eixos.
Aguardo ancioso ajuda
Offline RUBENS CAMARGO
« Resposta #5 Online: 09 de Setembro de 2013, 15:46 »
Ola caro amigo!!!!
pelo que vi nas telas ainda esta faltando algumas configuraçoes ok
mais eu nao sei lhe dizer se esta certo ou nao pois eu nao tenho a cnc3ax
fiz umas placas destas uma vez mais nao lembro mais as configuraçoes...
Att:RUBENS
Offline cesarlg
  • Nome:: cesar
« Resposta #6 Online: 10 de Setembro de 2013, 10:32 »
obrigado..
entao aguardo mais amigos ajudarem!
« Resposta #7 Online: 10 de Setembro de 2013, 11:39 »
Ola caro amigo tenta colar este arquivo dentro da pasta mach3 ok
Offline cesarlg
  • Nome:: cesar
« Resposta #8 Online: 10 de Setembro de 2013, 17:11 »
Obrigado amigo Rubens.. fiz como disseste, mas nao obtive exito,, aguardo mais dicas
Offline ruy
  • Nome:: ruy ferreira siva
  • Profissão: projetista
« Resposta #9 Online: 11 de Setembro de 2013, 16:19 »
olá amigos
aproveitando que estão falando sobre o mach
preciso de uma ajuda se alguem puder me atender eu agradeço
estou com dificuldade para ligar meu inversor ls no smille uso o mach3
mas não sei quais fios que devo ligar na placa.
agradeço pela ajuda
« Resposta #10 Online: 11 de Setembro de 2013, 17:38 »
Ola caro Ruy!!!!!!
Qual o tipo de inversor voce tem?
Att:RUBENS
Offline ruy
« Resposta #11 Online: 12 de Setembro de 2013, 21:49 »
lá rubens ,
meu inversor é um LS SV022IC5-1 - 3HP
ele está funcionando ok mas manual tenho que ligar e desligar manualmente.
gostaria de colocar automatico para ligar e desligar no start da maquina. ok
Offline cesarlg
  • Nome:: cesar
« Resposta #12 Online: 15 de Setembro de 2013, 10:47 »
Voltando ao tema do topico... um dos pcs em teste tem placa soyo, modelo  SY-K7VM333 v1.0. nao encontrei o driver p xp, sera q pode ser isso?  o outro pc ja esta com os drives instalados e msm assim nao funfa..
agradeço qq opiniao
